Passage de Câble
+10
cckb6007
steph81
RRange
AdjEVi
seryacsel
14 participants
Passage de Câble Empty Passage de Câble
Message  superwam Sam 7 Avr 2012 - 13:31
coucou tout le monde
je suis en train d'installer un peu d'équipements électrique dans mon coffre (prises 12 v, transfo 220/12v, alimentation pour futur frigo et/ou compresseur, etc...)
mais voila...il faut pour ça que j emmenne un fil de 16² jusqu'au coffre......quelqu'un aurait une astuce pour lui faire passer le cap de l'esterieur interieur proprement ???
merci Coucou
Passage de Câble Empty Re: Passage de Câble
Message  Desideriu Sam 7 Avr 2012 - 15:49
Tu as un chargeur CD dans ton coffre ?
Auquel cas tu pourrais faire suivre le même chemin à tes fils...
Personnellement, et je ne sais pas pourquoi (sûrement une histoire de version...), mon Pet n'a pas de chargeur CD dans le coffre et il a les deux côté identiques, c'est à dire un espace vide à droite et à gauche...ce qui fait que lorsque je mets le tapis de coffre, il ne couvre pas l'espace de gauche...là où se trouve habituellement le chargeur CD...
Message  Desideriu Sam 7 Avr 2012 - 15:55
Au fait...en parlant de çà...
J'ai acheté l'été dernier une glacière qui se branche sur une prise allume-cigares...(c'était du temps où j'avais encore mon Disco TD5, qui LUI, est équipé d'origine d'une prise allume-cigares dans le coffre)...
Ma question est donc : "est-ce que je peux mettre une prise allume-cigares dans le coffre du Pet ?"...
...Et si oui, comment procèderiez-vous ? : source du branchement (est-ce que je fais une dérivation à partir de l'allume-cigares avant ?), type de fil, si fusible ou pas...à moins que celui de l'allume-cigares avant ne suffise..???
Message  superwam Sam 7 Avr 2012 - 18:11
Desideriu a écrit:Au fait...en parlant de çà...
pour poser une prise allume cigare dans ton cofre, regarde du cote de la boite a ampoule gauche, et tu verras sur le faisceau le connecteur d'alimentation du chargeur cd.......branche toi dessus et le tour est joue
sinon pour mon probleme le soucis n'est pas le cheminement dans le pet mais le passage entre le compartiment moteur et l'habitacle...
Message  Desideriu Sam 7 Avr 2012 - 18:37
Il doit bien y avoir un moyen de passer un fil du compartiment moteur dans un coin sous le pare-brise, au niveau des filtres d'habitacle, et de le faire monter ensuite derrière les caches en plastique des montants avant...puis entre le ciel de toit et le toit lui-même jusqu'au coffre...en le faisant redescendre derrière le cache du montant arrière...
Je pense qu'il suffirait juste de décrocher le ciel de toit d'un côté...sans le retirer...
Message  Desideriu Sam 7 Avr 2012 - 18:40
Ou alors tu fais cheminer ton fil à l'extérieur...sous le Pet...fixé avec des Serflex ou des Rislans...jusqu'à l'arrière, et tu le fais remonter carrément à l'arrière, derrière les feux (là où doit aussi passer le cablage d'attelage...si je ne me trompe)...
Puis une fois qu'il est arrivé derrière les feux, tu le récupères dans le coffre...
Message  seryacsel Sam 7 Avr 2012 - 19:24
J'ai percé un trou vers la colonne de direction pour passer divers fils (en dessous du bloc de freinage dans le compartiment moteur)
seryacsel
seryacsel
Passage de Câble Empty réponse
Message  w675 Dim 8 Avr 2012 - 8:57
Oui c'est une solution mais il faut impérativement y mettre un passe cable qui garantira l'étanchéitédu systheme .
Message  superwam Dim 8 Avr 2012 - 9:07
tout l'interet de ma question.....soit on reutilise un passe cable deja existant mais assez gros pour accepter un nouveau , soit on en cree un autre, et a ce compte la est ce que l'isolation caoutchouc existante est suffisante?
Message  w675 Dim 8 Avr 2012 - 11:21
Non pas toujour comme tu le die il faut qu'il y est de la place mais pas trop en régle générale ca passe pour un petit fils ou deux mais pas du 16 au carré.
Message  seryacsel Dim 8 Avr 2012 - 11:44
tu perce le diamètre utile voir plus gros et après tu étanchéifie correctement soit avec passe câble soit avec du silicone
seryacsel
seryacsel
Message  Desideriu Dim 8 Avr 2012 - 13:53
Et au cas où je souhaiterais monter une prise allume-cigares dans mon coffre...vous me conseilleriez quoi comme type de fil ?
Merci,
D.C.
Message  AdjEVi Dim 8 Avr 2012 - 16:04
Desideriu a écrit:Et au cas où je souhaiterais monter une prise allume-cigares dans mon coffre...
Je pense qu'il serait préférable d'installer une prise "électrique classique" dans ton pet, plutôt qu'une prise allume-cigares (surtout que tu en as déjà une).
C'est quand même beaucoup plus pratique, économique et versatile…
faut pas se faire chier pour une glacière… tu la revend sur Leboncoin et tu mets un joli petit frigo à la place… Twisted Evil
AdjEVi
AdjEVi
Message  Desideriu Dim 8 Avr 2012 - 17:04
J'ai déjà une prise électrique derrière l'attelage...avec un coupe-circuit sous le capot...(c'était pour brancher un treuil pour remonter un bateau...).
Message  AdjEVi Dim 8 Avr 2012 - 17:27
Desideriu a écrit:J'ai déjà une prise électrique derrière l'attelage...avec un coupe-circuit sous le capot...
Bah c'est nickel ça… Super ! t'as plus qu'à te repiquer dessus…
AdjEVi
AdjEVi
Message  w675 Dim 8 Avr 2012 - 19:56
(c'était pour brfaut pas se faire chier pour une glacière… tu la revend sur Leboncoin et tu mets un joli petit frigo à la place… .
AdjEVi
en voila une bonne idée Evil or Very Mad
Véhicule: Range Rover P38 V8 4,6 HSE
ancher un treuil pour remonter un bateau...).[/quote]
Message  steve66 Dim 8 Avr 2012 - 22:21
moi jai monter ma deuxième batterie dans le coffre et jai fait passer le câble derrière le bocal de liquide de refroidissement dans le tablier il y a un passage pour faire passer un bon gros câble
Message  superwam Lun 9 Avr 2012 - 8:27
c'est le genre de reponse que je cherchais merci Coucou
Message  RRange Lun 9 Avr 2012 - 13:31
Pour le chargeur, c'est tout simple : c'est une option, tongue
la prise allume cigare à l'arrière comme sur les disco TD5 est présente sur le P38 à partir des modèles fin 99.
Peut être qu'il y a un 12V auxiliaire à la connexion du faisceau d'attelage comme sur les classic Question
on peut mettre une 2ème batterie très facilement, à coté du bocal d'expension.
Passage de Câble Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Message  steph81 Jeu 12 Avr 2012 - 17:31
Coucou je me trompe peut etre mais il me semble qu il y a deja un connecteur derriere la garniture de l aile arg pour brancher un allume cigare en option chez land Smile
steph81
steph81
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Message  superwam Jeu 12 Avr 2012 - 18:53
presque.....il s'agit en fait du connecteur du changeur cd.......en option land proposait deux allumes cigares...un qui se relie direct sur ce connecteur, et un autre pour vehicule equipes du mange disque qui se connecte entre le changeur et son connecteur.....
Message  w675 Jeu 12 Avr 2012 - 18:57
Attention sur une prise alume cigare comme celle de l'alimentatation prise de remorque il faut éttre trés prudent ce n'est pas de la grosse section .Donc bien savoir ce que l'on vas mettre au bout sinon grosse surprise .
Pour ma part je préférerais une nouvelle ligne directe de la batterie avec une bonne protection en fontion de l'usage .Sur mon Pet j'ai deux prises deriére les siéges avant avec une alimentation direct en 6 m/m 2 avec une vrais masse c'est pour l'alimentation du frigo et du convertisseur voir CB ce qui évite bien des problémes .
Voila ma contribution
Message  superwam Jeu 12 Avr 2012 - 19:03
c'est ce que je compte faire...tirer un cable de 16² du compartiment moteur au coffre pour le transfo 12/220 et le frigo, plus compresseur
Message  cckb6007 Jeu 12 Avr 2012 - 19:05
w675 a écrit:Attention sur une prise alume cigare comme celle de l'alimentatation prise de remorque il faut éttre trés prudent ce n'est pas de la grosse section .Donc bien savoir ce que l'on vas mettre au bout sinon grosse surprise .
+1 il ne faut perdre de vue que c'est du 12V avec beaucoups d'Ampères
cckb6007
Message  w675 Ven 13 Avr 2012 - 8:39
Je vais suivre ce post avec une attention particuliaire .
Je suis preneur du schéma pour le passage du cable car du 16m2 c'est gros comme fils et de la place sous les moquéttes il n'y en a guère la solution est peut ettre sous le chasis ?
