"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
+45
MX22
Math43
PET42.
vénéto
olivierpet
victorml21
JL
MECALANDP38
jimmy66
nicolito
PLM
duvland
le dogue
beno
rangedream
nanard des bois
Rom01
Skorpy
Charly33
49 participants
Page 20 sur 23
Page 20 sur 23 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23
Re: "restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
Math43 a écrit:papamike a écrit:Tout de même.....
Y'en a qui vivent dangereusement.... .. ....
Faire du mal à un .....
J'vous jure......
Je suis témoin, c'est le talus qui s'est jeté sur la portière !
Après un bon apéro
Pauvre pet
MECALANDP38- membre actif
Enculé de talus !
Ya vraiment plus de respect, on peut même plus conduire bourré tranquille
patrick83 a écrit:Enculé de talus !
C'est pour ça. ....fait boire pour oublier ensuite
superwam a écrit:
Servos de chauffages à remplacer / reparer réparés un GRANDDDD merci à volta
De rien... c'était fait pour!
Et c'est moi qui te remercie pour le retour!
to do liste
Côté moteur :
joint du rechauffeur de papillon à commander et remplacer
Mettre un coup de valise moteur
Moteur qui ratatouille
#0099ff]] trouvé c'était un anti-parasite qui était déconnecté
Côté châssis
Mettre un coup de valise pour voir le défaut abs récurrent qui apparaît
Checker les freins pour trouver le bruit de frottement qui est apparu au land legendtrouvé c'est une put... de plaquette avant gauche qui est complètement pourrie
plaquettes avant à commander et remplacer
plaquettes arrières à vérifier
Boudins à commander et remplacer
Vérifier le Clang Clang qui est apparut à l'arrière droit aujourd'hui
Côté carrosserie :
Réparer la vitre passager qui se fait la male en fermant
Trouver pourquoi ce d'anti brouillard ne marche pas
Du coup réparer la portière
Graissage charnières et serrures
Gicleurs lave glace à remplacer
Côté habitacle :
L'horloge d'habitacle qui déconne
le gps qui deconne --> la facade du gps a remplacer
Caméra à refixer
Resserrer le chargeur usb
Un buzzer pour les phares à mettre en place
Remplacer stores pare soleil
Réparer aérateur droit
Re fixer airbag
reteinter le volant
Intégralité des tuyaux de chauffage côté conducteur !!! à ré etancheifier
Remplacer clips de porte
Seuil de porte ar gauche à remplacer
Changer la cassette du chargeur cd
recabler correctement les liseuses
revoir la plage arrière
remplacer les supports de plage arrière
rajouter des mousses sur les supports de plage arrière
trouver d'où vient le couinement de plastique dans le coffre
Projets :
Les lampes des portières arrières à mettre en place
Finir la pose des LP avant
Intégrer les LP arrières
Grille à toutou à fixer
projet de batterie additionnel avec coupleur separateur pour frigo a etudier??????
projet d'odometre type terratrip a etudier
Projet de galerie à faire avancer
Côté châssis
Côté carrosserie :
Côté habitacle :
Caméra à refixer
Re fixer airbag
reteinter le volant
Projets :
Bon Bin j'ai trouvé pourquoi ça couine :
Et merde pour les disques neufs tiens
les joies de l' ETC
Bon elles avaient 3/4 ans hein.....
Petit jeu du jour.......quoi que t'est ce??????
Bon en même temps j'ai retrouvé mes relais de ventilo bien cuits.......c'est grave docteur?
Côté moteur :
Côté châssis
Mettre un coup de valise pour voir le défaut abs récurrent qui apparaît aucun défaut apparent
Côté carrosserie :
Trouver pourquoi ce d'anti brouillard ne marche pas trouvé.. .....foutue ampoule neuve H.S. ....merci philipps
Recoller le joint de baie de porte conducteur arraché par teddy
Remplacer la porte conducteur qui a souffert du land legend
Côté habitacle :
Caméra à refixer
Re fixer airbag
reteinter le volant
Projets :
Côté châssis
Côté carrosserie :
Côté habitacle :
Re fixer airbag
reteinter le volant
Projets :
Pendant que la galerie se fait faire une beauté le reste du gros est parti faire sa révision annuelle....
Bilan moteur nickel.....chassis un peu moins ....qq jeux par ci par là mais minimes, un peu de rouille aux échappement, mais surtout ça :
Et ça :
Bilan un pont tout gras de partout....tous les joints à reprendre.....l'a mal bossé le Gaëtan.. ...bouse et rebouse
Et ça :
Maj To do liste
Côté moteur :
Côté châssis
Remplacer le croisillon avant côté pont
Remplacer la bielette de barre stab
Remplacer les 2 rotules de la barre de direction dont les sifflets sont hs
Refaire les 2 joints spy du pont arrière
Revoir l'étanchéité du nez de pont arrière
Côté carrosserie :
Côté habitacle :
Caméra à refixer
Re fixer airbag
reteinter le volant
Projets :
Côté moteur :
Côté châssis
Côté carrosserie :
Côté habitacle :
Re fixer airbag
reteinter le volant
Projets :
superwam a écrit:Maj To do liste
Côté moteur :
joint du rechauffeur de papillon à commander et remplacer ça vaut 5 euros !Mettre un coup de valise moteurMoteur qui ratatouille#0099ff]] trouvé c'était un anti-parasite qui était déconnecté
Côté châssisMettre un coup de valise pour voir le défaut abs récurrent qui apparaîtaucun défaut apparentChecker les freins pour trouver le bruit de frottement qui est apparu au land legendtrouvé c'est une put... de plaquette avant gauche qui est complètement pourrieplaquettes avant à commander et remplacer
Vérifier le Clang Clang qui est apparut à l'arrière droit c'est le chat qui tape sur le rebord de l'aile
Remplacer le croisillon avant côté pont vite...
Remplacer la bielette de barre stab c'est pour les pd les barres stab
Refaire les 2 joints spy du pont arrière L'huile ça empêche la boue de coller
Revoir l'étanchéité du nez de pont arrière même remarque
Côté carrosserie :
Réparer la vitre passager qui se fait la male en fermantTrouver pourquoi ce d'anti brouillard ne marche pastrouvé.. .....foutue ampoule neuve H.S. ....merci philipps
Graissage charnières et serrures sérieusement?
Gicleurs lave glace à remplacer c'est dégueulasse
Recoller le joint de baie de porte conducteur arraché par teddy sacré teddy
Remplacer la porte conducteur qui a souffert du land legend Enculé de talus, si je le chope celui là
Côté habitacle :
L'horloge d'habitacle qui déconne t'as une belle montre pourtant, et 2 téléphone, et un poste
le gps qui deconne --> la facade du gps a remplacer .....Caméra à refixer
Resserrer le chargeur usb sérieux?
Remplacer stores pare soleil t'as qu'à y foutre une pergola, t'as déjà le sommier
Re fixer airbag tu fais peur des fois
reteinter le volantServos de chauffages à remplacer / reparerréparés un GRANDDDD merci à volta
Intégralité des tuyaux de chauffage côté conducteur !!! à ré etancheifier ahahahahahahah
Changer la cassette du chargeur cd tu sais maintenant on fait mieux que les cd
recabler correctement les liseuses le + sur le + le - sur le -, t'as réussi à faire plus compliqué que ça?
revoir la plage arrière ??
remplacer les supports de plage arrière bon courage
rajouter des mousses sur les supports de plage arrière Ok j'ai pigé, si tu te couches sur ta plage arrière te plains pas qu'elle casse !
trouver d'où vient le couinement de plastique dans le coffre plastique contre les vitres
Projets :
Les lampes des portières arrières à mettre en place ?
Grille à toutou à fixer avec un frigo c'est pas judicieux et vite chiant
projet de batterie additionnel avec coupleur separateur pour frigo a etudier?????? ça s'étudie pas, ça s'achète et ça se branche
projet d'odometre type terratrip a etudier mets le à la place de ton gps, ça t'élimineras 2 lignes
Projet de galerie à faire avancer ça c'est ok, GG man
patrick83 a écrit:superwam a écrit:Maj To do liste
Côté moteur :
Côté carrosserie :
Côté habitacle :
Projets :
Je savais bien que qq allait me pourir
Maj To do liste
Côté moteur :
Côté châssis
Côté carrosserie :
Côté habitacle :
Re fixer airbag
reteinter le volant
Projets :
Côté moteur :
Côté châssis
Côté carrosserie :
Côté habitacle :
Re fixer airbag
reteinter le volant
Projets :
Le couinement de plastique dans le coffre vient des supports de plage arrière qui frottent contre les agraffes qui les maintiennent.
Une autre source de bruit vient des rondelles clips qui maintiennent les supports de plage arrière sur le plastique. Un coup de silicone sika et c'est réglé.
Super Flo, j'y pensait sans certitudes.....je saurais où regarder du coup
Merci msiou
Bon je crois.....quil à eu chauds.. ..
Laissé 10 minutes en plein cagnard moteur tournant le temps d'une course et en revenant il pisse le liquide de refroidissement.. ...bouse
En regardant au nano temps 111 degré , mais pas de voyant ni de jaufe dans le rouge, rien???
Sous le capot vase d'expansion qui bouillonne et visco un peu trop souple à mon goût ......esperons que ça tienne jusqu'à samedi que je rentre à la maison je changerais le visco.....
La pompe à eau land rover à 3/4 ans
Le calorstat land rover un an
Le visco shitbouze 5 ans
Vous en pensez quoi?
Une preuve de plus que le système de refroidissement du V8 c'est un grand tout....un élément qui merde ou qui n'est pas changé à temps et c'est la cata...superwam a écrit:Bon je crois.....quil à eu chauds.. ..
Laisse 10 minutes en plein cagnard moteur tournant en en revenant il puisse le liquide de refroidissement.. ...bouse
Mais pad de voyant rien
Et le disco un peu trop souple en passant......esperons que ça tienne jusqu'à samedi que je rentre à la maison je changerais le visco.....
Bon courage et bonne chance
hlr- pipelete irrécupérable
Bon bonne nouvelle...jai juste remis de l'eau dans le vase et on s'est payé 1h15 de route dont 40 minutes de bouchons coriace......pas une goutte d'eau.. .....donc probablement un caprice du visco
Bon il sera commandé quand même ce week-end hein!!!
ou du thermostat ????superwam a écrit:Bon bonne nouvelle...jai juste remis de l'eau dans le vase et on s'est payé 1h15 de route dont 40 minutes de bouchons coriace......pas une goutte d'eau.. .....donc probablement un caprice du visco
Je ne pense pas...
Qd mon calorstat n'ouvrait pas la temp au nano était basse.....
Et la il a un an origine LR
superwam a écrit:Je ne pense pas...
J'ai eu un LR qui déconnait.... neuf.....
reprend tout depuis le début, avec une purge digne de ce nom...
Lapinou,
Tu t'es déjà payé un moteur en 2012 de mémoire
Change ton visco puisque tu doutes dessus et fait ton calorstat.....
30€, ça ne va pas changer la donne de grand chose et au moins t'y penses plus
tototata1416 a écrit: Tu t'es déjà payé un moteur en 2012 de mémoire
en plus......
» V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question.
» Présentation/ Restauration d'un pet Bordeaux Savoyard
» vds p38 4l thor gpl ou recherche moteur 4l thor
» transformer le pet en superpet...
» pet 4.0 1999
» pet 4.0 1999
Page 20 sur 23
