Présentation et problème électrique
Présentation et problème électrique Empty Présentation et problème électrique
Message  GE315 Dim 2 Jan 2022 - 0:00
Je me nomme Tristan, je viens d'Indre et Loire, j'ai acheté un range rover P38 2,5L D de 1997 il y a un peu plus d'un an.
J'ai changé le carter d'huile qui avait pris un coup et fuyait et j'ai remis à neuf le train avant complet.
Aujourd'hui j'ai des soucis électriques: la batterie se vide en une nuit. J'ai pu identifier les fusibles qui protègent les circuits consommateurs. Il s'agit des fusibles 1, 4, et 5 sous le capot; Et des fusibles 1, 10, et 20 sous le siège passager. La consommation du véhicule au repos est alors de 1,5A.
L'ancien propriétaire a fait quelques bidouilles sur le faisceau électrique, malheureusement très très mal réalisées.
Etant électronicien, la reprise du faisceau pour corriger ces bidouilles ainsi que mon problème de surconsommation au repos me semble dans mes compétences, mais j'aimerais avoir des schémas pour travailler sereinement.
J'ai acheté un CD avec dessus tout le manuel d'atelier, mais celui-ci s'est corrompu et je ne peux plus du tout accéder au manuel de mon P38... Serait-il possible de trouver ce document sur ce forum ? Je n'ai pas très envie d'acheter un deuxième CD au risque de perdre à nouveau ce manuel.
Je ne sais pas si cet endroit est le plus approprié pour exposer mon problème mais je profite de ma présentation et vous laisse me rediriger si besoin.
Merci par avance pour vos réponses, bonne soirée a vous,
Tristan
GE315
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Tours 37000
Présentation et problème électrique Empty Re: Présentation et problème électrique
Message  samy 79 Dim 2 Jan 2022 - 11:56
slt et bienvenue Coucou si cela peu t'intéresser j'ai un p38 en pièce et en théorie le faisceaux est complet et 2h de route nous sépare Super !
samy 79
samy 79
Message  Pat_Brisc Jeu 6 Jan 2022 - 19:25
Coucou Lightfrancois a récemment repris le Rave pour le rendre compatible avec Windows 10 mais son lien ci-dessous ne fonctionne plus :
https://www.rangeroverp38.com/t15219-rave-p38-l322-compatible-windows-10
Alors je t'en donne un autre, j'héberge son fichier sur mon Drive :
https://drive.google.com/file/d/1UGTbCtY2iS4HHK8J8vgl7S3mOBlnJNtK/view?usp=sharing
Tu y trouveras tous les schémas, bon courage.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Minot aime ce message
Message  GE315 Jeu 6 Jan 2022 - 23:08
Salut Samy 79,
Merci, ta proposition est intéressante en effet, quel serait le prix de ce faisceau ?
Je ne suis pas sûr de le prendre tout de suite, j'ai ma voiture principale a réparer en priorité.
GE315
Nouvel Utilisateur
Message  GE315 Jeu 6 Jan 2022 - 23:11
Bonjour Pat_Brisc,
Merci beaucoup j'ai fait une demande d'accès a ton drive, ce serait génial si ça marchait. J'étais vraiment dégouté quand mon rave s'est mis a ne plus fonctionner.
Merci encore Super !
GE315
Nouvel Utilisateur
Message  Pat_Brisc Ven 7 Jan 2022 - 7:03
GE315 a écrit:Bonjour Pat_Brisc,
Coucou Le problème avec le Rave d'origine vient de la compatibilité avec win10, ce problème a été résolu dans le post suivant :
https://www.rangeroverp38.com/t14743p25-installation-du-rave-avec-une-archive-auto-extractible?highlight=rave+win+98
capflamme50 a écrit:Salut
J'ai trouvé une solution qui marche (chez moi...) en m'inspirant de ce post https://forums.lr4x4.com/topic/107975-has-rave-stopped-working/
Il faut lancer le rave en mode compatibilité windows 98 (ça marche pas avec xp j'avais essaye hier).
Donc cliquer droit sur l'icone => propriété => compatibilité => cocher la case "exécuter ce programme en mode compatibilité pour" et sélectionner Windows 98/Windows me.
Ensuite ok.
Puis double cliquer sur l'icone. Chez moi il couine un peu : lien n'existant pas, erreur,... mais comme d'hab on clique ok et là miracle... ça marche dans une bonne vieille fenêtre W98.
Mais le fichier de "lightfrancois" règle le problème.
Dis-moi si tu peux de nouveau accéder au Rave ?
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  lightfrançois Ven 7 Jan 2022 - 19:13
https://www.transfernow.net/dl/202201077fJZqqpZ
lightfrançois
Message  GE315 Dim 9 Jan 2022 - 0:23
Le fichier Rave de lightfrançois fonctionne parfaitement, merci beaucoup pour votre aide précieuse, je vais pouvoir me pencher sur mes problèmes de conso et d'antidémarrage et je l'espère m'en dépatouiller.
GE315
Nouvel Utilisateur
Présentation et problème électrique Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 11 Déc 2022 - 15:50
Coucou Coucou Coucou Coucou
