BVA en défaut bloqué en 3ième sur P38 2.5
je ne trouve pas de sujet sur une BVA qui est en sécurité ou en défaut et qui est, d'après les dires, en 3ième.
le problème est que le moteur tourne mais quand on roule il reste à une vitesse faible et ne passe pas de vitesse.
pouvez vous m'aiguiller sur le ou les problème possible pour le débloqué et rouler tranquillement?
Cordialement,
Wilmau
Cordialement,
Wilmau
wilmau- débutant en panne
Ville et code postal : haute Normandie
Re: BVA en défaut bloqué en 3ième sur P38 2.5
Regardes les connexions sur la BVA, peut-être aussi batterie faible si défaut boîte de vitesse au tableau de bord. Pas de fusible hs du becm, le 6 par ex.?
merci pour ces pistes.
La batterie est neuve (120Ah) donc je vais aller voir les connexions et les fusibles.
As tu changé ou fait modifier l'ECU moteur?
tchampa- membre actif
l'ECU moteur n'a pas été touché.
mon P38 a été en arrêt pendant 3 ans, je suis en train de le remettre en route, 3 vidanges moteur, durite changé, turbo dégrippé. (mon p38 est un 2.5 DSE).
Quand on le démarrait il y avait pas de puissance et calais après 2 min, c'était une durite qui se pinçait. donc est-ce le fait qu'on ait essayé de rouler avec qui a mis en défaut!!!!
je vais regarder les points énoncé plus haut ce week_end.
Cordialement,
Wilmau
Cordialement,
Wilmau
salut tous,
après les 3 vidanges du moteur as-tu fait une vidange boite avec la crépine ?
Si oui quelle huile ?
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» EAS BLOQUE
» code erroné-immobilisation et tutti quanti
» Capot bloqué
» Becm bloqué...ou pas
» EAS BLOQUE
» Capot bloqué
