v8 qui demarre plus...
salut a tous,
alors apres remplacement du becm je me suis rendu compte que certaines soudure de ma boite a fusible avaient une sale gueule donc je me lance pour sa refection.
apres intervention ma pompe de frein qui ne s'allumait plus repart, par contre toujours pas de clim ni autoradio...
du coup je me dis cool ca venait bien de la une nouvelle reparation en s'appliquant et ca devrait le faire!!!
donc je reommence et la je trouve plus de soudure malade je remet un coup de chauffe sur toutes les soudures histoire de faire disparaitre d'eventuelles felures internes et je referme tout ca !!
et là pas de clim, pas d'autoradio, mais pire il demarre meme plus !!! pourtant quand je tourne la clé j'entends un relai coller du coté du pied de porte passager mais le demarreur tourne pas ...................
je vais essayer de trouver une autre boite a fusible des fois que j'ai cramé un composant avec mes multiples soudures dans la mienne mais franchement elle m'a l'air clean desormais...et en plus y a pas tellement de composant dans la boite a fusible juste des pistes et des prises donc rien de bien fragile...
a votre bon coeur!!
a votre bon coeur!!
prosper- débutant en panne
Re: v8 qui demarre plus...
t'as vérifié que le fil de l'excitation du démarreur est en place?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
bon beh je viens de reouvrir la boite a fusible et refaire tout les ponts !!
et il est reparti!!!
par contre plus de frein comme avant ma premiere intervention et toujours pas de clim ni d'autoradio!!
je vais donc tester mon pressostat tout neuf voir si le probleme vient de là ou bien si il faut que je me trouve une boite a fusible.........
vu que sa a l'air de tourner autour de ta boite a fusibles, remplaces la, deja tu eliminera un gros soucis et tu repartiras sur une bonne base.,je ferai cela avant d'aller plus loin
mich- Range P38 Guru
oui mais a part que j'en trouve pas pour l'instant...et d'ailleurs comment etre sur de son etat avant de l'ouvrir en deux??mich a écrit:vu que sa a l'air de tourner autour de ta boite a fusibles, remplaces la, deja tu eliminera un gros soucis et tu repartiras sur une bonne base.,je ferai cela avant d'aller plus loin
demande au pros du forum , genre : conseil p38, rrevo, steve 66, ou ceux qui ont des pieces a vendre sur le forum, tu vas trouver sans mal
mich a écrit:demande au pros du forum , genre : conseil p38, rrevo, steve 66, ou ceux qui ont des pieces a vendre sur le forum, tu vas trouver sans mal
flo en a pas, steve j'arrive malheureusement pas a le joindre doit ere surbooké et conseilp>38 je fais un mp !!
» ne demarre plus
» Range P38 ne démarre plus
» t msv
» ne demarre plus
» t msv
