599 €
Bon la ca ne me fais plus rire du tout
+15
banditman
Chouski
duvland
19 participants
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Bon la ca ne me fais plus rire du tout - Page 4 Empty Re: Bon la ca ne me fais plus rire du tout
Message  cheuvs Mer 6 Nov 2013 - 16:12
Pour les informaticiens du fofo!! Es que que EAS unlock fonctionne sous windows 8?
Message  cheuvs Mer 6 Nov 2013 - 16:23
banditman a écrit:Coucou  tu en avait fait de meme pour moi avec la saf ...
Merci encore d'ailleurs.
You are welcome cher ami!!!
Message  sassarrose Mer 6 Nov 2013 - 16:31
tiens un peu de lecture, http://www.auto-diag.fr/shop/downloads/manuel_EAS_unlock_suite_P38.pdf
tu as téléchargé easunlock?
Message  reb266 Mer 6 Nov 2013 - 16:37
Par contre, Damien ,les câbles pour EAS unlock sont souvent des câbles avec un port com, il te faut donc un adaptateur USB et les drivers FDTI pour le faire fonctionner. Demande à Florent, il a des câbles USB directs qui sont bien plus pratiques
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 13:51
Coucou  Dites moi une question se pose a mon esprit, Y a pas de risque en cas de compression par des bosses ou nids de poules des boudins que une des valves ce fasse la malle? Ça tiens pas a grand chose quand même mais qu es que c est ultra pratique!!!!!!
Message  papamike Mar 12 Nov 2013 - 13:58
cheuvs a écrit:Coucou  Dites moi une question se pose a mon esprit, Y a pas de risque en cas de compression par des bosses ou nids de poules des boudins que une des valves ce fasse la malle? Ça tiens pas a grand chose quand même mais qu es que c est ultra pratique!!!!!!
Faut bien vérifier si.....................ton capot est bien fermé...............tongue
Alors pas de risque.
Mais le ciel peut aussi nous tomber sur la tête....Laughing
Blague à part, je ne vois pas pourquoi une valve "s'envolerait ",
quand tu travailles en compression, l'obus de valve a tendance à se fermer encore plus,
donc il ferme le passage vers la sortie......je ne vois là aucune raison de s'alarmer............scratch
A moins que " j'aie sauté un paragraphe "...scratch
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 14:52
En faite si tu veux en faisant un petit niveau pour le relever un peu afin de lui donner de la prestance, j ai du un peu bousculé le tuyau de l arrière droite et l embout c est défait d un poil ce qui a dégonfler le boudin, donc du coup je me disait que par le fait d une compression ou du travail normal du boudin y avait un risque que l embout complet soit éjecter du tuyau.....
Message  sassarrose Mar 12 Nov 2013 - 15:23
Coucou non, ce n'est pas normal que cela fuit en la bougeant, elle devait être mal encliquetée.
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 17:38
sassarrose a écrit:Coucou non, ce n'est pas normal que cela fuit en la bougeant, elle devait être mal encliquetée.
Oui j ai eu Fabrice tout a l heure au tel il m a préconisé de couper 2/3 mm du bout et ça devrai allé mieux!!
Message  sassarrose Mar 12 Nov 2013 - 18:18
oui, il y en a même qui passe un petit peu au taille crayon pour chanfreiner le bout, ça ne devrait pas tarder les vannes J\'Me Moque
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 19:32
sassarrose a écrit:oui, il y en a même qui passe un petit peu au taille crayon pour chanfreiner le bout, ça ne devrait pas tarder les vannes J\'Me Moque
Déjà sur mon poste j me suis dis que ca ne passerait pas donc...... Wink
Message  papamike Mar 12 Nov 2013 - 19:42
Eh Exclamation Ben Exclamation
On dira RIEN,............voilà.......tongue
Moi je cherche l'outil LEGRIS qui va bien pour couper tout bien droit les tubes.
coupe tube référence 7994 de chez Legris.
Je l'ai vu sur un catalogue mais plus trouvé.
C'est un genre de coupe ongle à guillotine.
Avec ça, pas besoin de se faire tailler.....................le bout de tube.......tongue
Message  rrp3817 Mar 12 Nov 2013 - 20:00
sa sa devrait aller Laughing Laughing Laughing
Bon la ca ne me fais plus rire du tout - Page 4 Coupe-10
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 20:01
papamike a écrit:Eh Exclamation Ben Exclamation
Il est vrai que pour en enlever que quelques milis le cuter c est pas simple, je vais étudier la chose demain.....
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 20:03
rrp3817 a écrit:sa sa devrait aller Laughing Laughing Laughing
Pas sur.......... tongue
Message  sassarrose Mar 12 Nov 2013 - 20:04
j'ai vu ça hiers aussi, ça ressemble à ça
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/582609/
Message  papamike Mar 12 Nov 2013 - 20:17
sassarrose a écrit:j'ai vu ça hiers aussi, ça ressemble à ça
Ouais...Exclamation  le premier à gauche, couleur rouge : coupe tube à guillotine...Super !
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 20:19
Pourquoi une telle différence de prix entre les deux rouges??????????????? C est dingue!!
Message  reb266 Mar 12 Nov 2013 - 20:50
Damien, quand j'avais changé les boudins, j'avais trouve les tuyaux un peu court, le renflement était à la limite de rentrer dans le boudin. Je serai toi, je mettrai une rallonge de 10 cm avec un raccord à olives pour être tranquille. Il me reste un bon mètre de tuyau bleu en 6mm. je peux te l'envoyer pour te dépanner.
Coucou Coucou Coucou
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 21:11
reb266 a écrit:Damien, quand j'avais changé les boudins, j'avais trouve les tuyaux un peu court, le renflement était à la limite de rentrer dans le boudin. Je serai toi, je mettrai une rallonge de 10 cm avec un raccord à olives pour être tranquille. Il me reste un bon mètre de tuyau bleu en 6mm. je peux te l'envoyer pour te dépanner.
C est quoi ces fameux raccords?
Message  reb266 Mar 12 Nov 2013 - 21:29
C'est ce truc
Message  cheuvs Mar 12 Nov 2013 - 21:47
Ok oui effectivement ca a l air pas mal du tout écoute je vais voir ca!
Message  jango Mer 13 Nov 2013 - 0:07
le coupe tube fonctionne bien , ( celui de gauche , le moins cher )
par contre chez legris on peut commander en direct , parce que là je n'ai pas l'impression que si , ou alors il faut envoyer une demande et ils donnent un devis c'est çà?
Message  reb266 Mer 13 Nov 2013 - 9:08
Sur leur site du dois trouver un distributeur près de chez toi Coucou Coucou Coucou
Message  jango Mer 13 Nov 2013 - 9:32
