35 €
Représentation et bruit moteur
Représentation et bruit moteur Empty Représentation et bruit moteur
Message  P38addict100 Mer 17 Nov 2021 - 13:50
J'étais membre du forum il y a un moment mais impossible de retrouver mes identifiants du coup j'ai recréé un compte.
Je m'appelle Jeremy et je suis possesseur d'un P38 depuis 1999 (acheté neuf)
Je cumule les problèmes depuis un moment en réussissant tous ou presque à les solutionner mais là je sèche.
J'ai eu droit à un changement de moteur en 2012 suite à la casse du vilebrequin.
2 ans après j'ai eu le droit à la bva HS
2 ans après j'ai refais toutes les suspensions pneumatiques et compresseur (ça doit être le 3e)
Là depuis quelques mois j'ai plusieurs problèmes qui s'accumulent.
1er problème que je viens à priori de résoudre, démarrage difficile à froid.
Je viens d'identifier enfin une petite fuite de gazole au niveau du capuchon de pompe à injection qui je pense désamorce le circuit. Je commande le joint et nous verrons ce que cela va donner. Ma pompe de gavage fonctionne. Je vais faire mes bougies de préchauffage au passage pour assurer le coup.
En revanche j'ai un problème qui vient d'arriver suite au prêt de mon pet à un copain qui ne faisait que des petits trajets pendant 3 semaines.
Un claquement est apparu au ralenti au bout d'une minute après démarrage à froid à 800toursm/min environ.
Dès que je passe les 1000 tours, le bruit disparait complètement. Il réapparait à 2600 3000 tours/min. Je m'en suis aperçu lorsque j'ai voulu tenter une purge forcée des poussoirs hydrauliques. Il disparait à nouveau au delà de 3200 tours
Le véhicule à 265000km. Le moteur doit en avoir 15000 de moins.
J'ai tenté de desserrer les injecteurs un par un pour voir si l'un d'entre eux est en cause mais aucun changement.
Je sèche et j'ai besoin de vos lumières.
Je vous remercie par avance
P38addict100
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Les Mathes 17570
Représentation et bruit moteur Empty Re: Représentation et bruit moteur
Message  ChristianP17 Mer 24 Nov 2021 - 21:54
Salut Jeremy,
J’avais pas vu ton post. Un peu absent ces derniers jours. Je suis pas loin de toi. Lussant.
J’ai un nanocom. On peut essayer de voir si des défauts apparaissent. Mais pour le claquement pas certain qu’il nous apprenne grand chose. Peut-être un injecteur ?
ChristianP17
Message  P38addict100 Mer 24 Nov 2021 - 22:01
En effet tu n'es pas loin.
Le véhicule est actuellement sur Royan dans la concession Opel dans laquelle je bosse en tant que commercial.
Pour le bruit il est probable que le nanocom n'ai aucune possibilité de trouver le problème. Mais il peut y avoir d'autres défauts dessus qui traînent depuis un moment. Ça ne coûte rien.
L'injecteur je n'y crois pas trop. J'ai desserré les injecteurs un a un moteur tournant et je n'ai eu aucun changement de bruit.
P38addict100
Nouvel Utilisateur
Message  ChristianP17 Mer 24 Nov 2021 - 22:04
Je t’envoie mon tel en mp. On essaiera de se croiser dès que possible
ChristianP17
Message  renaud02 Jeu 25 Nov 2021 - 0:11
Salut ! Jeremy possesseur d'un P38 depuis 1999 (acheté neuf) 34 ans ? Coucou
renaud02
Ville et code postal : 02220
Message  P38addict100 Jeu 25 Nov 2021 - 7:42
Je confirme. J'avais 12ans je suis grillé 🤣🤣🤣. Ce sont mes parents qui l'ont acheté et je l'ai repris pour moi en 2010 en réalité. 😛
P38addict100
Nouvel Utilisateur
Représentation et bruit moteur Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 11 Déc 2022 - 16:13
