range rover p38 2.5dT accelere pas a plus de 2000tours
jai un range rover p 38 de 2001 ji ais monter un moteur de 1995 et le probleme cest quil monte pas a plus de 2000 tours merci de votre aide
margaille- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : aquitaine
Re: range rover p38 2.5dT accelere pas a plus de 2000tours
symptome apparu tout de suite après la monte de ce moteur ???margaille a écrit:jai un range rover p 38 de 2001 ji ais monter un moteur de 1995 et le probleme cest quil monte pas a plus de 2000 tours merci de votre aide
Si c'est le cas, a tu bien renseigner au becm que tu avais la première génération de moteur à l'aide d'un outil de diag (nanocom ou autre) ???
a tu garder t on ancien actuateur de pompe injection
repondre
jai fai reprogramer le calculateur et le becm et ensuite il a demare merci
margaille a écrit:jai fai reprogramer le calculateur et le becm et ensuite il a demare merci
Oui simplement lecture du code immo de l'ECM pour le reécrire dans le BECM.
05min chrono avec un Nano.
de suite àprès le changement moteur qu'il n'a pas voulu accélerer ??margaille a écrit:jai fai reprogramer le calculateur et le becm et ensuite il a demare merci
bonjour jai change le moteur mis un de 95 sur un 2OO1 la il na pas demare ensuite fai reprogramer le calculateur moteur et le becm la il a demare mais monte pas a plus de 2000 toursDAV P38 a écrit:de suite àprès le changement moteur qu'il n'a pas voulu accélerer ??margaille a écrit:jai fai reprogramer le calculateur et le becm et ensuite il a demare merci
margaille a écrit:bonjour jai changé le moteur mis un de 95 sur un 2OO1 là il n'a pas demaré ensuite fait reprogramer le calculateur moteur et le becm là il a demare mais monte pas à plus de 2000 toursDAV P38 a écrit:de suite àprès le changement moteur qu'il n'a pas voulu accélerer ??margaille a écrit:jai fait reprogramer le calculateur et le becm et ensuite il a demaré merci
Vérifie aussi (propreté intérieure et étanchéité) les différentes durites depuis le turbo jusqu'a la pipe d'admission,Rico67 a écrit: as tu garder ton ancien actuateur de pompe d'injection
ainsi que le petit tube entre la pipe d'admission et le capteur en tête de filtre à GO.
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
» Vend land rover range rover P38 2,5 DSE automatique
» Je vend mon é?( DSE Holland Holland
» range rover
» range rover P38
» range rover
» range rover P38
