Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Suppression vanne egr
pierre76
beno
Djamarc
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Suppression vanne egr - Page 2 Empty Re: Suppression vanne egr
Message  jango Jeu 7 Nov 2013 - 22:33
je l'ai eu aussi chez island 4x4 et nickel , tout çà avec un filtre à air type huilé en coton : nette différence pour moi en terme de pêche
par rapport au début .
ensuite changement d'huile de boite et là aussi amélioration ( avec l'huile des ponts aussi )
me reste que la reprog , mais pas encore eu le temps ni les fonds pour le faire avec tout ce que j'avais à changer ...
maintenant même mon ciel de toit commence à se décoller ....
Message  Invité Jeu 7 Nov 2013 - 23:50
jango a écrit:je l'ai eu aussi chez island 4x4   et nickel , tout çà avec un filtre à air type huilé en coton : nette différence pour moi en terme de pêche
Comment as-tu géré le joint entre la vanne et l'admission ? Sur le mien il est resté collé à la vanne EGR, et impossible de le décoller sans le casser.
Message  jango Jeu 7 Nov 2013 - 23:59
sincèrement je ne me souviens pas avoir changé un joint , j'ai du remettre le même je crois
Message  Djamarc Sam 9 Nov 2013 - 21:16
RRP38 a écrit:Je sais pas ... moi c'est ça : http://www.island-4x4.co.uk/blanking-bearmach-ba2339-p-8315.html
Bonsoir ton kit était aussi complet ou pas??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/280286753.htm
Djamarc
Djamarc
Message  Invité Sam 9 Nov 2013 - 21:31
Sleep Pas de joint sur la pipe plastique.
Message  Invité Sam 9 Nov 2013 - 21:45
Ce que j'ai reçu correspond aux photos 3 et 4. Pas besoin des plaques.
Message  jango Sam 9 Nov 2013 - 22:02
la ref stc 2220 c'est juste une plaque pour obturer le trou ( efficace mais on voit que la vanne n'est plus là si controle)
tu as aussi la ref BA 2339 chez landypoint ( et island 4x4 ) qui correspond à la photo N° 5 sur le bon coin ( un tube avec 3 tuyaux d'un cote et un petit ergot de l'autre ) et qui est autour de 60 euros
donc kif kif partout
Message  Djamarc Jeu 14 Nov 2013 - 19:54
Bonsoir
Je viens de m'apercevoir , que ma vanne EGR est bouchée par une pastille. Est ce aussi efficace que le système suppression EGR .
Djamarc
Djamarc
Message  rrp3817 Jeu 14 Nov 2013 - 20:05
Djamarc a écrit:Bonsoir
si t as une photo sa seré pas mal mais si la pastille est au bonne endroit sa peut etre pareil
Message  Djamarc Jeu 14 Nov 2013 - 20:39
La pastille se trouve entre la sortie qui vient du moteur et le gros collecteur branche sur la pipe d'admission.
Djamarc
Djamarc
Message  rrp3817 Jeu 14 Nov 2013 - 20:48
scratch scratch
la
Suppression vanne egr - Page 2 Egr10
Message  Djamarc Jeu 14 Nov 2013 - 20:57
Oui c bien cela.
Djamarc
Djamarc
Message  rrp3817 Jeu 14 Nov 2013 - 20:59
ba si je dis pas de connerie c est comme si elle etait supprimer
attan la confirmation des pros mais pour moi c est sa
Message  Djamarc Jeu 14 Nov 2013 - 21:06
Oui je pense aussi .. Je vais attendre l'avis des pros merci
Djamarc
Djamarc
Message  rrp3817 Jeu 14 Nov 2013 - 21:13
il ne faut pas aussi que le tuyau noté " 3 " soit bouché scratch scratch
Message  Djamarc Ven 15 Nov 2013 - 1:05
Non il ne l'est pas puisque : ABSENT...
est ce que cela pose un problème ??
je vais certainement en remettre un bout, car j'ai un peu de liquide noir qui passe pas cette sortie et qui tombe directement sur mon alternateur....
Djamarc
Djamarc
Message  rrp3817 Ven 15 Nov 2013 - 5:24
tu peux en remettr un mais juste pour que la m....e qui tombe aille ailleur
