Le Deal du moment : -17%
249 €
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
+45
MX22
Math43
PET42.
vénéto
olivierpet
victorml21
JL
MECALANDP38
jimmy66
nicolito
PLM
duvland
le dogue
beno
rangedream
nanard des bois
Rom01
Skorpy
Charly33
49 participants
Page 9 sur 23 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23  Suivant
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 Empty Re: "restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
Message  garfield92 Ven 21 Fév 2014 - 22:09
gaetan tu l as trouver ou ton support de lunette ? car j aime bien l idée  Coucou
http://msatransport.fr
Message  PET42 Ven 21 Fév 2014 - 22:14
génial le rangement pour les lunettes  Super !
Message  superwam Ven 21 Fév 2014 - 22:36
BROUILLET PASCAL a écrit:     Coucou
oh la vache tu as fait une usine a gaz avec l eas.........................     Laughing     Laughing
l interieur nickel
il me faudrait aussi l autocollant de ton capot....... mon zout est aussi made in PLS hein    Laughing    Laughing
j'en ai fait un de plus, si tu le veux je te le mettrais avec les autocs du club Wink
papamike a écrit:Ben moi, je dis ceci......................... Arrow ... Rolling Eyes
Faut jamais laisser son sac à main sur le siège
quand la porte est ouverte.
ça peut inciter les petites frappes à te le torpiller.......... Exclamation Exclamation
J'aime bien la " propreté relative " après sortie des champs boueux... Exclamation
moi aussi, je le trouve aussi beau comme ça que en sortie du polish Very Happy
garfield92 a écrit:gaetan tu l as trouver ou ton support de lunette ? car j aime bien l idée  Coucou
mp Wink
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 Rrp38-11
Message  superwam Ven 21 Fév 2014 - 23:02
-serrure conducteur à remplacer
-finition de mon boitier de depannage EAS
-pose du nouveau manometre EAS
-pose et cablage du 2nd compresseur en parallele
-remplacement et peinture de mon pare choc avant
-peinture du pare choc arriere
-nettoyage, rénovation et pose des bavettes
-ciel de toit
-remise en etat des servomoteurs de volets de chauffage
- nettoyage, rénovation et pose du cubby box autobiography
-teintage de la console de bord avant pose
-remplacement des fonds de compteur
-remise en état du système principal de lave glace
-RE-remplacer la volute de ventilateur cassée
-remplacer la durite du cruise control
-peindre le support du cruise control
-remettre en état le cric de secours
-finir l'integration de la poignée d'accès
-remise en état des cuirs
-remplacement des qq plastiques cassés
-mise en place d'éclairage de manoeuvre à l'arrière
-intégration ou non des longues portées dans la calandre
-réparation du bouton de coffre
- mise en place du ski après galva
Message  superwam Mer 26 Fév 2014 - 6:58
Bon c'est bien joli mais ca avance pas vite non plus par ici  Evil or Very Mad
pas eu le temps de faire grand chose, et en plus mon gros me fait des blagounettes......
après la  Hit the wall de sphère ABS à remplacer, voilà que ce marrant me fait le coup du pneu à plat.........bon je savais que j'avais un pneu avec une microfuite, donc on regonfle et tout va bien....on verra si ca tient jusqu'a demain....
le lendemain.....bin merde alors.....encore à plat......MAIS C EST DE L'AUTRE COTE Rocket Fire  Rocket Fire  Rocket Fire
bon j'ai mon idée là dessus.....je n'avais pas mes bouchons de valves ce WE, et de la boue plein les valves.....quand j'ai fait ma pression la veille de la merde a du passer ds la valve.......ok.....je demonte la valve, nettoie, remonte et va pour ouvrir le pet pour gonfler tt ça.....et là rien.....plip à gauche, à droite.......bon j'essaye la serrure Hit the wall et là......que dalle...Mais que dalle de que dalle....wallou.....zoby.....niet de chez niet.....
vous le sentez le grand moment de solitude là, non parce que moi je l'ai bien vu passer  pale
alors on sort les cables, on branche et là...tout s'éclaire.......J'AVAIS LAISSE LES FEUS affraid  help
bon je fait tourner, et je regarde ma batterie, RAS...mon circuit de charge 13volt33, RA......13 volt 33......13 volt 33!!!!!!!!!!!
v'là autre chose.....Mon alternateur est dans les chous.............et une de plus à remplacer.....non mais sérieux.....y'a des jours comme ça   Bon Sang !
-ciel de toit
- sphère ABS à remplacer
- alternateur à remplacer
Message  reb266 Mer 26 Fév 2014 - 7:22
Bon courage Gaétan, tu en as vu d'autres!!!! Coucou Coucou Coucou
Message  nicolito Mer 26 Fév 2014 - 11:48
hello. tant que ça reste au alentour de 13.35 que ce soit au ralenti ou en accélérant c'est l'essentiel, ton regulateur fait son boulot.
sur mon TDI c'est plus vers 14v il est vrai.
pétard, pas de chance en ce moment. Sad
nicolito
nicolito
Ville et code postal : St PRIEST / AJACCIO
Message  superwam Mer 26 Fév 2014 - 12:57
C est justet 13.33, surtout que c est a chauds et a 2000 tours.....il reste a 13.33 que ce soit au ralenti ou en charge....normalement il devrait tourner proche des 14 volts......et avant il ne depassait pas 13.7 et je trouvais deja ca juste....mais la il montre un signe de faiblesse supplementaire.....et j ai trop fait de frais dessus pour me permettre de le laisser se fatiguer jusqu a me laisser sur la touche.....faut que je le remplace avant...
Message  lucmat Mer 26 Fév 2014 - 19:21
oh putain le supertrucmarrant est toujours en mode boulet............
Explique nous s'il te plais super lapinou, comment tu fais pour oublier tes feux????????
Comment tu fais pour regonfler tes pneus alors que tu vois qu'il y a de la merdasse aux alentours de la valve???????????????
moi, vraiment, va falloir que j'en parle à steeve de tout ce merdier depuis que le gros est revenu chez toi.........
Message  superwam Mer 26 Fév 2014 - 19:45
Et gnagnagna et gnagnagna et gnagnagna.......
parce que tu en fais jamais des conneries toi peut ere ?
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 20:05
Luka, quand il fait une connerie, c'est une de taille XXL, comme les vestes Wink
Du coup, il se demande pourquoi se faire chier avec de la tuyauterie, alors qu'à grands coups de masse, on peut très bien rentrer un compresseur de 120l dans le compartiment moteur,... si si on peut Wink
Message  lucmat Jeu 27 Fév 2014 - 6:19
superwam a écrit:Et gnagnagna et gnagnagna et gnagnagna.......
Bah si comme tout le monde mais pas les même que toi, donc je me pose des questions..... Non en réalité je me marre............ Au fait tu penses qu'il va te laisser tranquille quand ton gros? Franchement il est pas cool avec toi, lapinou............
Message  superwam Ven 7 Mar 2014 - 18:03
Bon vous voulez rire, ce p....n d'alternateur va mieux.....il affiche à nouveau 13,7 volts......c'est à n'y rien comprendre......
sinon je m'ennuyais un peu, alors en attendant les dernières étapes, j'ai remplacé les potards défectueux de mes servo de chauffage, je vous ferais un petit tuto dessus si ça marche bien Wink et j'ai fait ça :
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-029
à vous de trouver Very Happy
bon ce qui est c.. c'est que finalement ça ne me plais pas du tout.....alors je vais devoir trouver mieux....mais j'y travaille.....
Message  jimmy66 Sam 8 Mar 2014 - 17:33
moi je pense a sa !, parce que je ne l'avais jamais vu auparavant dans ton moteur  Very Happy
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-010
mais je ne vois pas de quoi il s'agit.  Question
jimmy66
jimmy66
Ville et code postal : ST-Genis-Des-Fontaines
Message  MECALANDP38 Sam 8 Mar 2014 - 18:03
Coucou ,
+1 pour le deuxième compresseur.
MECALANDP38
MECALANDP38
Message  superwam Sam 8 Mar 2014 - 18:32
Jimmy le connait comme sa poche ce moteur Laughing
en effet c est bien ce boitier....un 2nd boitier EAS qui abrite le 2nd compresseur......je me suis amuse a le decouper, le fermer, etc..... mais le resultat n est pas a la hauteur de mes attentes...je suis bon a retrouver un autre boitier plastique et a le placer plus haut avec une calle pour le mettre a la meme hauteur que la boite a relais...
Message  superwam Dim 16 Mar 2014 - 21:07
Un autre week end s est ecoule sous le soleil, et les mains dans la mecanique.....un joli samedi tout d abord chez l ami pascalou a discuter, depouiller le tableau de bord et grignotter des merguez ( merci a sofy et a l homme pour l accueil...)
bilan du samedi, une boite a jurons pleine, une crampe dansante, des lambeaux de peaux en moins mais on a tt depouille pour remplacer ces foutus servo moteurs de clim......
on en a aussi profite pour remplacer les fonds de compteur par des phase 2 Very Happy et le tuyau de cruise control....facile Smile
bon on a bien galere, mais apres remontage il s avere que mon hevac ne pilote plus les servomoteurs.....que ce soit les nouveaux ou les anciens........bouse....va falloir que je sollutionne tt ca parce que tt chauds a gauche et tt froids a droite c est pas terrible......
reste du week end remplacement de la serrure conducteur, je n ai jamais change une serrure de porte aussi facilement.......un vrai regal....merci les inges LR
puis depose du cruise control, nettoyage et peinture de sa platine , et repose du tout........
La suite demain.......
Message  PET42 Lun 17 Mar 2014 - 9:50
J'y ai pensé et repensé, et je me dis que comme le nano avait du mal a dialoguer avec l'HEVAC, est-ce que finalement, la calibration des mélangeurs s'est bien enregistrée ?
Message  superwam Sam 29 Mar 2014 - 21:11
vous voulez une bonne blague?
apres l'alternateur qui redébite au bout d'une semaine, je vous présente le moteur de volet de chauffage conducteur qui se remets en service tout seul comme un grand au bout de deux semaine.........
plus ça va et moins j'y comprends à ce bousin  scratch
bon du coup, en attendant de regarder ça dans quelques jours, pare choc arrière démonté et mise en peinture pour enfin finir tout ça Very Happy
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-030
voyez la différence entre un pare choc tout beau tout propre, et un cuit par le soleil et le temps :
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-031
j'en ait profité aussi pour fabriquer un nouveau caisson de coffre pour mon matos de bivouac et le plancher de couchette.....je vous montrerais quand tout sera finit mais pour lemoment ça donne ça une fois replié :
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-032
enfin certains me l'avaient demandé, voici comment remplacer les fonds de compteur de tableau de bord.....l'avantage (et pas des moindres) c'est que les fonds de compteurs sont fournis avec leurs bobines, donc pas besoin de" toucher aux aiguilles, juste pose depose Very Happy
tout d'abord on démonte le cache colonne de direction (4 vis), puis la casquette de compteur (3 vis) et enfin le tableau de bord (4 vis..) et voila :
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-033
on regarde sur le dessus du compteur et on voit nettement 4 pattes de la visiere transparente...on fait delicatement levier dessus pour les defaire, et miracle, tout le reste tombe tout seul Very Happy, easy Wink
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-034
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-035
ensuite on démonte simplement les vis de chaques compteurs, on le retire, et on remets le nouveau vert et ses 2 vis.......super easy Very Happy:D
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 2014-036
et enfin, on en profite bien pour nettoyer toute la poussière, on nettoie toutes les surfaces vitrées attentivement, l'afficheur de l'odb pour ne pas laisser de traces de vos gros doigts dégueulasses, et on referme..........un vrai bonheur à faire Very Happy
Message  MECALANDP38 Sam 29 Mar 2014 - 21:27
Coucou  super boulot lapinou zident. Vite la suite  Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
MECALANDP38
MECALANDP38
Message  Laurent 46 Sam 29 Mar 2014 - 21:29
Super !  Nickel......enfin un truc qui se déroule bien pour une fois!!  tongue
Message  papamike Sam 29 Mar 2014 - 22:06
Un fond de compteur vert..... Exclamation Exclamation Exclamation ........ scratch
ça fait un peu Cécile Duflot, ça...... Wink
Message  PET42 Sam 29 Mar 2014 - 22:34
papamike a écrit:Un fond de compteur vert..... Exclamation Exclamation Exclamation ........ scratch
Les derniers modèles sont équipés de fonds de compteurs verts Michel, tout comme la petite horloge Wink
Ce serait bien de savoir ce qu'il s'est passé pour l'HEVAC, mais ça va être compliqué de trouver une piste Sad scratch
"restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary - Page 9 Empty J'aime bien le vert...Mais...
Message  le dogue Sam 29 Mar 2014 - 22:35
Pardonnez mon ignorance et mon outrecuidance à oser vous poser une question aussi ridicule, ô votre seigneurie  maître
En quoi les fonds de compteur " vert délavé " sont ils plus valorisants ?
Il me semble même moins " lisibles " que les noirs...  scratch
Serait-ce abuser de votre grande pertinence que de vous demander de " m'éclairer " sur un tel aménagement... Réalisé, je l'admet volontiers, de façon exemplaire et très explicite. ( Et sans rien " bousiller " une fois n'est pas coutume, de votre part  Ange )
 Sortie Je sais...Je sais...
le dogue
Ville et code postal : 75013 Paris
Activité / Fonction : Agent de P. Rapprochée - Conduite VIP
Message  PET42 Sam 29 Mar 2014 - 22:51
Bah déjà le vert je ne le vois, c'est notre ami Lapinou, qui m'avait fait remarquer que sur le mien ils étaient vert, ainsi que mon horloge.
Alors délavé ou pas... ça reste un vrai mystère pour moi.
Ensuite, renseignements pris, ici et là, il s'avère que les derniers modèles à partir de 2001 et jusqu'en 2002, étaient livrés avec les fonds de compteurs vert, délavés ou pas. Enfin au moins en Angleterre.
