599 €
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos
+11
qwares17
PHILOX46
vosegus88
15 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 Empty Re: Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos
Message  Volta Sam 9 Déc 2017 - 0:27
Mouahhhhhhhh Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Je suis sûr que le guignol qui lui a vendu savait, et lui à mis une banane tongue tongue tongue
Dans le pot d'échappement
Sortie
Ne me dites pas que la-dedans aussi, y'a un bitonio à pousser pour extraire la banane???? Ange Mwuahah Mwuahah
Ok!.... suis plus là! Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 68103
Message  doudou-974 Lun 8 Jan 2018 - 13:07
Bon super le tuto m’a bien servi pour démonter le neiman
doudou-974
doudou-974
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
https://www.youtube.com/user/willyrangeP38
Message  sassarrose Mer 10 Jan 2018 - 18:42
cambouis 14 a écrit:
sassarrose a écrit:C'est pourtant facile, il suffit d'appuyer dans le carré à côté de la clé et hop ça libère le barillet Wink
Laughing Fred, merci à Madame de ma part également... Respect
salut David
une petite photo ? perso ,je n'ai pas trouvé le carré a coté de la clé !
j'ai eu un probléme : le Range ne verouillait plus avec l'infra rouge ......coup de fil a J-L Volta qui aprés quelques questions dont "tu as un message au TDB "? oui ,"contact mis"  me dit "tu as une connerie au niveau du contacteur de clé dans le neiman" .......
effectivement ,j'avais un soucis ,une sorte de piston en plastique blanc commande un switch electrique qui ne coulissait plus ..... donc ,trés facile de voir si probléme a ce niveau la ,facile de le débloquer (il y a un trou pour passer quelquechose derriére le transpondeur ) les photos suivront ...... n'ayant pas pu démonter mon barrilet ,j'ai nettoyé sur place et passé du graphite pour lubrifier ensuite .... ca re fonctionne .
Un peu tard, mais je ne démonte pas des neiman toute les 5 mn Rolling Eyes si ça peut servir. Clé en position 1, tu mets un tournevis fin en biais vers le bas dans le petit trou qui doit faire 1,5mm et tu appuies vers le bas sur l'espéce de came qu'on voit sur la 2°photo avec les marques du tournevis tout en tirant sur la clé.
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 Img_0710
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 Img_0711
Message  cambouis 14 Jeu 11 Jan 2018 - 9:15
Coucou David
ok ,pour un RR Francais ! pour un RHD (ou alors pour les tout premiers P38 ? ) ca ne marche pas ! j'ai détruit la colonne de direction au final ......
Message  sassarrose Jeu 11 Jan 2018 - 11:59
Celui de la photo est de 96, de plus même référence de neiman pour tous les p38, je vais regarder sur mon anglais scratch
Message  tototata1416 Jeu 11 Jan 2018 - 22:44
Je pense que le neiman à Jojo devait être grippé.... ceci explique cela Wink
Quelques temps que sa donneuse est là sans avoir eu un coup de contact affraid
Il y a quand même un début d’oxydation et rouille sur la colonne...
Message  cambouis 14 Ven 12 Jan 2018 - 9:08
non ,aucune corrosion tout etait nickel . la procédure d'extraction n'etait pas la bonne ,c'est tout . dommage ,je n'ai pas fait les bonnes photos avant de m'enerver sur la colonne .
Message  tototata1416 Ven 12 Jan 2018 - 9:23
cambouis 14 a écrit:non ,aucune corrosion tout etait nickel
Vite dis Jojo... J\'Me Moque
C'est quoi ça Question de la peinture, du cirage Suspect on dirait pourtant de l'oxydation, non Bon Sang !
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 Barill10
Message  cambouis 14 Ven 12 Jan 2018 - 10:05
on parle du verrou de direction (neiman) et de son logement ,pas de l'arbre de volant ! si tu en passe par la le pont arr aussi est rouillé ......
Message  tototata1416 Ven 12 Jan 2018 - 10:26
C'est tout à fait normale que ce soit comme ça Wink mais l'aluminium s'oxyde aussi et peut aussi avoir bloquer le téton d'éjecteur d'où ton problème Rolling Eyes
Message  mypacha Ven 12 Jan 2018 - 12:19
Coucou jiste pour egayer le dbut d'année : quand c'est bloqué il faut debloquer..... cheers
Message  cambouis 14 Ven 12 Jan 2018 - 13:03
attends ,tu me prends pour une bille ou quoi ?  si je te dits que les piéces concernées etaient NICKEL ,sans aucune trace de corrosion ,alumine ou rouille  c'est plus clair ? TOUT etait comme neuf une fois la colonne décortiquée ........
juste que c'est pas la bonne procédure pour sortir CE type de Neiman sur un RHD .
Message  sassarrose Ven 12 Jan 2018 - 14:48
Même procédure, en tous cas pour le miens Rolling Eyes
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 8ed8f710
Message  cambouis 14 Ven 12 Jan 2018 - 16:31
Coucou David
alors ,question de génération ? c'est un des tout premiers .....
Message  tototata1416 Ven 12 Jan 2018 - 18:04
Bah non je te prends pas pour une bille Non non non Non non non Non non non
je sais que t'es pas con quand même sinon je ne perdrais pas mon temps avec toi Wink
Mais bon avec la même référence de Neiman pour tous les Range Rover P38 , tu dis et écris qu'il y a une autre procédure pour retirer le Neiman Exclamation
La réponse est NON Hit the wall ne fait pas croire que Land Rover a fait un Neiman que pour faire chier Jojo Le Hardy tongue
Les vibrations de disqueuse ont pu décoller l'oxydation ou la merde qui bloquait le téton d'éjection
T'es le seul semble t-il dans ce cas là... C'est étrange non Question
Message  sassarrose Ven 12 Jan 2018 - 18:11
Coucou Joel,
Il y aurait donc une procédure différente pour les seuls p38 en RHD d´avant 99 scratch je n’y crois pas un instant, à un moment il faut se rendre a l’evidence Wink
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 Empty alternative au graphite
Message  mypacha Ven 12 Jan 2018 - 18:23
Coucou à tous
ne trouvant pas ce que je voulais dans ma montagne, j'ai testé une bombe de "lubrifiant à sec au PTFE" en fait, le PTFE c'est plus connu sous le nom de la marque Téflon. ça me semblait aussi pouvoir lubrifier le bousin sans risquer de faire une grosse merdouille comme avec du dégrippant. A priori, ça le fait bien... une bombe c'est bien pratique pour en envoyer bien au fond et ce qui sort est bien sec, c'est en vente chez FEU V (entre autre) et la bombe à 8€ ça semble correct.
Message  cambouis 14 Ven 12 Jan 2018 - 19:23
alors :
1) ou tu as vu une disqueuse ?
2 ) j'ai la bonne procédure (vérifié une fois le logement de verrou pété ) et ce n'est pas celle que tu connais .
terminé ,je ne repondrai plus RIEN sur ce post ,vous etes TROP FORTS .
Message  sassarrose Ven 12 Jan 2018 - 19:40
Je ne comprends pas là scratch il suffit que tu dises quelle est cette procédure, ne serait ce que par ce que ça pourrait aider celui qui se retrouverait dans le même cas.
Message  tototata1416 Ven 12 Jan 2018 - 21:09
1) Ok pas de disqueuse Respect ... Une lame de scie ou Dremel peut importe Bon Sang ! c'est cassé et pas démonté tongue
2) La bonne procédure confused confused confused non t'es passé à côté d'un truc Bravo
sassarrose a écrit:Je ne comprends pas là scratch il suffit que tu dises quelle est cette procédure, ne serait ce que par ce que ça pourrait aider celui qui se retrouverait dans le même cas.
Alors ça tu rêves David Exclamation Exclamation Exclamation,
car il n'y en a pas Wink  mais qu'une interrogation de Jojo car il n'a pas capté ni compris l'extraction confused  ou il y a eu une défaillance par un téton oxydé ou même de son barillet lui même qui en position 2 n'a pas libéré la bille d'éjection Oops!   mais tout est neuf sur sa donneuse donc pas possible Laughing ,
mais c'est tellement dur pour un Manchois de faire répéter et demander J\'Me Moque  qu'il est mieux de s'embourber comme un imbécile que demander de se faire aider tongue
Si t'appelle faire sauter la colonne à la disqueuse, au burin ou avec tes dents, ou à la lame de scie, ou n'importe quel outil affraid   ce n'est pas une procédure à mon avis tongue et encore moins celle que LR UK a utilisé sur les Range Rover P38 de leurs clients Respect
Message  superwam Lun 2 Avr 2018 - 8:42
Pour ceux qui se demandent encore, voici le fameux petit trou :
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 20180411
Et je pense comprendre pourquoi mon pet ne détecté plus là clef sortie du barillet :
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 20180410
Direction le rebobineur Very Happy
Mon ami Volta, arrête moi si je me trompe....
1 cette bobine détecte bien la présence de clef?
2 pas de verrouillage à distance si présence clef?
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 Rrp38-11
Message  mypacha Lun 2 Avr 2018 - 8:44
Coucou oui partout, mais tu devrais avoir 'contact mis" en message.
Message  superwam Lun 2 Avr 2018 - 8:49
mypacha a écrit:Coucou  oui partout, mais tu devrais avoir 'contact mis" en message.
C'est bien ce qu'il me semblait, et il me mets le message de tps en tps mais pas tout le temps.. ..
Message  mypacha Lun 2 Avr 2018 - 8:57
perso j'avais un peu la même chose, j'ai résolu avec une bombe de lubrifiant teflon.D'autres préconisent le graphite. Mais il faut maneuvrer un bon nombre de fois avant que que ça remarche normalement. Je pense que l'arme absolue reste le nettoyeur ultrason, surtout si tu a déjà déposé le neiman. Ceci étant,si tu as déjà fais tout ça, on peut imaginer la bobine qui est foireuse, la connectique (le plus probable), la ligne qui va au BECM,  voir le BECM lui même.
mais je pense que ce n'est pas exactement la bobine qui détecte directement la clé, il me semble que la bobine détecte plutôt la position du loquet du verrouillage de direction.Mais j'avoue ne pas être arrivé à une certitude......
Message  superwam Lun 2 Avr 2018 - 13:20
J'en saurait plus après avoir remis le barillet après son bain Smile
Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos - Page 4 20180412
Il n'empêche que ma bobine étant petee je dois la faire réparer Embarassed
