Nouveau bloc clim pour l'exP38 du loup-garou de Londres.
Delicatefilms
Je viens d'acheter un bloc clim/chauff pour remplacer ma façade dont l'afficheur cristaux liquides ne marche plus.
Je voudrais en profiter pour repeindre les montants en métal noir mat de chaque coté, parcequ'ils sont vraiment rayés.
Donc j'ai deux questions:
- comment faire pour monter/demonter tout ça? Y'a-t-il une doc technique qqpart?
- Avec quoi je devrais repeindre les montants? sachant que la peinture d'origine est complètement rayée, ça parait quand-même un peu fragile, non? ou alors l'ancien proprio avait des griffes à la place de doigts - mais j'ai pas remarqué. C'est récurrent ce problème?
(les rayures, pas les griffes).
f
f
Delicatefilms- Membre
Ville et code postal : Paris 18
Re: Nouveau bloc clim pour l'exP38 du loup-garou de Londres.
Il vas falloir que tu télécharge le RAVE (si pas déjà fait) pour avoir toutes les infos de démontage (car tu as bien posté ce midi )
C'est quoi les montants en métal, ils sont où ?
jbv- Range P38 Guru
Là, entourés en rouge.
Et si dejà peints en usine ils s'écaillent, comment ma pauvre peinture perso peut tenir mieux que ça?...
f
f
Alors pour démonter :
En premier, déloger la plaque du sélecteur de vitesse... plus facile pour enlever les deux panneaux.
jbv- Range P38 Guru
C est pas en metal c est en plastoc...
Pour le demontage ca se demonte avec le panneau lateral ....tu as deux vis cruciformes a enlever puis tu vas chercher le bout vers les sieges et tu souleve jusqu a ce que l avant se declipse...
Ca ne sont pas des montants, mais cela fait parti des panneaux latéraux comme dit plus haut. C'est 100% plastique et sur certaines finitions, il y a comme une sur-couche de plastique plus souple dessus qui donne un aspect plus joli mais que ne tient pas du tout dans le temps et n'aime pas les rayures (idem pour les consoles). D'ailleurs, j'ai remplacé ma console centrale toute rayée par une autre plus ancienne en bon plastique tout simple et là ça ne bronche pas . Pour enlevé les panneaux, en plus des deux vis, je te conseille de dévisser la platine avec les boutons de lève-vitre. C'est rapide (2 bêtes vis) et ça libère un peu d'espace car les panneaux sont déjà assez pénibles à retirer et remettre comme ça.
Sinon, si tu veux peindre, à mon avis il va falloir bien poncer pour enlever toute la partie de plastique qui se raye de peur... J'y ai pensé aussi mais finalement, comme les miens ne sont pas si rayés, pour l'instant j'ai laissé tel quel.
Sinon, très beau cet intérieur marron. Je trouve ça très class
Dernière édition par Nikolaz le Mer 14 Aoû 2013 - 18:19, édité 2 fois (Raison : orthographe)
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Sinon tu peux les recouvrir avec çà. C'est assez facile à faire et çà en jette...
reb266- Range P38 Guru
Dis donc, c'est vraiment bien ton truc, mais j'ai peur que du coup le reste de la console prenne un sacré coup de... vieux!?
Je vais essayer au renove plastique, il parait que ça peut boucher les rayures??
moi j'ai utilisé du plastidip, pour savoir ce que c'est tu vas sur leur site plastidip
Faut bien laisser sécher et ça rend vraiment très bien
beno- membre actif
Super je viens de leur commander une bombe de noir mat!
f
f
Tu nous montreras le résultat . Je suis sûr que ça en intéressera plus d'un (dont moi pour commencer )Delicatefilms a écrit:Super je viens de leur commander une bombe de noir mat!
As tu des photos je suis intéresse...Nikolaz a écrit:Tu nous montreras le résultat . Je suis sûr que ça en intéressera plus d'un (dont moi pour commencer )Delicatefilms a écrit:Super je viens de leur commander une bombe de noir mat!
Djamarc- membre actif
» Bloc commande de clim
» vide garage...
» rechercher bloc de commande de clim et chauffage avec siege chauffant
» Fuite de gaz pour la clim
» vide garage...
