4.6 qui pétarade
4.6 qui pétarade Empty 4.6 qui pétarade
Message  Extremland Dim 17 Fév 2013 - 17:37
Salut les amis
J'ai mon pet 4.6 qui pétarade en pleine charge.
J'ai changé les bougies, mais cela continu.
Quand je fais un kickdown y pétarade et n’accélère pas trop.
J'ai enlever ma gamelle centrale et mis un kn mais je ne pense pas que ça vienne de là.
Quelqu'un peut m'aider?
a+ en land
Extremland
Extremland
Ville et code postal : 33000
Activité / Fonction : Artisan
4.6 qui pétarade Empty 4.6 qui petarade
Message  Rico67 Dim 17 Fév 2013 - 17:56
Coucou regarde les bobines et les files de bougie
4.6 qui pétarade Empty Re: 4.6 qui pétarade
Message  Guillaume01 Dim 17 Fév 2013 - 17:58
Plusieurs possibilités mon ami....
-Filtre à essence bouché (tu n'as pas roulé sur la réserve récemment ?)
-catalyseur(s) bouché(s), mais tu aurais un code défaut normalement
Mais tu as de l'allumage et tout qui va bien par ailleurs apparemment. Cela ressemble à un élément obstrué...
Guillaume01
Guillaume01
Message  steve66 Dim 17 Fév 2013 - 18:38
si il petarade c'est du a une mauvaise combustion donc
manque d'air
manque de carburant
pour c'est 2 chose assez simple a voir il met quelqu'un a l'arierre et si il fumme ou pu l'essence
c'est une piste sa
apres tu peux avoir un probleme de debitmetre ou de bobine
prend le temps de faire les choses etape par etape pour pas te perdre et si tu peux passer au T4 au autre faudra regarder les valeur lambda et avance a l'alumage sa poura te donner une piste
4.6 qui pétarade Logo_p10        4.6 qui pétarade Rrp38_10
Message  Extremland Dim 17 Fév 2013 - 20:33
Merci à tous
Steeve j'ai une lambda qui déconne au t4?
Et mon pet put l'essence à l’échappement et fume à froid...
Extremland
Extremland
Message  steve66 Lun 18 Fév 2013 - 0:57
salut
si tu a deja une lambda qui delir change la car si la lambda te fait enrichir sont comportement est normal donc commence par sa sa devrait eclaircir la situation
la fumee a froid si elle est blanche c'est logique en se moment il fait froid et humide donc l'air condense tres vite avec la différence de température de tes gaz d’échappement
Message  Extremland Lun 18 Fév 2013 - 11:35
Merci c'est exactement ça pour les fumées...
C'est cool je fais changer ma lambda
a+ peut être au prochain rassemblement!!!!!!!!!!
Extremland
Extremland
