35 €
Je voulais un 4X4,… j’ai pris perPET … !
+16
Rom01
Cus
beno
jbk
20 participants
Je voulais un 4X4,… j’ai pris perPET … ! Empty Je voulais un 4X4,… j’ai pris perPET … !
Message  jbk Ven 23 Aoû 2013 - 13:56
Voilà de nombreuses années que je scrute et m’instruit dans ce fabuleux forum, mais c'est en ce mois d'aout 2013 que je décide enfin de m’y inscrire, 4 ans après l'acquisition de mon premier 4x4, un P38 2.5 DT BM de janvier 1996 (fabriqué en 1995) soit les tous premiers avec tout ce qui va avec...le meilleur comme le pire.
Cette occasion trouvée par un mois de juillet à Ajaccio (dans la zone de Mezzavia pour ceux qui connaissent) se trouvait parmi les autres véhicules,…. un Range Rover noir déjà bien vieilli par le temps avec cette affiche « à vendre 4.000 euros »
Je l'ai regardé, scruté et je dois dire que c'est là où quand je relis d'autre post-témoignage, il n'y a pas photo ; on tombe amoureux ou pas. mais une fois le charme opéré c'est irrémédiable... je le trouvais et le trouve toujours majestueux et c'est justement ces formes cubiques coupées à la serpe qui m'attiraient, allez savoir pourquoi... !
Je pratique des sports d’eau (Planche à voile) il me fallait un ‘’camion’’ capable de m’emmener sur les ‘’spots’’ et autres plages inaccessible avec tout mon barda.
J'ai alors demandé un essai, et malgré déjà les premiers symptômes d'un PET passé entre de nombreuses mains et plus ou moins profanes qui n'en n'avaient pas pris soin, j'étais toujours séduit…en dépit de liste déjà longue des aspect négatifs ….
• Problème d'allumage.
• Voyant ABS/Frein qui s'allume à chaque freinage...
• Pare-choc avant tenu avec une ficelle sur un flanc...
• tableau de bord complètement brulé et déformé par la chaleur,
• toit en tissu décollé par la chaleur
C'était à l'époque les signes extérieur qui pouvaient décourager l'acquisition, n'étant alors pas alerté et encore moins « initié » sur ce qui m'attendait en entrant dans le monde du P38... !
Le vendeur m'explique :
- que l'embrayage est neuf. on verra plus tard le résultat...
- que les voyants ABS + FREIN de Parking sont un petit problème d'électronique...pas grave... merci on est en corse avec des précipices...
- que les suspensions pneumatique sont condamnées au profit de ressorts mais que si je veux remettre des boudins c'est sans problème en appelant l'ancien proprio... (je n'y comprend rien à l'époque) mais pour moi il a des suspensions donc c'est ok.
- Me montre sa technique pour démarrer ce moteur BMW capricieux (coups d'accélérateurs, plusieurs tentative avec conseil de garder le pied à mi course …. J’aurais tout entendu). bref les préludes de démarrages difficiles.
Cerise sur le gâteau : Il me dit quand même « attention cette voiture à un cerveau sous le siège passager avant. S'il y a le moindre problème avec ou qu'il tombe en panne la voiture est morte... » ambiance...
Mais je ne me décourage pas.
Mes relations Ajacciennes me poussent par précaution et parce que je ne suis pas non plus suicidaire à faire tester la bête par un garagiste indépendant (un magicien des RR) une alternative aux concessions RR insulaires où le dicton des connaisseurs est : emmener un Land Rover neuf en concession il repart malade et cassé.
Ce Magicien surnommé Lenz(i) n’est même pas mentionné dans la section bonne adresse Corse à rajouter s'il n'est pas partie en retraite...
Bref l'essai dure 15 minutes, inspection sommaire, il prend la place conducteur, et part sur les petits routes histoire de pousser la bête, il m’explique qu’il veut voir
1) si le moteur n’est pas mort,
2) s’il ne chauffe pas.
Le moteur est bon et donne encore de ses quelques 134 chevaux et l’aiguille de la température d’eau monte mais pas trop lors des grosses sollicitations.
Verdict.
Bon pour achat, mais à négocier. La bête à tout de même 248 000 km au compteur !
Croisillons de pont AV et AR à changer (coup à l’accélération et freinage). Et joints de vidange + vidange à faire (elle perdait quelques goutes par la vidange)
Pour conclure, je suis repartis avec ce Range pour 3.500 euros.
La suite, je pourrais l’écrire dans des postes détaillés mais en synthèse voici ce qui m’attendait pour les années à suivre jusqu’à 2012 où il est à peu près stabilisé…
- Achat MSV2 de blackbox Solution pour lever le voile sur cette boite noir qu’est le BECM et tout les inserts électronique de ce Cyber Range. (essentiel pour tout possesseur de P38). Sur l’île de Beauté, le diagnostique est facturé 60 euros…
- Réfection complète du circuit de Freinage (Plaquettes, Disques, pompe… bloque ABS…purge et re purge…un casse tête.
- Réfection complète du circuit de refroidissement (sauf radiateur) Viscocoupleur, thermostat, Pompe à eau,.
- Pose d’un boitier électroniques démarrage à chaud
- Réfection de l’embrayage, butée, émetteur… (le premier était bien neuf, mais il avait oublié de changer les clavettes (classique ches les « non connaisseur P38 »). Du coup elle ont explosé et ont explosé l’embrayage avec… (immobilisé à 3 km de chez moi, j’ai du ramener dans le milieu de la nuit le Pet sans embrayage en montagne uniquement avec les vitesses de synchronismes et obligation de pas s arrêter jusqu’à bon port. Un challenge que j’ai eu de la chance de réussir…
- Changement du démarreur, de la batterie
- Courroies d’accessoires (craquée en pleins créneaux, + de direction assistée... pas facile pour braquer...) dont la rupture a détruit le porte tendeur… le galet tendeur de clim...heureusement devant le domicile !
- Réfection des joints du radiateur de chauffage (qui fuyait dans l’habitacle).
- La clim est rechargée. Elle marche comme un frigo, mais couine toujours à l’embrayage du compresseur. Pour plus tard…
- Entretien total, filtres, boites ponts avec les huiles d’origines.
- Mais le plus beau a été la réfection totale après 2 ans de possession du PET du système de suspension pneumatique.
Pourquoi (je ne l’ai pas dit plus haut, je ne suis pas mécanicien mais ingénieur) et avoir la voiture dans son programme d’origine avec ses suspensions à hauteur variables me motivait, passionnait même beaucoup. Donc réfection complète du bloc électrovannes, boudins neuf, et amortisseur à gaz… et comme cela ne marchait pas, réfection du circuit d’air complet il avait fondu sur le châssis arrière. Calage avec ordinateur des niveaux et chance… les capteurs et la pompe sont ok (j’ai quand même le kit de réfection de la pompe..)
- Changement du Turbo qui rendait l’âme.
- Alternateur, durites, gasoil, injecteur pilote, joints des injecteurs, bougies…réfection carrosserie, pare-choc...
Dans cet inventaire à la Prévert, je dois en avoir oublié un peu, mais aujourd’hui il roule bien même si j’ai des petits aléa mécanique,mais jamais de messages au BECM là je me dirigerai vers les postes respectifs.
J’ai tout appris seul, par expérience ou en lisant et relisant la doc constructeur que je trouve bien faite et surtout, en consultant lisant beaucoup ce merveilleux forum et d’autres en anglais.
J’ai du m’équiper : chandelles, cric 2.5 t… caisse à outils digne de se nom, outils spéciaux, que parfois j’ai carrément du fabriquer moi-même… en suivant vos précieux postes.
J’essaierais donc d’apporter ma modique contribution aux innombrables postes déjà bien détaillés et je resterais attentif à ceux ou celles (il y en a) qui voudrait des questions précises sur mon expérience.
Bref vous l’aurez compris je suis entré dans l’univers du P38 et j’ai vraiment pris perpétuité d’addiction à ce 4X4 fantastique pour le meilleurs et pour le pire…je suis comme vous un passionné de conduite et part la force des choses de mécanique.Wink
JBK
jbk
Ville et code postal : Vesoul
Activité / Fonction : Ingénieur
Je voulais un 4X4,… j’ai pris perPET … ! Empty Re: Je voulais un 4X4,… j’ai pris perPET … !
Message  jbv Ven 23 Aoû 2013 - 14:08
Bienvenue
Bravo  jolie présentation et belle histoire.
Message  jango Ven 23 Aoû 2013 - 14:08
Bienvenu à toi !
on a plaisir à te lire en tout cas
Je voulais un 4X4,… j’ai pris perPET … ! Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 23 Aoû 2013 - 14:26
Coucou  bienvenu à toi................
tres belle présentation
Message  Alain57 Ven 23 Aoû 2013 - 14:45
Coucou  Bienvenue à toi !
Que dire de plus que les amis au dessus... Super ! Bravo
Message  didi61 Ven 23 Aoû 2013 - 14:52
Coucou  bienvenu à toi. Encore un passionné je crois.
Ville et code postal : paris
Message  Invité Ven 23 Aoû 2013 - 16:10
Wilkommen in bord Je voulais un 4X4,… j’ai pris perPET … ! Dos-elephant
Message  beno Ven 23 Aoû 2013 - 16:45
beno
beno
Message  reb266 Ven 23 Aoû 2013 - 17:08
Bienvenu à l'asile des fous du Pet jocolorjocolorjocolorjocolor
Heureusement, ici les docteurs sont très compétents car on ne guérit jamais
Message  Cus Ven 23 Aoû 2013 - 17:52
Bienvenue, superbe présentation Coucou
Cus
Cus
Ville et code postal : à la frontière helvétique!
Message  Laurent 46 Ven 23 Aoû 2013 - 17:54
Coucou Bienvenue à toi et à ton pet!
Belle présentation et félictations pour ton savoair faire "d'autodidacte"!
Bon courage pour la suite.
Message  Invité Ven 23 Aoû 2013 - 18:03
Avé à toi et à ton PET !!
Message  jbv Ven 23 Aoû 2013 - 18:05
momodu62 a écrit:Avé à toi et à ton PET !!
T'as vu Papy, presque plus bavard que toi Humour!
Message  bargo94 Ven 23 Aoû 2013 - 18:27
Coucou  Bienvenue!
Message  rrp3817 Ven 23 Aoû 2013 - 18:40
Coucou  bienvenue
+1 tu vas etre detroné Laughing Laughing Laughing Sortie
Message  Rom01 Ven 23 Aoû 2013 - 19:39
Coucou  bienvenue
Rom01
Rom01
Message  Rico67 Ven 23 Aoû 2013 - 19:57
Coucou  bienvenue
Message  DAV P38 Ven 23 Aoû 2013 - 20:04
Coucou Bienvenue ici !! ça c'est de la présentation !! Bravo
Je voulais un 4X4,… j’ai pris perPET … ! Empty réponse
Message  w675 Ven 23 Aoû 2013 - 21:04
Coucou c'est une véritable adiction et ce également pour moi mais je ne souhaite pas me soignier enfin sur ce point car sur d'autre c'est a mon psy de répondre Wink
Message  yann57230 Ven 23 Aoû 2013 - 22:27
Bienvenue à toi Coucou
yann57230
yann57230
Message  Bruno.bt Sam 24 Aoû 2013 - 5:15
Coucou Bienvenue à toi.
Bruno.bt
Bruno.bt
Ville et code postal : Mont-Saint-Guibert (Belgique)
Message  Invité Sam 24 Aoû 2013 - 15:51
Bienvenue et bravo très belle présentation
Message  bjessimb Dim 25 Aoû 2013 - 15:17
Bienvenue Coucou
bjessimb
bjessimb
Ville et code postal : 11110
Message  desbii Mar 3 Sep 2013 - 23:25
bienvenue a toi
desbii
Ville et code postal : 32 gers
Activité / Fonction : controleur technique automobile
