35 €
ventilation
newlyn
manuvouite
ventilation Empty ventilation
Message  manuvouite Lun 3 Fév 2014 - 6:38
Coucou  hier j'ai passe un bon moment a essayer de solutionner un probleme de soufflerie
les deux ventilos tournent a fond en permanence
la seule facon de les arreter est de retirer le fusible dans le compartiment moteur
les deux relais ont été remplaces sans aucun resultat
j'ai remplace également l'hevac
j'arrive a faire varier la temperature d/g haut bas mais impossible de reguler la soufflerie
une idee de la panne
manuvouite
manuvouite
ventilation Empty Re: ventilation
Message  cheuvs Lun 3 Fév 2014 - 9:21
Coucou  Sur une plate j aurai dis résistance de chauffage mais sur un Pet....????????
Message  didi61 Lun 3 Fév 2014 - 10:20
+1  Coucou
Ville et code postal : paris
Message  papamike Lun 3 Fév 2014 - 10:26
Capteurs de température......chauffage ou habitacle.... scratch
Accessibles( relativement ) côté passager sous le TB.
Comment les contrôler  Question ça.....je ne sais pas.
A l'Ohm mètre en les plongeant dans l'eau froide puis chauffée.... Question
Les deux flèches rouges..... Arrow
ventilation Passag10
Un autre thermo derrière la montre, aussi : température intérieure habitacle...
Si ça peut aider.... Idea  Idea
ventilation Empty RE VENTILATION
Message  newlyn Mar 4 Fév 2014 - 0:00
BONSOIR
regarde mon tuto ventilation capricieuse du 20/01/2014.peut cela ressemble au problème que j ai actuellement.
VOLTA ma gentiment répondu avec de bons schémas électriques..........
je n ai pas encore résolu ce problème faute de temps????????
newlyn
Ville et code postal : 50100
Activité / Fonction : retraite heureux
ventilation Empty re
Message  manuvouite Mar 4 Fév 2014 - 6:35
Super !  je regarde a ca ce week end et je vous tient au courant
manuvouite
manuvouite
Message  Volta Mer 5 Fév 2014 - 11:42
A toutes fins utiles, je reposte le schéma... avec une modif toutefois: ventilation 923953:C'est pas l'Hevac qui pilote RL06 et RL 07.... c'est le BECM.
Donc, tir rectifié... ici et dans l'autre post.
ventilation Chauff13
ventilation Chauff12
Il y a déjà un test qui peut être fait: débrancher C0791 sur l'Hevac... Si un des moteurs (ou les deux) partent "plein pot" le souci est dans le module variation du ou des moteurs concernés.
Sinon, c'est côté Hevac et connexions associées qu'il faudra chercher.
Message  papamike Mer 5 Fév 2014 - 12:02
newlyn a écrit:BONSOIR
Ben .. Exclamation Voilà. Exclamation
A quoi ça sert que Volta, Y se décarcasse...... Razz
Message  Volta Mer 5 Fév 2014 - 12:25
Bah! Quoi?.... Laisse-lui le temps....  Mwuahah
T'en es où, au fait de ta sonde Lambda???  Ange ventilation 68103
Message  papamike Mer 5 Fév 2014 - 12:46
Volta a écrit:Coucou
Les deux HS selon mes investigations....
Et moins 1 dans le garage.....Brrrrrrrr... Exclamation
Message  dav78 Mer 5 Fév 2014 - 13:17
ben moi, c'est la commande de ventillation qui n'a aucun effet... mais, je n'ai rien regardé Laughing
en fait, la ventil fonctionne mais le bouton rotatif n'a aucun effet, je peux le tourner comme je veux, ca ne change rien... ca fonctionne en auto, la direction et la temperature fonctionne mais, je ne peux pas faire varier la ventilation qui varie automatiquement en fonction de l'ecart de temperature mesurée, et desirée...
il faudrait que j'essai un helvac, si ca se trouve c'est le potar qui est cuit...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  hlr Mer 5 Fév 2014 - 13:57
dav78 a écrit:ben moi, c'est la commande de ventillation qui n'a aucun effet... mais, je n'ai rien regardé Laughing
Insiste. On ne le fait jamais marcher et il devient feignant. Peut-être aussi tout simplement un problème de contact électrique dans le bouton ??
Message  Volta Mer 5 Fév 2014 - 14:08
dav78 a écrit:ben moi, c'est la commande de ventilation qui n'a aucun effet... mais, je n'ai rien regardé Laughing
hlr a écrit:Insiste. On ne le fait jamais marcher et il devient feignant. Peut-être aussi tout simplement un problème de contact électrique dans le bouton ??
+1 C'est pas un potentiomètre à cet endroit, mais un système à roue codeuse.... Wink
ventilation Wpa08d509c_05
Source: http://www.mez.co.uk/p38-heater-o-rings3.html
Autre chose à propos du circuit de variation sur les moteurs de ventil..
 Cherche Sherlock étant mon ami, un peu de recherches et je tombe sur ça:
ventilation Chauff14
Sources:
http://www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/32024-hevac-right-blower-full-speed-ign-1-a.html
http://www.cxoc.net/index.php?topic=6839.0
Une bonne explication ici:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet506271.htm
Il y a deux transistors Darlington montés en parallèle.... si un des deux est en court-circuit, le moteur tourne à fond quand il est alimenté.
Autre chose: la vue du dessus vient d'une Xsara... celle du dessous d'un Pet...
De là a dire que les deux moteurs soient rigoureusement identiques, en terme de fixation peut-être pas, mais pour la platine variation oui!  Coucou
Message  dav78 Mer 5 Fév 2014 - 16:43
 Respect
dav78
dav78
ventilation Empty tant qu'on y est:
Message  asterix4 Dim 9 Mar 2014 - 7:54
salut a tous,
petit soucis avec mon moteur de ventile,il marche que quand il veux!
impossible de trouver un rapport entre le fait qu'il demare ou pas ,evidement il se met surtout en route quand j'en ai plus besoin!
si qq a une idée...
merci d'avance
asterix4
Ville et code postal : 46130
Activité / Fonction : ebeniste
