Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Branchement Vanne EGR
Branchement Vanne EGR Empty Branchement Vanne EGR
Message  umfrai Sam 22 Déc 2012 - 16:57
En changeant mes bougies de préchauffage (avec succès!), j'ai remarqué que les branchements des durites sur ma valve de modulation EGR (EGR modulation valve) étaient différents que ceux indiqués dans le RAVE:
Branchement Vanne EGR Captur10
Dans mon cas, le tuyau 1 vient de la pompe à vide et le 2 va vers l'EGR, soit l'invers du schéma.
Quel est le bon branchement (je suppose que le RAVE a bon) ?
Merci de vos lumières,
jp
umfrai
umfrai
Branchement Vanne EGR Empty EGR
Message  zebigboss Mer 2 Jan 2013 - 11:21
Bonjour moi aussi c'est monté à l'envers
J'ai fait un essai en branchant comme sur le RAV, résultat, j'obtiens une meilleure accélération...va comprendre
zebigboss
Ville et code postal : aix en provence
Branchement Vanne EGR Empty Re: Branchement Vanne EGR
Message  umfrai Sam 5 Jan 2013 - 17:11
J'ai inversé les branchements et n'ai pas vu de différence. Du coup j'ai shunté la vanne EGR en bouchant l'arrivée des gaz sur la vanne (pièce de 5 centimes) et bien aucune différence: toujours aussi mou Sad (surtout à partir de 80km/h).
umfrai
umfrai
Branchement Vanne EGR Empty branchement vanne EGR
Message  BROUILLET PASCAL Sam 5 Jan 2013 - 17:39
Coucou Coucou si tu veu qu il tire fait faire une reprog chez STEVE66 .c est ce que j ai fait sur le mien!!!!!!!!
Message  umfrai Dim 6 Jan 2013 - 13:33
J'ai vu sur le net ça:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF82&mospid=47543&btnr=11_1552&hg=11&fg=40
c'est pour un BMW, mais c'est le même moteur. D'autre part j'ai vu sur plusieurs forums que c'est la durite noir/bleu qui va sur l'EGR, je pense donc que l'illustration du RAVE est fausse. Bon après on s'en fout un peu si l'EGR est condamnée Smile
umfrai
umfrai
Message  CONSEILP38 Dim 6 Jan 2013 - 15:31
de toute façon avec EGR ou pas même puissance elle ne sert a rien sur le pet (a par homologation norme 2000)
Message  zebigboss Dim 6 Jan 2013 - 17:44
D'accord avec toi Umfrai, moi je vais reprendre une bonne vieille pipe d'admission en alu (d'un P38 d'avant 1999) et virer l'EGR je te tiendrais au courant des perfs, avant d'aller reprogrammer mon P38 chez Steev66
zebigboss
Message  CONSEILP38 Dim 6 Jan 2013 - 17:47
la pipe alu ne monteras pas la culasse n'est pas la meme tu verrouille l'egr ou tu m'est un kit de suppression
Branchement Vanne EGR Empty vanne EGR
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Jan 2013 - 17:50
si tu beu mettre un pipe en alu alors que la tienne est en plastique ca n ira pas parce que les goujons ne sont pas disposé pareil,si j ai bonne mémoire!!!!!!!!!!!!!!!!!
attendont les PROS
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Jan 2013 - 17:51
Coucou ta ete plus vite que moi Sad Sad Sad Humour!
Branchement Vanne EGR Empty trop fort...
Message  zebigboss Dim 6 Jan 2013 - 17:54
Very Happy Very Happy ça va bien ici !!! il y a des passionnés !
zebigboss
Message  laurent37 Sam 8 Juin 2013 - 15:34
comme je fais une allergie chronique aux vieux egr Beurk!
je viens de remplacer l'egr par un kit de remplacement et bien cela vas un peu mieux
déjà qu'avec le boitier msi il trainait pas trop Ange
il y avait un peu de dépôt dans l'admission et sur la vanne
il me reste a voir l'évolution de consommation
mais si cela fait comme sur le terrano je devrai gagner entre 0.5 et 1l
sauf si j'ai des crampes récurrentes au pied droit Oops!
laurent37
laurent37
