problème de demarreur bizarre
Je suis en trin de remettre un route un P38 4.6l hse qui n'a pas tourné depuis longtemps.
Il n'a plus de batterie, quand je le branche avec des pinces, le démarreur se mets tout de suite a tourner mais le moteur ne se lance pas (normal, il n'y a pas de contact), et quand je tourne la clé, le contact se met, mais le démarreur ne tourne plus....
j'ai déjà changé le nemann, vérifié tout les relais, le truc que je voudrais faire c'est vérifier la boite a relais au multimètre, mais je connait pas l'état normal des contact....
quelqu'un a une idée??? parce que là, je suis un peu perdu...
sychau- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : plerguer 35
» PROBLEME BIZARRE AVEC MA BOITE AUTO!!!
» Bizarre , bizarre ? vous avez dit bizarre !!!
» Bizarre, vous avez dit bizarre
» Anomalie ABS Bizarre, bizarre ?
» panne bizarre ?
» panne bizarre ?
