bv auto probleme de puissance
bv auto probleme de puissance Empty bv auto probleme de puissance
Message  pierre38 Jeu 27 Juin 2013 - 8:11
bonjour a tous et bien voila ma question mon range change les vitesse autour de 4400 tours mais pas tout le temps de plus il arrive que lorsque j'ai ma remorque et une voiture dessus par moment je n'ai plus du tout de puissance et donc je m'arrete quelques minutes et je repart et la sa fonctionne de nouveau donc de quoi cela peut il venir mon vehicule a 293000 kms
pierre38
Ville et code postal : la tour du pin
bv auto probleme de puissance Empty Re: bv auto probleme de puissance
Message  sebp38 Jeu 27 Juin 2013 - 8:48
Bonjour!
La coutume sur ce site est de se présenter au bon endroit avant de poser des questions et de recevoir des réponses...
https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
À partir de là, un bon nombre d'adeptes te répondront...
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
bv auto probleme de puissance Empty presentation des menbres
Message  pierre38 Jeu 27 Juin 2013 - 15:50
bonjour et bien je ne demande pas mieux que de me presenter mais comment fait on
pierre38
Message  Invité Jeu 27 Juin 2013 - 16:10
pierre38 a écrit:bonjour et bien je ne demande pas mieux que de me presenter mais comment fait on
______________________________________________________________________
bonjour
tu vas dans la rubrique " présentation des membres ", tu verras, c'est très simple, et ça ne te prendra que très peu de temps
Message  Invité Jeu 27 Juin 2013 - 17:46
sebp38 a écrit:Bonjour!
Et pourtant c'était indiqué dans la réponse juste au dessus.study
Message  Invité Ven 28 Juin 2013 - 10:42
Coucou pierre !!
pour commencer dans l'ordre:
* tu connais la date et km de la dernière vidange de boite avec filtre  ??
* à l'arrêt, position D, ton PET à tendance à avancer seul ??, ou faut il monter pas mal dans les tours pour le faire décoller ??
Message  reb266 Ven 28 Juin 2013 - 11:29
Eric, tu vas bientôt faire du diagnostic en direct... c'est juste le début d'un arbre de décision!!!! Coucou Coucou Coucou
Message  Invité Ven 28 Juin 2013 - 18:04
bheinn oui, mais il est pas la notre nouvel ami Question
bv auto probleme de puissance Empty probleme puissance bvauto
Message  pierre38 Ven 28 Juin 2013 - 19:12
bonsoir momo et bien oui mon range avance tout seul en position d et non je connais pas la date de la derniere vidabge de boite voila la raison pour laquelle j'ai commandé le kit crepine et joint de cartere
pierre38
bv auto probleme de puissance Empty réponse
Message  w675 Ven 28 Juin 2013 - 20:07
Coucou Et bien c'est une bonne chose ensuite tu nous donnera ton impréssion .
Message  rrp3817 Ven 28 Juin 2013 - 20:21
y as plus qu as se remonté les manche
Message  Invité Dim 30 Juin 2013 - 7:04
Coucou  pierre !!
n'oublie pas de retirer et nettoyer le ou les aimants sur le bas de carter, il devrait y avoir de la limaille dessus !!
je te dis ça mais je pense que tu y a songé, mais la première fois que j'ai fait ma vidange de boite sur le Range Rover P38 , j'ai oublié de le faire !! Embarassed   alors = redémontage  Hit the wall
alors je sais que je vais me faire " vanner " lol! , mais ça, c'était AVANT !!!
Dans mon temps
