affichage temp ext
tatoun
alf3258
affichage temp ext
bonjour,
Depuis quelques jours en prenant mon pet au matin malgres le gel et la neige la température affichée est soit de 24° et après en roulant elle redescendent , soit de 20° enfin des valeurs loufoque
quelqu'un a une idée ?
alf3258- Membre
Ville et code postal : peruwelz belgique
Re: affichage temp ext
surement le fameux "réchauffement climatique" qui fait encore des siennes
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
affichage temp
bonsoir sa doi etre ta sonde qui est hs elle ce trouve derriere le parc choc coter chauffeur
Trois petites photos:
STC3257 Jusqu'à WA38143
JTF100270 depuis WA38143
alf3258- Membre
idem
Salut les gars je m'incruste mais j'ai le même problème sauf que moi c'est pas 24° mais -24 puis ca descend jusqu'à -30° avant de se mettre en défault
D'après toi volta c'est aussi la sonde ou celà peut être un des 3 moteurs de chauffage
beno- membre actif
idem
sais ta sonde car tait moteur sont la juste pour regler ta temp
beno a écrit:Salut les gars je m'incruste mais j'ai le même problème sauf que moi c'est pas 24° mais -24 puis ca descend jusqu'à -30° avant de se mettre en défault
Pour les moteurs, non!... Je ne pense pas! Comme l'a dit Rico, ils sont là pour faire le "mélange" entre air froid et air chaud, et donner une température régulée entre froid et chaud à l'intérieur.
La sonde maintenant...
Une sonde c'est quoi?...: Une résistance variable en fonction de la température. Elle a une certaine valeur en Ω à une température donnée, et qui est interprétée par l'HEVAC, qui lui, affiche la température.
Alors, oui, ça peut être elle qui génère le problème... mais pas que!
Il peut y avoir aussi, une coupure dans le faisceau (mauvais contact dans le connecteur, coupure de fil) mais aussi un souci sur l'HEVAC.
Dans un premier temps, tu peux essayer de déconnecter la sonde et voir ce qui se passe... Ensuite t'en faire prêter une et voir ce que ça donne!
On pourrait aussi "leurrer" la sonde par une simple résistance, pour faire l'essai... Il faudrait pour ça, avoir la courbe de la résistance en Ω en fonction de la température... (à X degrés, correspond une résistance de Y Ω)... Mais cette courbe, je ne l'ai pas!
ouais et ne pas oublier pour les pet d'avant 97 comme le mien, cette sonde se trouve derrière le boitier du filtre a pollen coté conducteur!
» affichage fusible 9 hs
» Prise de dépression et sonde chelou
» Temp boite de vitesse
» Fusible n°9 qui fond tout le temp
» affichage GPS et clim
