Souci EAS "code défaut invalide"
Cela faisait un petit moment que je n'avais pas eu de problème avec l'électronique de la suspension. Hier j'ai eu une première alerte avec le PET "bloqué" en position haute (led supérieure allumée fixe et celle de la position normale clignotante sans message 55km/h). Le Nano a bien trouvé une erreur mais m'a indiqué un code invalide
Retour au domicile sans problème. Je décharge l'auto et lorsque je la redémarre pour la rentrer au garage : bib bib + 55 km/h Nouveau passage au Nano est toujours "code invalde".
Un souci sur la Drivebox ou le calculateur ?
Merci d'avance.
Re: Souci EAS "code défaut invalide"
Merci, mais quand j'ai eu le capteur ARG défaillant le Nano m'a bien détecté un capteur défaillant.PET42 a écrit:ça ressemble à un defaut de capteur de position
Oui... c'est une information non négligeable, qu'il eut fallu préciser
Tu as donc changer ton capteur, et tu as calibré à l'aide de ton nano ?
PET42 a écrit:Oui... c'est une information non négligeable, qu'il eut fallu préciser
Lorsque j'ai changé le capteur j'ai recalibré le système. J'avais fait plus de 7000 km depuis sans souci côté électronique.
regarde si par hasard tes feux stop ne serait pas allumer en permanence si oui cherche pas et regarde le capteur sur la pédale de frein (EAS bloquer si pédale enfoncer)
Merci Fabrice pour le conseil. Je ne pense pas mais je vérifierai ce point la prochaine fois que je sortirai l'auto.CONSEILP38 a écrit:regarde si par hasard tes feux stop ne serait pas allumer en permanence si oui cherche pas et regarde le capteur sur la pédale de frein (EAS bloquer si pédale enfoncer)
J'ai le meme defaut qui apparait sur le P38.
Il se bloque en position "super haute", et le voyant haut clignote.
Je trouve le défaut code invalide et des fois les 4 défauts de capteur de hauteur, mais pas toujours.
difficile de supprimer le défaut code invalide avec le nano, ca ne marche pas toujours.
Pas de soucis de feux Stop.
Comment est ce que je peux recalibrer les capteurs?
JCM72- Membre
Ville et code postal : Le Mans
JCM72 a écrit:Bonjour
tu n es pas loin de paris,va voir RR EVO,il sait faire
je suis a paris samedi toute la journée pour une réunion je vais essayer de le joindre
JCM72- Membre
» Suspension bloquée en position très haute!!! + code défaut invalide
» Code defaut
» lecture code défaut
» Au secours ... Panne EAS mais pas de code défaut!
» hawkeye code defaut 27 capteur regime moteur
» Code defaut
