Messages EAS
Messages EAS
A la suite d'un nième problème de suspension, je suis repassé sur valves de secours et débranché ke relais sous mon siège.
Je dois passer la CT Vendredi et je veux effacer le RALENTIR KMS et les diodes sur la commande des hauteurs.
J'ai trouvé la proposition de Davis :
Re: désactiver eas ? sassarrose Mar 29 Oct 2019 - 16:47
Relier les broches 1 et 25 , 7 et 18 du connecteur de l’ecu Eas. Il affichera eas manuel et bip à chaque démarrage et c’est tout.
Question : comment débrancher la broche de l'ECU ?
Il y a des espèces de clips sur la broche, l'un sous les fils, l'autre à l'opposé, je ne voudrais rien casser !!!
Re: Messages EAS
A aucun moment il n’est dit que ça éteint les voyants de sélection des hauteurs, aucune importance pour le CT.
Messages EAS
Tu as bien écrit :
Donc, si j'ai bien compris, ça efface le message au bas cu bloc compteurs, mais pas les diodes de hauteur ?
Tu as bien écrit :
oui c est ca.....led fixe
» messages des 12 ou 24 heures
» Messages casse...
» Messages en cascade au TdB
» A l aide messages intempestifs
» problème de suspension pneumatique sur un P38 définitivement résolu
» Messages casse...
