35 €
Échappement libre sur 2,5td
Échappement libre sur 2,5td Empty Échappement libre sur 2,5td
Message  pa07 Lun 14 Jan 2013 - 17:20
Suite a une fuite d'échappement, j'ai supprimé le silencieux arrière et intermédiaire ( le gros sous la caisse).
Le bruit de mon pet est sympa.
Je souhaite supprimé maintenant le catlyseur!
Est une bonne idée ?
Y a t il des risque pour le turbo?
Le bruit sera t il trop fort?
J'avais tout viré à l'époque sur mon troll. Il avait un super bruit. Sur autoroute, c'était un peut soulant!
Merci d'avance .
Pa07.
pa07
pa07
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
Échappement libre sur 2,5td Empty Re: Échappement libre sur 2,5td
Message  jbv Lun 14 Jan 2013 - 18:18
Attention, pb pour passerle CT
Message  rrp3817 Lun 14 Jan 2013 - 20:19
j ai vidé mon cata est quand j ai voulu le remettre impossible je pouvais pas le remettre car je pouvais pas levé assez haut j ai roulais 10km pour allez voir un ami qui avez une fosse donc échappement complétement libre un pur bonheur mais après coté turbo a la longue je c est pas si c risqué normalement je crois pas mais je veux pas m affirmé
a+ Tchin / Santé
Message  tatoun Mar 15 Jan 2013 - 10:53
jbv a écrit:Attention, pb pour passerle CT
non aucun problème pour passer le CT (sur les mazout il ne contrôle que l'opacité, problème uniquement sur les essence niveau pollution)
opération facile a effectué avec une fosse sinon il faut démonté la traverse inférieur qui tient les boites et calé ces dernières.
Pensez à soudé deux barres en amont et aval du cata avant de le coupé pour être sur une fois vider de le remettre à la même position. (un disque fin inox fait très bien l'affaire et coupé sur les soudures de reprise entre le cata et les tubes , ensuite un coup de baramine et l'affaire est réglée. reste plus qu'a ressouder le cata a sa place initiale)(les deux premiers barres soudées vous maintiennent l’écartement et le positionnement des tubes)
resultat un peu plus de peche en relance et pas beaucoup plus de bruit.
je roule sans cata ni intermédiaire depuis 4 ans et aucun probleme. Par contre il me reste les deux terminaux a l’arrière (2 absorptions). Le bruit est raisonnable ,de mon point de vue, mais lorsque j'arrive au boulot mon frère m'a déjà dit qu'il n'a pas besoin de se retourner pour savoir que c'est mon Range Rover P38 qui arrive Embarassed
a+
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  pa07 Mar 15 Jan 2013 - 17:59
je pense tenter l'experience!
je vais couper ce catalyseur en laissant un peut de tube au cas ou je devrais le remonter
Pour le turbo je n'ai pas trop d'infos pour le P38 (sur le troll je n'ai jamais eu de problème . Plus de peche et moins de couple).
Merci a tous pour l'info.
PA07.
pa07
pa07
Message  pa07 Mar 15 Jan 2013 - 18:04
rrp3817 a écrit:j ai vidé mon cata est quand j ai voulu le remettre impossible je pouvais pas le remettre car je pouvais pas levé assez haut j ai roulais 10km pour allez voir un ami qui avez une fosse donc échappement complétement libre un pur bonheur mais après coté turbo a la longue je c est pas si c risqué normalement je crois pas mais je veux pas m affirmé
a+ Tchin / Santé
je vois que tu es de Muron en charente maritime.
Pour ma part, je suis originaire de Surgéres. J'y descend réguliérement.
PA07.
pa07
pa07
Message  rrp3817 Mar 15 Jan 2013 - 20:05
ok je travaille a surgere lol
pas de soucis pour Tchin / Santé
quand tu passe dans le coin
a+ Tchin / Santé
Message  pa07 Mar 15 Jan 2013 - 21:43
rrp3817 a écrit:ok je travaille a surgere lol
a+ Tchin / Santé
dans quelle branche?
Pa07.
pa07
pa07
Message  rrp3817 Mar 15 Jan 2013 - 21:45
centre auto s....y face leclerc
a+ Tchin / Santé
