Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
+10
Guillaume01
abidbol crew
p38-74
AdjEVi
14 participants
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 Empty Re: [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
Message  abidbol crew Dim 17 Fév 2013 - 13:56
jango a écrit:Chez best of land je crois
Mais ça existe sur les sites de bricolage aussi faut utiliser Google
bin ecoute en tapant la reference sur gogole je n'ai eut que des sites anglais, et tous les sites francais que jai visité ne les proposais pas...
donc jai ceder cest commandé sur lrdirect pour 5 euros et des bananes, jai commandé une boite de gants nitrile aussi parce que jen ai un peu marre davoir des mains qui ressemble plus a rien lol! donc voila jattends tout ca dans la semaine et je m'y mettrais trankilou! Smile
du coup aujourd hui cest demontage du panneau ciel de toit! afro
abidbol crew
abidbol crew
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 Empty Tape juste joint torique sans la référence
Message  jango Dim 17 Fév 2013 - 19:11
Et ça devrait aller
Message  abidbol crew Dim 17 Fév 2013 - 19:17
jango a écrit:Et ça devrait aller
oui je lavais fait au debut mais ne connaissant pas la dimension des joints, du coup javais laisser tomber.. mais de toute facon jai passé commande avant hier deja donc ca c'est réglé! Smile
abidbol crew
abidbol crew
Message  abidbol crew Mer 27 Fév 2013 - 22:50
pour faire suite donc a mon histoire jai remonté mon radiateur du coup tant bien que mal, toujours cette galere de vis de droite la qui ma fait perdre beaucoup de temps grrr mais jy suis arrivé!
et oui comme j'hesitais comme je lai dit sur un autre post si cetait le bon radiateur ou pas jai remis le mien en changeant le joint du flexible la ou ca fuyait a l'entrée du radiateur, jesperes que cetait que ça...
et du coup jai remarqué un depot dhuile dans les durites de l'échangeur, est ce que cest normal ça?
abidbol crew
abidbol crew
Message  mich Mer 27 Fév 2013 - 22:56
abidbol crew a écrit:pour faire suite donc a mon histoire jai remonté mon radiateur du coup tant bien que mal, toujours cette galere de vis de droite la qui ma fait perdre beaucoup de temps grrr mais jy suis arrivé!
tu veux dire dans ton intercooler Question
si c'est bien ca oui c'est normal Wink
Message  Invité Mer 27 Fév 2013 - 22:57
abidbol crew a écrit:pour faire suite donc a mon histoire jai remonté mon radiateur du coup tant bien que malet du coup jai remarqué un depot dhuile dans les durites de l'échangeur, est ce que cest normal ça?
Oui comme dans la pipe d'admission, profite en pour tout nettoyer.
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 J0ferd
Message  abidbol crew Mer 27 Fév 2013 - 22:57
bin lechangeur air quoi oui ca doit etre ca lintercooler lol! celui qui se situe sur le radiateur d'huile quoi, bon cest cool alors parce que javais un peu peur.. merci! Super !
abidbol crew
abidbol crew
Message  timy24 Lun 11 Mai 2015 - 9:48
J'ai une fuite de la durite basse au niveau de la liaison durite et tube.
Ça ce répare/Solutionne, ou il faut changer la durite ?
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 463132duritehuile
timy24
Ville et code postal : Niort
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 11 Mai 2015 - 10:10
il faut changer les durites.....et en general le radiateur aussi car tout est grippé...
ou sinon montage avec olives et 2 conduites neuves et ca se fait sur le vehicule
je vais faire une photo
Message  BROUILLET PASCAL Lun 11 Mai 2015 - 10:20
BROUILLET PASCAL a écrit:  Coucou
voilà les photos
olives diametre 16
coupé juste derriere le sertissage des anciennes et raccordé avec les raccords oilves cout 85 euros
le mieux est de le faire hors vehicule et au remontage ne pas oublier de changer les 2 petits joints sous le porte filtre a huile
[img][Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 Img_1116[/img]
[img][Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 Img_1117[/img]
Message  BROUILLET PASCAL Lun 11 Mai 2015 - 12:45
c est la modif prevue pour damien
Message  timy24 Mer 13 Mai 2015 - 21:03
Je ne comprends pas bien à quel niveau tu coupes la durite.
Tu enlève le sertissage d'origine?
timy24
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Mai 2015 - 5:52
oui tu coupe juste derriere le sertissage d origine
Message  Volta Jeu 14 Mai 2015 - 15:07
Il faut changer les durits.....et en général le radiateur aussi car tout est grippé...
Ou sinon montage avec olives et 2 conduites neuves et ça se fait sur le véhicule
Jolie modif, en effet...  Wink
Sinon concernant le grippage sur le radiateur, il y a "la combine de Mich":
https://www.rangeroverp38.com/t423-petite-astuce-pour-demonter
https://www.rangeroverp38.com/t1067-v8-remplacement-des-durites-de-refroidisseur-d-huile
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 Raccor11
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 Raccor14
[Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur - Page 3 Empty Déterrage de sujet!
Message  Eric HA Dim 16 Jan 2022 - 2:56
Bjrs!
Pour ma part c'est une action que je viens d'effectuer. Apparemment chanceux car pas de soucis de grippage ni de filets arrachés au radiateur 😀!
Là où je doute un peu pour l'instant, c'est les jts toriques côté filtre : j'ai l'impression qu'il n'entrent pas bien dans les alésages.... à voir....
Éric
Eric HA
Ville et code postal : Vouziers
