capteur arriere
capteur arriere
est il possible de mettre un capteur arriere de 1998 sur un 1995 merci ???????????????????
Re: capteur arriere
je crois pas, je penses que de 94 à 96 c'est compatible, et de 96 à 2002 entre eux.
Il faut demander aux pro, je ne dis pas que des conneries mais je suis pas 100% sure de ce que j'écris.
ok merci lucmat je vais attendre les pros merci
Re: capteur arriere
c'est de 94 à 98 et de 99 à 2002
soit :
To TA 346793 référence : ANR2495
from VA 346794 : ANR4687
La différence se trouve dans la connectique, les anciens avait un connecteur sans la petite rallonge plate d'une dizaine de centimètres
soit :
Re: capteur arriere
Moi j'ai des capteurs si tu veux Pascal
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
» Capteur Abs Arrière Gauche / Arrière Droit Range P38 modele STC3385
» Silent bloc sur bras capteur EAS arriere
» probleme EAS
» capteur hauteur arriere gauche hs
» recherhce capteur arriere gauche
» probleme EAS
