soucis au demarrage a froid
sandroman34
Depuis que je posséde le p38 il est tres long à démarrer à froid et quand je dis long c'est long ensuite aucun soucis dans la journée????
On à recherché une prise d'air, donné de l'avance à la pompe et toujours rien a faire!!!!!
avez-vous eu ce cas?
sandroman34- Membre
Ville et code postal : BEZIERS
cherche un peu c est un sujet traité assez souvent sinon tu as STEVE66 pas loin
As tu essayer de commencé par le plus simple ?
Comme par exemple bougie de préchauffage ou boîtier de préchauffage ...
Car on en a vu certain ici se torturer pour un fusible...
Canyon- membre actif
il se fera moins chier a aller voir steve ca nous evitera de rabacher encore une fois les memes choses.........
pompe de gavage
calge de pompe ou actuteur mal réglé........ y a t il le support
[img][/img]
allé pasqualou c est à toi,tu es en manque d idées
Re: soucis au demarrage a froid
calage de pompe, bougies, relais et boitier préchauffage...... ça j'ai vérifié c OK
sandroman34- Membre
Actuteur c'est quoi ça???
sandroman34- Membre
tu n as pas changé ta pompe de gavage dans ton reservoir
l actuateur c est la partie superieur de la pompe, comme dit plus haut va voir steve66 ,tu gagneras du temps
Il ira pas pour rien au moins! ! (si il y va ) mais tu devrais lui dire d'y aller non?
....à croire que tu y as des actions ....hein Pascal ?
VA VOIR STEVE66 [img][/img]
c'est une épave qu'on t'a refilé non ?
Bon je te la rachète 300 balles
réponse
ne lui faite pas peur :il ne peut avoir tout cela comme pannes un conseil relis les différents posts tu y trouvera bon nombres de réponses après c'est a toi de voir .
Question a Pascal : dit moi tu a un accord avec avec certain garage ou prof? perso je trouve que tu en fait beaucoup et pas uniquement sur ce post
Attention je ne dit pas qu'il ne faut pas aller chez Pierre ou bien Paul mais la c'est de l'acharnement publicitaire
w675- Range P38 Guru
si j habiter a une heure de chez STEVE66 je me ferais pas chier à changer des pieces pour rien avant de trouver la bonne panne...............
je ne fais pas de pub je dis juste ce que je ferais à sa place surtout quand on connait pas le véhicule
réponse
C'est un point de vue qui ce défens grandement vue la distance et les conseil averti que peut prodiguer SteevBROUILLET PASCAL a écrit:
a froid = bougies de préchauffage, ne pas mettre des Brit...., elles ne tiennent pas dans la durée, mais des BOS......
après si je peux, j'aime bien le miel.......................... Tu crois que steeve66 peut envoyer sur paris, quand on lui fait la pub?
» Démarrage difficile à froid
» Pb de démarrage à froid
» Démarrage a froid
» Problème de démarrage à froid P38 2.5 TD
» probleme demarrage a froid
» Démarrage a froid
