Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Bon la ca ne me fais plus rire du tout
+15
banditman
Chouski
duvland
19 participants
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Bon la ca ne me fais plus rire du tout - Page 8 Empty Re: Bon la ca ne me fais plus rire du tout
Message  papamike Lun 18 Nov 2013 - 18:11
sassarrose a écrit:le compresseur met 10mn pour remplir la bombonne  à 9,5 à 10 bars, portes fermées
Mais s'il fait un bruit bizarre : piston qui frotte sur le cylindre....scratch ..par xemple..Idea
Ce pourrait être : plus de segment racleur pour faire la compression = 40 € en grande surface ( spécialisée P38)..Wink
Démontes et regardes l'état, sinon, tu vas bousiller le cylindre : 40 € de plus, même endroit..
Message  Invité Lun 18 Nov 2013 - 18:46
papamike a écrit:Mais s'il fait un bruit bizarre : piston qui frotte sur le cylindre....scratch ..par xemple..Idea
Facile avec le tuto qui va bien : https://www.rangeroverp38.com/t106-tutorial-refection-du-compresseur-d-air
et même que l'on a un lot de pièces en avance pour faire cela presque sur le bord de route.
Message  papamike Lun 18 Nov 2013 - 19:22
Affirmatif..Exclamation Affirmatif....sans problème sur le bord de la route...Super !
Segments et chemises en stock sur l'Alsace.
Parfois, avec un peu de chances sans démonter le vilo du compresseur.
Et en buvant le café, même.
Trente minutes chrono.......Wink
Message  cheuvs Lun 18 Nov 2013 - 20:59
Messieurs je démonte tout ca et je vais faire ma liste!!! Laughing
Message  Invité Lun 18 Nov 2013 - 21:36
Et les roulements à la loctite. Wink
Message  papamike Lun 18 Nov 2013 - 21:45
Embarassed
cheminal a écrit:
papamike a écrit:
cheminal a écrit:
papamike a écrit:Mais s'il fait un bruit bizarre : [i]piston qui frotte sur le cylindre[/iTrente minutes chrono.......Wink
CHhuutttt.........c'est un secret de Dans mon temps ça.
Faut pas le dévoiler à tout le monde.Embarassed
Message  rrp3817 Lun 18 Nov 2013 - 22:01
cheuvs a écrit:Par contre en enlevant une valve  j ai du abîmé un micro chouia le bout d un tuyau par ce qu il fuyait.... Hit the wall  Donc obligé d en couper au moins un bon centimètre.... Rocket Fire  et du coup je vous le donne en mille: Il va être trop court Hit the wall  Hit the wall  Hit the wall
Il me faudra donc un bout de tuyau et un raccord pour me redonner de la longueur.....
plus tot que de faire un raccord de 10cm
au prix du tuyaux 6mm je commanderais un bon gro morceau et referais l ensemble des tuyaux
Message  cheuvs Lun 18 Nov 2013 - 22:10
Et bien écoute je te propose de venir t amuser avec le gros alors!!! Laughing  Oui j y ai bien pensé mais bon c est pas le même boulot... mais ca évite une source de fuite supplémentaire...... scratch  Je verrai ca en temps voulu après le compresseur.
Message  rrp3817 Lun 18 Nov 2013 - 22:14
je comprend bien mais tu peux commencer par le petit raccord pour commencer et le jour ou il tenerve tu lui change tout Very Happy
apré si tu veux passé dans le coin pour que j te le fasse sa me derange pas si tu ramene du courage Tchin / Santé
Message  cheuvs Lun 18 Nov 2013 - 22:17
rrp3817 a écrit:je comprend bien mais tu peux commencer par le petit raccord pour commencer et le jour ou il tenerve tu lui change tout Very Happy
Tchin / Santé  Super !
Message  Volta Mar 19 Nov 2013 - 1:44
au prix du tuyaux 6mm je commanderais un bon gros morceau et referais l ensemble des tuyaux
Ou juste celui qui est abimé....
Chez nous on peut trouver ça en Legris chez DEMAY-LESIEUR:
DEMAY LESIEUR SARL
1 RUE NICEPHORE NIEPCE
BP 232
76304 SOTTEVILLE LES ROUEN
Sinon plus à l'ouest:
TAMPLEU-SPRIET
ZI DES SAUXMARAIS
RUE DES FOUGERES BP 60
50110 TOURLAVILLE
Tél. 02 33 44 02 15
SEFI
90 RUE DES ENTREPRISES
ZA
50110 TOURLAVILLE
Tél. 02 33 20 42 73
Ça vaut peut-être le coup de se renseigner....
Message  cheuvs Mar 19 Nov 2013 - 8:21
Volta a écrit:Coucou
DEMAY LESIEUR SARL
BP 232
TAMPLEU-SPRIET
ZI DES SAUXMARAIS
50110 TOURLAVILLE
Tél. 02 33 44 02 15
SEFI
ZA
50110 TOURLAVILLE
Tél. 02 33 20 42 73
Merci a toi pour les recherches c est tres sympa je vais passer un coup de fil a ceux de Tourlaville oui!!!! Respect  Respect
Message  papamike Mar 19 Nov 2013 - 9:31
T'as besoin de 4 raccords droits, 4 raccords en "T"
et un rouleau de tube diamètre 6 mm extérieur.
Prends aussi 4 raccords en équerre, ça peut servir.
Cela est le strict nécessaire pour installer le kit valves de secours.
Sans l'instal d'un mano de contrôle de pression.
Si tu te contentes de réparer, des raccords droits suffisent.
Message  cheuvs Sam 23 Nov 2013 - 13:15
J'AI TROUVE MON PRBLEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! La chemise de mon compresseur et creusée ainssi que rayée sur une partie!!
Donc il ne compresse plus rien du tout et tourne quasi tout le temps:
Bon la ca ne me fais plus rire du tout - Page 8 Img-2011
Bon la ca ne me fais plus rire du tout - Page 8 Img-2012
Ou es q on trouve le kit de refection les amis?
Message  Desideriu Sam 23 Nov 2013 - 13:30
Des kits de réfection tu en as des tas...RR-Evo doit en avoir...mais il y en a aussi sur un fameux site d'enchères...
Message  papamike Sam 23 Nov 2013 - 14:21
Desideriu a écrit:Des kits de réfection tu en as des tas...RR-Evo doit en avoir...mais il y en a aussi sur un fameux site d'enchères...
Ben, voui ...Exclamation
Voilà la solution .Wink
Pour 40 roros tu t'en tires....Super !
Enfin,,,, pour la chemise.
Si tu achètes aussi le" pantalon et la chaussette", c'est un peu plus.
Mais alors t'as un compresseur en pleine forme..Razz
Message  cheuvs Dim 24 Nov 2013 - 8:50
Coucou  Dis voir tu me ferai pas un petit colis avec la chemise et segment?
Message  cheuvs Dim 24 Nov 2013 - 9:00
Effectivement trouvé sur Eb***y a des prix plus que raisonnable pour l ensemble donc si je peu vous faire participer tant mieux sinon ca sera pour les Britons.... Rolling Eyes
Message  papamike Dim 24 Nov 2013 - 9:42
cheuvs a écrit:Effectivement trouvé sur Eb***y a des prix plus que raisonnable pour l ensemble donc si je peu vous faire participer tant mieux sinon ca sera pour les Britons.... Rolling Eyes
Si t'achètes sur le web, ça tiens un bon mois.
Tu te retrouves avec plein de boulettes de gomme dans ton compresseur.
Et un compresseur qui n'arrêtes pas de tourner.
La deuxième fois, tu mets un peu plus cher chez un pro
et alors,............ ben t'as dépensé DEUX fois....Et démonté DEUX fois.
Mais UNE fois pour rien.
Ne soyez pas têtus les z'amis....Exclamation
Message  cheuvs Dim 24 Nov 2013 - 11:47
Dou l intérêt de te demander ce petit colis!!!
Message  Invité Dim 24 Nov 2013 - 12:08
Il ne peux pas les pièces de stock en Alsace et lui dans le Sud. albino
Message  cheuvs Dim 24 Nov 2013 - 12:17
Bored  ...............
Message  papamike Dim 24 Nov 2013 - 19:47
Je ne sui venduer de rien, encore moins ...........donneur.Wink
L'adresse de mes achats est................le maître  du site.
Je ne lui ferai pas d'infidélité.
Les pièces que j'avais d'une autre source m'ont pourri la vie
au début quand j'ai acheté l'auto.
Je voulais économiser 3 sous, j'ai passé des heures et des euros
à m'emmerder avec du matos pas trop top.
Alors : choisis ton camp camarade..:ange:
Message  cheuvs Lun 25 Nov 2013 - 0:46
Et bien pas de soucis ne t inquiètes pas je saurai ou aller le prendre merci encore!!! Very Happy
Message  bargo94 Lun 25 Nov 2013 - 7:30
Coucou  C est vrai pour beaucoup de choses.... Il faut avoir les moyens de ne pas mettre le prix .... Respect  Respect
proverbe je sais pas d ou mais pas. ...chinois c est sur Oops!
