j'ai les fesses qui tombent.
+6
rr200tdi
dav78
10 participants
Accrocheur contre titre,non?
Bref, mon pet, ben oui pas moi... A les fesses qui tombent après quelques temps.
En position hautes, je perds. 5 cm en 24h.
Il baisse de facon egale a l'arriere, alors question:
-mes deux boudins arrieres fuient ?
-ou il y a une autre raison poiur que les 2 arrieres baisse en même temps?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: j'ai les fesses qui tombent.
aaaaaahhhhhhh les joies de l EAS ...
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Comme cela tes phares portent plus loin!!!!!!!
reb266- Range P38 Guru
c'est vrai qu'au vu du nombre de sujets ouverts, j'ai l'impression que tout est à refaire !!PET42 a écrit:c'est une épave que tu as achetée ?
Remarque, a tout refaire, il va connaitre son pet par coeur avant même de pouvoir l'utiliser de manière normale !!
Çà me rappelle quelqu'un!!!!!!
C'est soit tes boudins, soit ton bloc EAS. Le detecteur de fuite de gaz en spray à pulveriser sur le bloc EAS et procéder par élimination.
on ne se moque pasPET42 a écrit:c'est une épave que tu as achetée ?
disons qu'il y a un peu de boulot... mais, je ne l'ai pas acheté cher...
et puis, c'est mon nouveau joujou, alors je le regarde sous toutes les coutures, c'est aussi pour ca que je vois ce qui ne va pas
dav78- membre actif
c'est exactement ca, ca va prendre un peu de temps pour faire le tour, mais apres, apres...DAV P38 a écrit:c'est vrai qu'au vu du nombre de sujets ouverts, j'ai l'impression que tout est à refaire !!PET42 a écrit:c'est une épave que tu as achetée ?
ben, il y aura bien un autre truc:lol:
dav78- membre actif
c'est peut etre pas la bonne section mais bon...
c'est quoi ce boitier, derreir la commande du regulateur, sous les tubes de clim?
parce que l'espece de petit bouchon/champignon, au centre de la 2eme photo, souffle (ou aspire) en permanence, c'est normal?
dav78- membre actif
c est le regulateur de vitesse
ok merci,
et du coup, c'est normal que ca souffle tout le temps?
dav78- membre actif
attend les pros je ne connais pas ce montage j ai un diesel
mastervac (pompe a vide)
ben c est normal ou pas que ca souffle ?????????????????????????????????? hein....
Recyclage des vapeurs de carburant (canister)dav78 a écrit:c'est peut etre pas la bonne section mais bon...
@+JM
yoyo13- Modérateur
