régulateur sur un zout
+11
Chouski
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: régulateur sur un zout
Ah OK, je comprends pourquoi cela ne fonctionnait pas ce WE.....papamike a écrit:Avec ça, va falloir être très prudent les z'amis.
Et surtout, faire gaffe, notre régulateur de vitesses a des LIMITES......
Avec mon 4.0 GEMS.......................pas de risques qu'il déclenche au-delà de cette vitesse......
Y a pas de pompe à vide sur les zout !
C'est ça d'emmerdes en moins, s'il n'y en a pas..
Mais cela ne change pas le problème.......................passé les 200.....
Le régul coupe quand même, des fois que tu oublies de l'enlever au péage...
C est pour ça que Rico67 n enclenche jamais le sien
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Tu n'as pas bien regardé sous son volant s'il n'avait pas souder la pédaledidi61 a écrit:C est pour ça que Rico67 n enclenche jamais le sien
car c'est pour cela qu'il n'a pas besoin de cet accessoire.
salut lucas !! j'suis pas certain qu'il ne faille pas brancher un nano car il me semble que dans la partie becm, il y a cruise control avec le choix set ou not set ??!!lucmat a écrit:volant bouton et relais
le reste est plug and play
faut arrêter de vous torturer la tête, il y a pas de nano ou autre a brancher c'est PLUG AND PLAY et surtout précâbler d'usine, comme l'histoire de l'ordinateur de bord, on change le commodo et hop cela fonctionne.
Essais et tu verra.... C'est simple facile et propre... Pour une fois qu il y a quelque chose de simple sur nos épaves..... autant en profiter
DAV P38 a écrit:salut lucas !! j'suis pas certain qu'il ne faille pas brancher un nano car il me semble que dans la partie becm, il y a cruise control avec le choix set ou not set ??!!lucmat a écrit:volant bouton et relais
alors ce que l'on voit au nano c'est "est ce que le régulateur est enclenché ou pas" c'est "cruise control set" ou "cruise control not set". Cet état change avec le bouton actif ou inactif.
Trop forts " les mecs " .....lucmat a écrit:DAV P38 a écrit:salut lucas !! j'suis pas certain qu'il ne faille pas brancher un nano car il me semble que dans la partie becm, il y a cruise control avec le choix set ou not set ??!!lucmat a écrit:volant bouton et relais
On voit que vous " jouez " souvent au ...........Nano.....
Mais c'est bon pour tous, en fait, que certains soient expert en Diag et son utilisation.
Cela évite le stress à d'autres, et cela contribue surtout à une connaissance profonde de nos engins.
Alors, à tous les possesseurs de Nano, nous disons : MERCI.... ...
Ca y est j ai mis le régulateur de vitesse sur le mien. ( un zout) . Un volant un relais un bouton on branche et pis c est tout. Pas de nano ou tout ce que vous voulez. Plug and play.
didi61- pet lover
+1 pour moi aussi
Référence du relais???didi61 a écrit:Ca y est j ai mis le régulateur de vitesse sur le mien. ( un zout) . Un volant un relais un bouton on branche et pis c est tout. Pas de nano ou tout ce que vous voulez. Plug and play.
Euh je ne l ai pas notée. Kit acheté chez Fabrice ( encore lui)
didi61- pet lover
quelqu'un pourrait il mettre une photo du relais et de l'installation derriere le volant svp,
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
relais ERR4277 référence land pour un zout
la photo sous le volant j'ai pas, mais la fiche est scotchée sur la traverse horizontale sous le volant derrière la façade avec la petite prise qui diffuse l'air de la clim
Dacc merci, il ne faut pas le contacteur tournant d'airbag ? Le mien suffira ? Merci.
mais tu ne démonte pas ton volant.
C'est en dessous du volant, l'habillage de couleur gris ou beige sous le volant qu'il faut démonté pour mettre le relais du régulateur.
Pour installer le commodo avec régulateur et ordinateur de bord, il faut faire sauter l'habillage sous le volant de courleur grise ou beige, le contour du compteur puis à ce moment démonter les coques noires qui sont à la base du volant.
Dans cet ordre sinon tu vas péter les patte de fixation
Je te remercie beaucoup, du coup vu que j'ai le volant, pas encore installé et le commodo gaucje, il me reste juste un relais, l'interrupteur de regul et le contacteur d'embrayage, c'est ca ?
Merci.
Merci.
je pense que ouibanditman a écrit:Je te remercie beaucoup, du coup vu que j'ai le volant, pas encore installé et le commodo gaucje, il me reste juste un relais, l'interrupteur de regul et le contacteur d'embrayage, c'est ca ?
Merci.
Merci .
Bon l'inter (YUH100340) est il commun a toutes les versions essence et GO ???
BROUILLET PASCAL a écrit:
derriere le cache il y a une prise,tu branche et hop ca marche
lucmat a écrit: ne pas oublier de le brancher le bouton sinon.....
cheminal a écrit:je vous avez dit que je jouais l'idiot du fofo et non je ne suis pas blonde.
J'aime les chats
non pas un inter comme celui la......
Tout a bien été installé "Plug and Play" et fonctionne correctement.
Merci à tous les intervenants.
Il faut :
le volant avec les boutons du bas
l'inter au TBD doit être branché aux fils avec le connecteur collé par un kotch au reste du faisceau
Le relais est à branché sur son logement tout a gauche derrière la petite latte du décors en bois du tableau de bord coté conducteur.
Cet emplacement est le même que pour les Vouit.
Et que cela puisse servir à beaucoup d'autres.
Il faut :
les péteux !
Cela semble si simple à faire que j'ai commandé le volant, le relais et l'interrupteur (le tout d'occasion pour 55 livres + fdp).
J'aurai tout ça, courant de semaine prochaine.
Je vous tiens au courant...
vosegus88- Membre
Ville et code postal : Vosges
» t du régulateur de vitesse
» un zout' qui va pas trainer longtemps
» Regulateur de vitesse
» pas de clic régulateur
» Regulateur alternateur
Page 3 sur 3
