régulateur sur un zout
+11
Chouski
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: régulateur sur un zout
bon à priori il te faut ça : YRC100360
regarde si c'est ce que tu as
Il faudra un coup de diag pour activer aussi.
heee pet 42 il me plais bien le volant qui traîne sur la table de la cuisine si t'en fais rien...
et pour tes roues si tu veux passer samedi on par en balade TT avec les parigos (garfield, bargo et lucmat) si tu veux passager (parce que je suppose que le TT avec ta patte folle ça vas pas faire) ou on bouffe a l'auberge des pradeaux le midi.
je n'en fais pas rien, il me permet de conduire ma table...
Pas facile de faire une photo, avec... la langue
Je l'avais acheté pour le westminster mais comme je l'ai vendu ce matin je vais le mettre sur le prochain que j'achète.
Je ne suis pas certain d'avoir autant la forme pour vous rejoindre les loulous, je n'ai pas encore repris le volant, je vais faire un essai route (asphalte) vendredi, mais de là à me faire secouer... il y a encore du chemin à parcourir.
ouais cela me va............ Il faut des rillettes pour shreck car il consomme autant que sa shreck-mobile.... Ne pas oublier les cornichonsCONSEILP38 a écrit:heee pet 42 il me plais bien le volant qui traîne sur la table de la cuisine si t'en fais rien...
des cornichons j'en importe 3 de paris
Fais gaffes, tu pourrais " tomber " sur des Auvergnats : y'en a en pagaille à Paname.CONSEILP38 a écrit:des cornichons j'en importe 3 de paris
Ceux avec le béret et la chemise bleue non enfoncée dans le pantalon....
Des Maquignons qu'on les appellais..
Fais gaffe, j'te dis....
J'ai un volant
Maintenant c'est quoi ces références ci dessous ?
on rajoute le bouton qui va mieux, mais surtout je met le boitier "relais" qui fait la liaison avec le tout.
et il n'y a rien à faire au nano??
PET42 a écrit:il y a un paquet de références différentes :
(Du plus ancien au plus récent)
- AMR3649, AMR4727, AMR5632, YRC100360 (la dernière à priori)
- AMR3647, AMR4726, AMR5631, YRC100350 (IDEM)
Par contre je ne trouve les différences entre les deux séries,... avec ou sans régulateur,... je ne sais pas.
Mon tagazou est de 2001, donc une fois installé le volant qui va bien et que j'ai déja mis en place,PET42 a écrit:bon à priori il te faut ça : YRC100360
Ce sont les références de la cassettes derrière le volant. Celle qui permet de connecter l'airbag et les commandes du volant.cheminal a écrit:J'ai un volant
Maintenant c'est quoi ces références ci dessous ?PET42 a écrit:il y a un paquet de références différentes :
Par contre je ne trouve les différences entre les deux séries,... avec ou sans régulateur,... je ne sais pas.Mon tagazou est de 2001, donc une fois installé le volant qui va bien et que j'ai déja mis en place,PET42 a écrit:bon à priori il te faut ça : YRC100360
Et si je ne veux pas des airbags.
D'ailleurs comment les déconnecter totalement car c'est une question qui m'a été posé et à laquelle je n'ai pas de réponses.
demande à Charly, il l'a fait sur son Pet.
" J'ai viré les deux airbags, volant et passager. Je suis pas trop pour ces accessoires dans un P38. Une sportive, je dis pas, mais pour un Pet, les ceintures suffisent bien assez. Et puis je roule quasiment tout le temps avec des lunettes, donc pas vraiment compatibles avec un airbag.
De plus les airbags étaient donnés pour une durée de vie de 10 ans, 15 actuellement. Après il faut changer le dispositif pyrotechnique.
Et puis comme tu dis, un vide-poche c'est bien plus pratique.
Pour la partie électrique, un petit shunt au niveau de la broche SRS au bas du bloc compteur et pas de soucis: plus de voyant et pas de message d'erreur " par Charly33
A priori, au conditionnel, et avec des pincettes, il te faudrait:cheminal a écrit:J'ai un volant
1 Volant...
1 Module ERR4277
1 Inter YUH100340
1 Contacteur de pédale d'embrayage ERR2622
Le commutateur rotatif YRC100350 Semble avoir remplacé toutes les autres refs sur le Pet... donc à priori, celui qui est actuellement sur ton véhicule devrait convenir.
Donc si les connecteurs sont existants, il ne devrait pas y avoir de pb pour le monter... à priori, au conditionnel et avec des pincettes..
Ah oui: et l'activer avec le Nano... bien sûr!
Volta a écrit:A priori, au conditionnel, et avec des pincettes, il te faudrait:cheminal a écrit:J'ai un volant
1 Volant...
1 Module ERR4277
1 Inter YUH100340
1 Contacteur de pédale d'embrayage ERR2622 c'est une boite auto par contre quid de celle du frein et de l'accélérateur
Hé tu as oublié que le mien est tomatique.Volta a écrit:A priori, au conditionnel, et avec des pincettes, il te faudrait:cheminal a écrit:J'ai un volant
1 Volant... J'ai déja installé
1 Module ERR4277
1 Inter YUH100340
et sur le nano où c'est que je lui fait "coucou il y a un régulateur"
volant bouton et relais
le reste est plug and play
faut arrêter de vous torturer la tête, il y a pas de nano ou autre a brancher c'est PLUG AND PLAY et surtout précâbler d'usine, comme l'histoire de l'ordinateur de bord, on change le commodo et hop cela fonctionne.
Essais et tu verra.... C'est simple facile et propre... Pour une fois qu il y a quelque chose de simple sur nos épaves..... autant en profiter
Allez je vais faire l'idiot de village, Je sais cela ne me change pas.lucmat a écrit:volant bouton et relais
Le bouton s'instale juste en retirant le cache et en clipsant le bouton à la place?
derriere le cache il y a une prise,tu branche et hop ca marche
ne pas oublier de le brancher le bouton sinon.....
euh... il faut sortir la console, le connecteur sera sans doute, entouré de shaterton autour du câble,... mais avant tout cela, il faut sortir les 2 joues, sortir le cadre du compteur, sortir l'autoradio, enfin sortir le contour supérieur. Sinon tu pètes les deux petites pattes ultra fragiles qui rentre dans les joues.
ouais je pensais que cela sous entendait le démontage de la face avant tableau de bord centralPET42 a écrit:euh... il faut sortir la console, le connecteur sera sans doute, entouré de shaterton autour du câble,... mais avant tout cela, il faut sortir les 2 joues, sortir le cadre du compteur, sortir l'autoradio, enfin sortir le contour supérieur. Sinon tu pètes les deux petites pattes ultra fragiles qui rentre dans les joues.
Oui j'imagine bien que tu le sais
C'est juste pour que Serge ne s'imagine pas trouver le connecteur en declipsant le cache en façade.
ok autant pour moi j'avais pas bien suivi....PET42 a écrit:Oui j'imagine bien que tu le sais
je vous avez dit que je jouais l'idiot du fofo et non je ne suis pas blonde.
On est bien tranquille
Avec ça, va falloir être très prudent les z'amis.
Et surtout, faire gaffe, notre régulateur de vitesses a des LIMITES......
Avec mon 4.0 GEMS.......................pas de risques qu'il déclenche au-delà de cette vitesse......
Ma maigre contribution.
Sur mon dt, sans régulateur mais avec quelque options quand même, j'ai un contacteur d'embrayage, je vois ça avec le hawkeye. donc ça devrai déjà être un truc en moins a monter.
Chouski- débutant en panne
» t du régulateur de vitesse
» un zout' qui va pas trainer longtemps
» Regulateur de vitesse
» pas de clic régulateur
» Regulateur alternateur
Page 2 sur 3
