29.99 €
compresseur: Re-montage
compresseur: Re-montage Empty compresseur: Re-montage
Message  papamike Mer 25 Sep 2013 - 7:42
A votre avis, et en toute sincérité, heingg ...Razz
Comme ça....Question [ I ]
compresseur: Re-montage Img20117
Ou comme ça ....Question ...[ II ]..scratch
compresseur: Re-montage Img20118
Avec l'âge, la mémoire fout'l'camp..Rolling Eyes
NB: Avez vous aussi qu'une seule moitié de l'image comme sur mon ordi Question
Car sinon, c'est grave pour moi.
J'ai pourtant réduit le format en 800x600....scratch
compresseur: Re-montage Empty Re: compresseur: Re-montage
Message  Invité Mer 25 Sep 2013 - 8:21
Coucou papamike !!
pour ma part, j'ai tes photos ( en bonne taille ! )
Suspect
Message  RR-Evo Mer 25 Sep 2013 - 8:22
Celle du haut.
compresseur: Re-montage Couverture2%25281%2529-001
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 9:49
pareil celle du haut avec un second joint par dessus et une tranche de bacon
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 9:51
si c'est une vraie question, c'est ni l'une ni l'autre Wink
Message  papamike Mer 25 Sep 2013 - 12:47
[b]Mais c'est une vrai question..Exclamation[/b]
Même si j'ai la galéjade facile, je sais devenir sérieux ( pas longtemps )
En fait, si l'on raisonne :
- l'air vient par l'orifice donc par au-dessous de la lamelle longue
- la lamelle courte devrait, logiquement, servir de presseur,
ceci afin de faciliter la fermeture du trou de passage d'air.
- si la petite est dessous, elle fait sur épaisseur et donc = fuite légère d'air provenant du trou-trou
qui est sous la lamelle longue.
Alors ....Question Question ...scratch
Parce que, des fuites, sur un P38, il y en a déjà assez comme ça, heing .. Exclamation
On passe même sa vie à leur courir après......Rolling Eyes ..Bon Sang !
Message  papamike Mer 25 Sep 2013 - 12:51
momodu62 a écrit:Coucou papamike !!
Suspect
Ben t'en as de la chance !!
Mais c'est le principal, même si je n'ai que la moitié,
je sais ce que je vous envoie.
Question de taille d'image ou de paramétrage de mon écran ...Question
Vouhh Exclamation LàExclamation LàExclamation ces Dans mon temps et l'informatique...Rolling Eyes
Message  papamike Mer 25 Sep 2013 - 17:41
PET42 a écrit:pareil celle du haut avec un second joint par dessus et une tranche de bacon
ça ne pense qu'à se remplir la panse.......J\'Me Moque
Mais si seulement...Exclamation Exclamation
Et t'as oublié.......Tchin / Santé
Message  ours-rouge Mer 25 Sep 2013 - 19:40
hello
je crois que la reponse est ici en image sur la 5eme photo
https://www.rangeroverp38.com/t106-tutorial-refection-du-compresseur-d-air
http://www.casimages.com/img.php?i=120211070536734365.jpg
et ce serai la petite dessous la grande..
ours-rouge
ours-rouge
Message  papamike Mer 25 Sep 2013 - 20:56
....No .....No Serge.....
ça, c'est le bilame qui a un petit joint torique fourni dans les sachets de rechange,
celle qui est coiffée par le couvercle plat à quatre vis longues.
Si tu retournes cette pièce, de l'autre côté il y a aussi un bilame mais sans joint.
et c'est la partie qui est côté piston.[ 5 ème photo de ours-rouge Super ! ]
C'est là le problème :
D'où ma question : clapet de décharge ou soupape d'aspiration d'air seulement, puisque pas de joint d'étanchéité Question
Et donc, comme le dit quelqu'un plus haut : les deux montages sont bons.
Allez, on fait travailler ses méninges........Bon Sang !
Si c'est au-dessus du piston il est nécessaire que ce clapet soit étanche sinon pas de compression ..
Bon Sang ! .......scratch ...scratch
