Le Deal du moment : -17%
249 €
PFFFF.............................
DINJOJO
wolfgang
PFFFF............................. Empty PFFFF.............................
Message  cheuvs Ven 29 Nov 2013 - 21:34
Coucou  Ce soir "O" petite surprise du début de l hiver!!!! Air chaud a gauche sur le pare brise mais a droite courant d air froid..... Hit the wall  Il a vraiment envi d être joueur en ce moment! Je pense que je vais agir sur le volet parce que la....... il me gonfle menu menu Rocket Fire
PFFFF............................. Empty Re: PFFFF.............................
Message  rrp3817 Sam 30 Nov 2013 - 8:59
sa va il a été sympa il ta donné le coté le plus chiant a faire lol!
mais moi sa fait 1 an qu il est comme sa je le regle manuelement j attend de pouvoir commandé des moteur
courage
Message  cheuvs Sam 30 Nov 2013 - 14:36
Tu demontes a chaque fois?
Message  Invité Sam 30 Nov 2013 - 15:51
cheuvs a écrit:Tu demontes a chaque fois?
Non il a mis des ficelles en guise de tirettes. Razz
Message  wolfgang Sam 30 Nov 2013 - 17:57
Laughing
wolfgang
wolfgang
Ville et code postal : auxerre bourgogne
Activité / Fonction : tecnicien telecom
Message  rrp3817 Sam 30 Nov 2013 - 20:05
presque sa tongue tongue tongue  mais au moins je peux regler tongue tongue
Message  DINJOJO Sam 30 Nov 2013 - 20:24
moi j ai fait la meme cote cote chauffeur j ai mis une tringlerie fil de fer qui sort en dessous au pied
DINJOJO
Ville et code postal : 59
Message  rrp3817 Sam 30 Nov 2013 - 20:32
en ce moment on vas dire aussi je suis pas emmerdé vu que le tableau de bord et dans le coffre Laughing Laughing
en pleine reparation et entrin de voir si je peux laiisé une tringlerie en ayant les moteur par securité mais pas encore sur les engrenage des moteur risque de cassé a voir
Message  didi61 Sam 30 Nov 2013 - 21:19
DINJOJO a écrit:moi j ai fait la meme cote cote chauffeur j ai mis une tringlerie fil de fer qui sort en dessous au pied
De vrais MC GYVER Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Ville et code postal : paris
Message  cheuvs Sam 30 Nov 2013 - 23:25
Bon en tout cas une fois sur deux Pepet me dirige mal le chaufage...donc les moteurs fonctionnent de moins en moins bien...alors j ai commandé les "O" rings et puis je verrai a ce moment le fonctionnent des moteurs et leurs pertinences! D une pierre deux coups!! Ma moquette est plus qu imbibée donc je vais solutionné deux problèmes a la fois.. enfin j espère...
Message  cheuvs Mer 4 Déc 2013 - 18:24
Coucou  Alors aujourd’hui j ai viré la boite a gant, coupé la durite de chauffage et mis un bout de papier absorbant en dessous des O rings parce que la c est quand même les grandes eaux....(ça coulait par le plastique de la boite a gant), enfin bon en faisant un trou en face de la vis on la voit bien mais pour y accéder c est pas la même........ J ai pas de tournevis cruci assez long, et en plus la visse a l air d être bien serrée... La suite demain au prochaine épisode scratch
Message  cheuvs Jeu 12 Déc 2013 - 13:28
Voila l eas c est bon donc ce soir...... Changement des O rings!!! Ca va être sympa je le sens......
Message  sassarrose Jeu 12 Déc 2013 - 13:46
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007_03_01_archive.html
sinon, pour le chauffage
tu parles des 2 moteurs de soufflerie ou des 3 servocommandes ?(de chaque coté de la console centrale, 1 à gauche et deux à droite)
Message  didi61 Jeu 12 Déc 2013 - 13:48
oh pas tant que ça. Moi j ai mis 1h30 pour les changer et encore sans me presser....
Message  cheuvs Jeu 12 Déc 2013 - 14:09
sassarrose a écrit:http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007_03_01_archive.html
Ecoute ca merdouille pas tout le temps, et j dirai même que depuis que j ai tripoté pour accéder au Orings il ne déconne plus donc ça doit être les moteur d ouverture de clapets.
Message  cheuvs Jeu 12 Déc 2013 - 20:12
Bon alors ca va pas du tout...................... Comment avez vous fait pour aller chercher cette maudite visse par le trou préconiser dans le tuto?????????????? Quel outil???????? Moi perso même a l atelier j ai pas de tournevis assez grand pour aller jusqu a elle et avec des rallonges + cardan ca ne la pas fait......... Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Sad
Message  didi61 Jeu 12 Déc 2013 - 20:35
Perso j ai coupé la gaine en deux aux niveau du radiateur et je l ai enlevée par le bas. Ensuite petit cliquet avec rallonge et cardan et embout cruci. Pour remonter tu fais l inverse et tu ré assemble la gaine du power tape.
Message  cheuvs Jeu 12 Déc 2013 - 20:53
didi61 a écrit:Perso j ai coupé la gaine en deux aux niveau du radiateur et je l ai enlevée par le bas. Ensuite petit cliquet avec rallonge et cardan et embout cruci. Pour remonter tu fais l inverse et tu ré assemble la gaine  du power tape.
Alors je sais pas comment t as fais pour faire passer un petit cliquet ici et avoir de la force parce que j ai bien essayé aussi mais comme elle est bien serrée je ne peu avoir de pression pour forcer donc ca perd prise a chaque fois......
Message  didi61 Jeu 12 Déc 2013 - 21:01
En fait j ai pris un embout pz2 neuf et je l ai maintenu avec une main et de l autre j ai desserré mais j ai mis une longue rallonge de façon à ce que le cliquet soit pour ainsi dire à coté du siège passager.
Message  cheuvs Jeu 12 Déc 2013 - 21:37
didi61 a écrit:En fait j ai pris un embout pz2 neuf et je l ai maintenu avec une main et de l autre j ai desserré mais j ai mis une longue rallonge de façon à ce que le cliquet soit pour ainsi dire à coté du siège passager.
C ete bien l idee que j avais mais j ai pas de rallonge assez grande....  Rocket Fire   Hit the wall
Message  papamike Jeu 12 Déc 2013 - 21:44
Et surtout, une fois démontée, remplaces ça par une BTR.
C'est plus pratique pour le prochain démontage.. Wink
Message  cheuvs Jeu 12 Déc 2013 - 21:49
Oui mais surtout le "une fois démonté" qui m intéresse la..... je vais persister mais si qq un a une tactique j suis preneur!
Message  DAV P38 Jeu 12 Déc 2013 - 22:19
 Coucou  Pourquoi tu ne couperai pas cette satané durite droite qui empêche de passer un tournevis ??
Regarde là : https://www.rangeroverp38.com/t3246p220-le-pet-de-dav-p38
PFFFF............................. Rrp38_10PFFFF............................. Davp3810PFFFF............................. Rrp38_10
Message  cheuvs Jeu 12 Déc 2013 - 22:27
Dav c est peu être con mais j ai voulu enlever le panneau plastique de la console, celle qui couvre le coté passager, mais j ai eu peur de tout péter parce que même les visses enlevé il ne voulait pas venir et comme j suis un poil brutal quand ca me résiste, j ai eu peur..... Comment qu on fait les zamis........?  Embarassed Ou ce se cache les agrafes??
Message  DAV P38 Jeu 12 Déc 2013 - 22:45
cheuvs a écrit:Dav c est peu être con mais j ai voulu enlever le panneau plastique de la console, celle qui couvre le coté passager, mais j ai eu peur de tout péter parce que même les visses enlevé il ne voulait pas venir et comme j suis un poil brutal quand ca me résiste, j ai eu peur..... Comment qu on fait les zamis........?  Embarassed Ou ce se cache les agrafes??
 Coucou  Il faut enlever la partie centrale contenant le panneau de commande des vitres electriques !!
