charge maxi supportée par le toit
+6
jpb
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: charge maxi supportée par le toit
Yep, petite virée à De Lier (hollande) puis Essen (Allemagne)PET42 a écrit:Flo, ça sent la P1800, non ?
wow je t'envie c'est une super auto, et puis, elle a l'air aussi capricieuse que les Pet
PET42 a écrit:DAV P38 a écrit:PET42 a écrit:Si tu divises 75 par 6, tu ne devrais pas être loin de la réalité, qu'en penses-tu ?
je pensai plutôt : si tu multiplie 75 par 3 (tranversales), tu ne devrais pas être loin de la réalité ??
ok j'ai compris que par socle, il parlait de socle de fixation des barres... ok dans ce cas, je ne suis pas certain que la méthode de calcul soit bonne, parce que 225 kg sur un point du toit, je ne m'y risquerais pas
Il y a méprise entre le titre du post "charge maxi supportée par le toit" et la 1 ere question !! Partant du principe que les barres supportent au minimum 75kg par barre, et considérant que nous pouvons poser 3 barres, on peux considérer que le toit entier (sur 6 points d'ancrage) supporte au minimum 225 kg !! , soit 37.5 kg par point d'ancrage
déjà 225 kgs faut éviter les devers et prendre les virages tranquilles
Le plus important n'est pas le poids maxi que l'on peut mettre sur le toit mais la résistance à l'arrachement de la charge sur le toit.
Résistance au vent s'engoufrant entre le toit et la galerie.
J'ai déja vu une galerie arraché et qui s'envole sur l'autoroute avec tout son chargement.
effectivement ce n'était pas très clair.
pour ceux qui parmi vous ont des barres de toit, est ce que l'appui se fait sur la zone A ou la zone B ? ou les deux ?
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Voici ma galerie avec 6 pieds rhino rack. Ils posent sur les deux côtés du rail
lionel-172- débutant en panne
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
sympa l'échelle
Est ce la reproduction proposée par RR-Evo ?
jpb
sympa l'échelle
jpb
Non c'est une échelle de disco 3 que j'ai plié pour l'adapter au pet
Si tu as le temps de faire des photos de l'échelle, je pense que beaucoup de gens sont preneurs.
est ce une échelle land rover ou d'une autre marque ?
jpb
jpb
au fait, le rave... y dit 80kgs, en tout sur les barres...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
dans ce cas là ça change tout
réponse
jpb
:je ne répondrais qu'avec mes barres Tull c'est les deux maintenant je ne suis pas a l’intérieur de la gouttière
w675- Range P38 Guru
jpb a écrit:Si tu as le temps de faire des photos de l'échelle, je pense que beaucoup de gens sont preneurs.
jpb
Je peux vous fare des photos dés que j'aurais le pet sous la main car pour l'instant il n'est pas chez moi
Oui c'est une échelle de land Rover discovery 3 et la galerie aussi
Bon bien sur il y a sans doute un peu de marge, et comme déjà dit, c'est aussi pour la stab du pet en virage...
dav78- membre actif
réponse
dav78 a écrit:Bon bien sur il y a sans doute un peu de marge, et comme déjà dit, c'est aussi pour la stab du pet en virage...
Dans mon cas c'est une charge maxi :tente de toit environ 50 kilos plus un pneus et je n'est jamais ressentit quoi que ce soit de désagréable voir dangereux bien que j'y pense a chaque instant donc prudence surtout en voyage et tout terrain .
w675 a écrit:dav78 a écrit:Bon bien sur il y a sans doute un peu de marge, et comme déjà dit, c'est aussi pour la stab du pet en virage...
Pareil pour moi, +ou- 90/100kg en permanence sur le toit et je n'ai jamais eu de soucis
Pas de mouvement dangereux de la caisse ni sur route, ni en TT! mais j'y pense tout le temps aussi
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Poids maxi galeries de toit
» VENDS TENTE DE TOIT MAGGIOLINA SMALL AVEC BARRES DE TOIT P38 1000 EUROS
» Joint de toit ouvrant ciel de toit
» vitesse maxi : 20 Km
» 2500 tours maxi!!!!!
Page 2 sur 2
