"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
+45
MX22
Math43
PET42.
vénéto
olivierpet
victorml21
JL
MECALANDP38
jimmy66
nicolito
PLM
duvland
le dogue
beno
rangedream
nanard des bois
Rom01
Skorpy
Charly33
49 participants
Page 17 sur 23
Page 17 sur 23 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23
Re: "restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
lucmat a écrit:tu n'aurais pas du le laver par en dessous.. Il n'aime pas que tu lui chatouille les fils......
Tiens un Tchétchénou
D'une manière générale il n'aime pas que je lui tripode les entrailles tu sais bien
Ohhhhh super lapin, ton post n'est pas à caractère pornographique???? Attention à la charte, "el moderateur" veille.....
Il va avoir du taf, si il doit tout contrôler.......
Au fait qui c'est "el modérateur"?
il fait quoi à Cuba avec un Pet?
C'est pas mieux d'avoir une barque là bas?
BAAAAAMM 3 avertissement le premier jour, bravo Luka !
faut que que je choppe "el moderator" pour me mettre d'accord......... Sinon je vais finir au placard!
Je sais pas vous mais moi je trouve qu'il me laissait bien tranquille depuis trop longtemps......
Et BAM!
On charge le gros pour le départ imminent aux 24h du mans (haaatttteeeeee) et au moment d'aller faire une course, surchauffe
Pourtant il est juste resté tranquille au ralenti 10 min et à peine 500m de fait tout ds le rouge
Je regarde sous le capot et moteur tout juste tiède, vase d'expansion qui bout, et durite entre le radiateur et le calorstat froide......on appelle le mini - mécano du sud, et bilan : calorstat HS
Bon bin c'est démonté maintenant, plus qu'à attendre le nouveau, en espérant qu'il arrive à temps pour que l'on puisse partir jeudi
Par contre maintenant je sais déjà plus qu'elle durite va où. ....boulet inside
Si qq pouvait éclairer mes lanternes
Et BAM!
Gaétan, si tu vas au Mans classic, passe voir le club TVR, il y aura tous mes potes et tu pourra peut-être en essayer une
reb266- Range P38 Guru
sympa mais non, je vais aux 24 h du mans normales ce week end
Ça y est c'est fait....le calorstat est arrivé bien tôt ce matin, et monté fin d'après midi
temp au ralenti monte jusqu'à 95.25 ° max
À l'arrêt à 2000/2500 tours elle redescends à 90 °
Petit essai routier temp oscille entre 88.25 et 94°même moteur en charge
Ouf, t'as eu chaud sur ce coup là
PET42. a écrit:Ouf, t'as eu chaud sur ce coup là
Carrément
Heuresement le ptit nerveux est réactif
Gaetan ta température est un peu haute, tu devrais plutôt être dans les 86° en roulant (84 en descente), 91° maxi au ralenti et 88° à 2000 tr/min tes 94 et quelques c'est un peu haut... Surveilles bien que ça ne cache pas un autre organe fatigué
95,25 c'est clairement trop haut par contre...
Temp transmises à steve qui a dit RAS
On verra début juillet pour la révision, jusque là prudence...
Relis le Rav. jusque là prudence. Ouverture à 82°, température stabilisé à 86°. 10 degrés de plus c'est trop haut.... steeve ou pas steeve. Mais bon vu que t'es en Tliner, ça coutera moins cher qu'un bloc
mdr je répond pas c'est pas la peine je pense que mécaniquement le débat n'est pas nécessairepatrick83 a écrit:Relis le Rav. jusque là prudence. Ouverture à 82°, température stabilisé à 86°. 10 degrés de plus c'est trop haut.... steeve ou pas steeve. Mais bon vu que t'es en Tliner, ça coutera moins cher qu'un bloc
steve66- Modérateur
sur mes 3 GEMS,ma température été aussi à 94-95 degres en live sur le nano en roulant avec pompe a eau et thermostat et visco LR et jamais de soucis
donc je pense que la messe et dite avec toutes les pieces d origine
on va bientot recommencer a prendre soin du gros, mise a jour de la to do liste
Le cache courroie, à commander
L'horloge d'habitacle qui déconne
le gps qui deconne
la facade du gps a remplacer
une ampoule de tableau de bord a remplacer
pommeau de vitesse a remplacer
levier de frein a main + mecanisme a remplacer
Un buzzer pour les phares à mettre en place
Les lampes des portières arrières à mettre en place
Finir la pose des LP avant
Intégrer les LP arrières
Ampoules tableau de bord à remplacer
Grille à toutou à fixer
reteinter le volant et voir pour changer de teinte le pommeau de boite et le levier de frein a main?????
projet de batterie additionnel avec coupleur separateur pour frigo a etudier??????
projet d'odometre type terratrip a etudier
le gps qui deconne
De retour de révision et on a trouvé le bruit d'où il vient....roulement de roue arrière droit hs........encore un truc marrant à changer ça
Et encore un croisillon qui a un tout petit jeu.....moi qui avait peur de m'ennuyer
Bon ça y est roulements dans les moyeux et moyeux remontés malgré moules péripéties
Merci les copains du fofo pour les différentes infos comme d'hab
Qq photos :
[/quote]
Calage du moyeu comme il faut :
25 tonne et pan! Ça sort nickel
Et on sort la meule avec un disque à meuler et tranquillement........2 minutes 30 plus tard
il est tombé des trombes d'eau cette nuit et les chandelles se sont enfoncées dans le sol....
Le cliquet qui a un peu forcé
[/quote]
Par contre ce con là tourne comme une patate.......un mois sans tourner et le redémarrage au bio à été un peu plus difficile.......mais j'ai réessayé ce soir et rebelotte, voyant de défaut moteur et code erreur p0445 valve canister
A mon avis mes bougies sont dans le sac.....3 ans....je vais les changer on verra bien
Qq photos :
[/quote]
[/quote]
superwam a écrit:Bon ça y est roulements dans les moyeux et moyeux remontés malgré moules péripéties
surtout met lui plus de super,chose à faire quand on sait que le véhicule ne va pas rouler un certain temps
BROUILLET PASCAL a écrit:superwam a écrit:Bon ça y est roulements dans les moyeux et moyeux remontés malgré moules péripéties
C'est ce que je viens de faire
Tu crois que ça peut être simplement ça ?
superwam a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:superwam a écrit:Bon ça y est roulements dans les moyeux et moyeux remontés malgré moules péripéties
pour ma part oui,si le reservoir est presque vide avec de l éthanol,pas bon,rajoute du super a la pompe ca va brasser tout le fond (au moins 40 litres) et ca devrait le faire et roule une soirée avec le temps que la merde passe......
apres ,suis pas magicien non plus et tu risque de détériorer ton débimetre €€€€€€€
ca c est vu sur paris y a pas longtemps !!!!!!!
debimetre HS ,véhicule roule tres peut...
carburation bi éthanol +GPL
Ok on va voir ça alors...
Toute façon j'ai aussi commandé mes bougies en même temps......elles ont 3 ans ça lui fera pas de mal...
superwam a écrit:Ok on va voir ça alors...
En attendant les bougies les joyeusetés sont arrivées tout droit venu d'Angleterre
Y'a plus qu'à rénover un tout petit peu tout ça et revendre les leviers cuirs d'origine
Le cache courroie, reçu, à mettre en place
le gps qui deconne
reteinter le volant
le gps qui deconne
reteinter le volant
» V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question.
» Présentation/ Restauration d'un pet Bordeaux Savoyard
» vds p38 4l thor gpl ou recherche moteur 4l thor
» transformer le pet en superpet...
» pet 4.0 1999
» pet 4.0 1999
Page 17 sur 23
