P38 4.6 HSE en pièces
+28
MECALANDP38
Luniboli
lionelp
sebp38
AL 68
HTLP38
pumpkin69
RRange
herve
rr200tdi
Zephyrin
shadok76
Rom01
Blue one
Guillaume01
32 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: P38 4.6 HSE en pièces
superwam a écrit:Guillaume01 a écrit:Voilà ce qui reste
-Moyeu arrière gauche : 50€
-Durites de frein arrière : 30€ pièce
-Durite de frein avant : 30€ pièce (reste une)
-Arbre de transmission arrière: 50€
-Arbre de transmission avant : 50€
-Ensemble 1/2 arbre arrière : 75€
-1/2 arbre avant avec joint homo (le court): 60€
-Nez de pont avant complet (2 sat) : 80€
-Nez de point arrière complet (4 sat) : 150€
-1 volant cuir noir avec airbag, bon état, multifonction (régl vit + cdes audio) : 60€
-Commodo essui-glace : 20€
-Console de tableau de bord (avec tous les boutons et l'horloge), parfait état : 30€
-Entourage de levier de vitesse façon bois avec cendrier complet : 15€ (est ce la meme teinte que la facade de la boite a bouton du cubby box que tu m'as vendu?)
-Antibrouillard avant droit : 20€-Pack orange complet (bon état) : 30€
-2 plafonniers arrière : 5€ pièce
-Paresoleil conducteur : 10€
-1 poignée de toit (état impeccable et complet) : 10€
-Grille sélecteur BVA : 5€
-Seuils de porte RANGE ROVER avec leurs vis : 5€ pièce
-Injection complète 4.6 Gems (plateau, plénum, débit mètre, faisceau, ECU, rampe d'injection, rampe d'allumage,....) : 300€
-2 culasses pour V8 4.6 : 120€ pièce
Photos si besoin
Non, c'est le foncé, comme ton intérieur
Guillaume01- Range P38 Guru
arghhhhh j'aurai bien eu besoin d'une BT ...
Blue one- membre actif
Blue one a écrit:arghhhhh j'aurai bien eu besoin d'une BT ...
trop tard.. désolé
Recherche cable pour p38
Bonsoir, as tu les cables+cosses qui vont de la batterie au moteur? Rouge et noir. MERCI
» Vends mon 4.6 HSE 1995 pour pièces car joind de culasse. (mis en pièces).
» pieces p38
» Pièces V8 4,6l de 97
» pièces P38
» vends toutes pièces P38
» pieces p38
» pièces P38
Page 8 sur 8
