RESOLU Fuite liquide de frein tuyau rigide arrière
J'ai une fuite au niveau du tuyau rigide, celui qui longe la caisse d'avant en arrière et qui passe entre la caisse et la traverse de chassis pour aller à l'essieu arrière gauche.
Ce n'est pas le tuyau qui va à l'étrier mais l'autre.
Quelqu'un peut il me dire si je peux réparer, s'il y a une technique ou s'il faut obligatoirement passer par le garage.
Je suis à la limite du 58 et du 71, si quelqu'un connaît un sorcier dans le coin.
Cdt
Cdt
denis4- débutant en panne
Ville et code postal : Bourgogne, Morvan
Re: RESOLU Fuite liquide de frein tuyau rigide arrière
Pour moi c est changement du tuyau en cuivre (un spécialiste pourra t en refaire un sur mesure!!) et purge des freins après la repose de ce dernier!!!
Je viens de voir ton autre post..... Pour ce qui est du C.T c est dommage que tu ne l ai pas vus sur place ou madame parce que si ils sont en cause c est a dire un petit coup de barre ou il faut pas pour vérifier un jeu quelconque, ils auraient du mettre la main a la patte!!!
Pour trouver le tuyau c'est pas un problème mais je ne voie pas comment je peu le changer vu la longueur et par ou il passe !!!!!
Je te le concède c est un jeu de patience avec peu être un peu de démontage de certaines choses mais j t assure que ça se démonte....
Alors j'ai trouvé un petit garagiste habitué à travailler sur des 4x4 et à l'ancienne, avec tout le matos et le savoir faire pour me remplacer le tuyau rigide par le même en cuivre.
Avec du boulot car pour info pour accéder au tuyau qui longe la traverse au dessus de l'essieu arrière il faut démonter le réservoir.
De plus il m'a fait ça le 20 décembre juste avant de remonter dans le nord pour les fêtes.
A bientôt
Denis
A bientôt
Denis
j'ai eue le même soucis , je suis allé chez un ami qui ma fait les deux conduites rigide j'en ai eue pour 90€ les deux.
au cas ou ils font tout les deux 4m50 pas j'ai pas eue de difficulté a les changer
landcool- débutant en panne
» [résolu]Fuite liquide de frein tuyau rigide arriere gauche
» fuite liquide de frein au tuyau rigide à l'arrière droit de la voiture
» Fuite tuyau rigide 9-10 RAVE
» fuite liquide frein de frein
» [résolu]Etrier de frein arriere gauche (STC1905)
