[résolu] Piston de frein AR bloqué
Avé,
Pour faire rapide, j'ai un soucis sur mon piston de frein arrière droit.
J'ai démonté l'étrier pour changé mes plaquettes mais impossible de repousser le piston...
Y'a-t'il quelque chose de particulier à faire....?
D'avance merci pour vos retours
Tchô
Tchô
Memen- débutant en panne
Re: [résolu] Piston de frein AR bloqué
questions bêtes : tu as bien un repousse piston ?
et as tu aussi ouvert le bouchon du reservoir de liquide de frein
et si ton piston est bloqué tu devais avoir des disques rouillés en principe c'était le cas?
jango- pipelete irrécupérable
Hello Memen,
Tu as pensé à ouvrir ton bocal de liquide de freins ?
Sinon, j'ai eu le même coup il y a peu de temps...et j'ai utilisé un petit serre-joints avec la vieille plaquette...en procédant en douceur, ça devrait venir...
Merci pour vos retours.
Wep, le bocal était ouvert et à défaut de repousse piston, je me servais de serre-joints.
J'ai fini par forcer un peu et c'est venu avec un démonte-soupapes
Les disques n'étaient pas rouillés (mon pet passe rarement plus de trois jours sans rouler) mais les plaquettes
étaient limite limite limite (il ne restait qu'un mm de garniture) et le piston était en fin de course.
Voilà, une bonne chose de faîte, restera à purger tout ça (pas simple apparemment)
Tchô
Tchô
» [Résolu] Levier de vitesse bloque en "P"
» [résolu]alarme et centralisation bloqué
» boite auto reste bloqué sur LO resolu
» fuite canalisation freins AR et références flexibles
» [résolu]pb p38 bloque a 2000 ou 2300 tours minutes
