Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Anomalie EAS sur le train avant
Anomalie EAS sur le train avant Empty Anomalie EAS sur le train avant
Message  Jefflem Dim 28 Nov 2021 - 14:12
Bonjour à tous, en rentrant hier sur l’autoroute, tou allait bien jusqu’à : anomalie eas / tous les voyants des suspensions en clignotants / le train avant des deux côtés au niveau le plus bas alors que l’arrière reste en l’air.
Pouvez-vous m’aider à trouver d’où cela peut venir?
Jefflem
Jefflem
Ville et code postal : 64500
Anomalie EAS sur le train avant Empty Re: Anomalie EAS sur le train avant
Message  sassarrose Dim 28 Nov 2021 - 16:16
Prends contact avec mchammer à St Pierre d’irube, il a un nanocom et si besoin il a mon numéro. Sinon, tu es où exactement, je devrais être à environ 120km sur l’A63.
Message  Jefflem Dim 28 Nov 2021 - 21:13
Super, merci je suis sur Ciboure. Je viens de commander le faskit pour la lecture du défaut. J’ai trouvé pas mal de réponse sur le forum. J’attends de pouvoir lancer le diag avant d’em…le monde. Merci beaucoup.
Jefflem
Jefflem
Message  Jefflem Mar 7 Déc 2021 - 0:02
Easunlock indique 4: air supply fault, une idée ?
Jefflem
Jefflem
Message  sassarrose Mar 7 Déc 2021 - 1:36
Il marche ton compresseur?
Message  Jefflem Mar 7 Déc 2021 - 9:27
À priori oui, il se déclenche manuellement avec easunlock après je ne sais pas identifier le tuyau qui va au tank pour vérifier qu’il envoie bien de l’air….
Jefflem
Jefflem
Message  sassarrose Mar 7 Déc 2021 - 9:40
Il y a une protection thermique interne au compresseur. Il faut t la tester, si hs le compresseur marchera quand meme si alimenté en direct ou forcé via easunlock. C’est la ligne 6 ( repère violet) qui va à la bonbonne.
https://www.rangeroverp38.com/t5474-compresseur-eas-echange-d-une-protection-thermique-defectueuse
Message  Jefflem Ven 4 Fév 2022 - 23:28
Désolé pour ce retour tardif, finalement après avoir fait le tour c’est une défaillance du compresseur qui ne fournissait plus assez….du coup j’ai tout changé amortisseurs, boudins, et compresseur….beau budget mais cela lui redonne du pep’s. Reste la réinitialisation des capteurs de hauteurs…..merci beaucoup Sassarose. je vais essayer de rénover le compresseur en vérifiant le capteur
Jefflem
Jefflem
