Joint de chauffage
Bronsky2001
Joint de chauffage
Salut tout le monde
J'ai vu sur le forum comment il fallait si prendre pour changer ces joint
J'ai vu sur d'autre site également qu'il fallait couper la gaine de chauffage pour pouvoir passer
Mais comme la remettre après on parle d'un morceau de chambre a air
Y a t il d'autre astuces ?
Bronsky2001- débutant en panne
Ville et code postal : Armentieres
Re: Joint de chauffage
Je pense et ça n'engage que moi, que une fois la gaine coupée, tu n'as pas 36 solutions.
Chambre à air et colliers!....Le tutoriel l'indique bien et il n'y a pas eu de retour négatif.
Quel type de chambre a air? Velo mobilette ou autre j'ai aucune idee de la taille de cette gaine de chauffage
Merci encore pour toutes ces infos
A +
A +
pourquoi se prendre la tête !! faire une découpe propre et remettre le tout avec un bon gros scotch armé ....ça va très bien !!
+1 Dav du powertape ça le fait bien...
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
J'ai eu l'occasion de démonter la conduite d'air qui passe sous le tunnel central, bah quand tu vois comment LR connecte le manchon sur la conduite, tu pourrais y mettre du scotch que ça ne serait pas pire.
Donc un coup de gaffer c'est un grand luxe
Je suis comme Gaston , le gaffeur porte bien son nom
reb266- Range P38 Guru
powertape c'est quoi ???didi61 a écrit: +1 Dav du powertape ça le fait bien...
Du gros collant gris armé
ça: http://www.pattex.fr/fr/produits-pattex/power-tape.html
Pour la chambre à air.....je n'ai fait que lire le tuto!!
Mais bon à savoir!! on apprend tout les jours ici !!!
Je suis scotché
laurent37- débutant en panne
oh j'ai entendu dire que le powertape est très utilisé par les possesseurs de hamsters, assez efficace pour éviter qu'ils explosent..........
Alors si c'est bon pour la dilatation des hamsters on ne devrais pas avoir de problème avec non gaines de chauffage
» joint radiateur de chauffage
» Alternative au joint de chauffage
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» help "joint torique" sa fuit
