amorçage circuit d'huile
bonjour à tous;je vais entamer le montage de mon nouveau moteur.j'ai un nouveau carter de face avant à remonter avec la pompe à huile intégré.ma question est :y a t'il un réamorçage à prévoir comme sur les 3.5 l ou une procédure quelconque à faire avant de remettre le moteur en route?j'ai rien trouvé sur le rave.merci
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Re: amorçage circuit d'huile
moi je te le conseil comme sa pas de risquepitt a écrit:bonjour à tous;je vais entamer le montage de mon nouveau moteur.j'ai un nouveau carter de face avant à remonter avec la pompe à huile intégré.ma question est :y a t'il un réamorçage à prévoir comme sur les 3.5 l ou une procédure quelconque à faire avant de remettre le moteur en route?j'ai rien trouvé sur le rave.merci
steve66- Modérateur
salut steve,tu me conseil de mettre de la vaseline?si oui,tu réamorce comment?merci.
perso je bourre la pompe a huile de graisse ou vaseline pour qu'elle s'amorce !
alf3258- Membre
Ville et code postal : peruwelz belgique
je met ni graisse ni vaseline je debranche la pompe a injection par exemple et le fait tourner le démareur pendant 30sec a 1min le temps que le voyant de pression d'huile soit bien eteint et j'insiste un peux
ensuite pour etre sur que l'huile est bien partout j'ouvre le bouchon de remplisage d'huile et regarde si l'huile est bien la
steve66- Modérateur
Pas nécessaire de faire comme sur les ancien bloc où la pompe à huile est à engrenages entrainée par le vilebrequin via l'axe de l'amuseur (remplissage de ce type de pompe avec de la vaseline + amorçage manuel)
Sur les blocs 4.0 et 4.6 des P38, c'est une pompe trochoïde directement entrainée par le vilebrequin beaucoup plus facile d'amorçage. Il suffit au remontage de bien noyer d'huile tout le circuit (pompe, paliers (vilebrequin, arbre à cames) bien amorcer les poussoirs hydrauliques en les noyant dans d'huile avant montage).
Avant le premier démarrage du moteur, tu le fais tourné à vide (sans les bougies) histoire de vérifier que tout va bien ..............
@+JM
yoyo13- Modérateur
Heu on parle bien d'un V8..............
@+JM
yoyo13- Modérateur
oui oui,c'est bien un vouit !!!
histoire de bien faire les choses,est-ce que je peux remplir à la seringue le carter de distribution par le trou de la sonde (thermo contact d'huile )?merci
» perte dhuile moteur
» "To be or not to be" SavilleRW et son P38 AOP-SVO.
» Amorçage gazole
» probléme d'amorcage Ppe injection
» Compresseur AES qui ne semble pas fonctionner
» Amorçage gazole
