-17%
249 € 299 €
Rétro ext Gauche, plus moult bricole (RESOLU)
Rétro ext Gauche, plus moult bricole  (RESOLU) Empty Rétro ext Gauche, plus moult bricole (RESOLU)
Message  ours-rouge Lun 20 Sep 2021 - 12:30
Bonjour à tous
Je suis en recherche de plusieurs choses
- un rétroviseur extérieur gauche complet (coque et glace -explosé ce matin sur un croisement trop rapide et trop proche surtout avec un camion de "maçon"), j'ai une version sans mémoire à 6 broches.
- un clip de maintien de pare soleil en couleur claire (beige)
- une poignée de maintien passager , ou les ressorts qui ramènent celle-ci en position haute. (beige aussi)
- deux modules éclairage des pieds conducteur et passager (carré)
C'est déjà pas si mal..
Merci de me faire part des tarifs avec les frais de port SVP.
Je vous met la palette couleur (nettoyage avant remontage ciel de toit)
Rétro ext Gauche, plus moult bricole  (RESOLU) Img_6117
Bonne journée
ours-rouge
ours-rouge
Rétro ext Gauche, plus moult bricole  (RESOLU) Empty Re: Rétro ext Gauche, plus moult bricole (RESOLU)
Message  sassarrose Lun 20 Sep 2021 - 15:57
Deux modèles de rétros, certains ont un petit rebord inférieur.
Message  ours-rouge Mer 22 Sep 2021 - 20:49
Hello
Question de rebord ??? Jusque là rien ne m'avais interpellé, donc direction la voiture et la réponse est:
Peu importe , j'ai déjà les deux ??
Mon Pet étant un gen.2 je pense que la version avec rebord inférieur est celui qui devrait correspondre.
Maintenant je pense que celui de gauche, que j'ai explosé, a déjà été changé, puisque j'ai du dégarnir la portière pour retrouver la prise et rebranché celui-ci avec deux sorte de fiches (13 et 6 broches)
Rétro ext Gauche, plus moult bricole  (RESOLU) Img_6212
Rétro ext Gauche, plus moult bricole  (RESOLU) Img_6211
pour les ressorts ou poignée de maintien
Rétro ext Gauche, plus moult bricole  (RESOLU) Img_6213
bonne soirée
ours-rouge
ours-rouge
Message  sassarrose Mer 22 Sep 2021 - 21:07
Et pour finir il te manque quoi?
Message  ours-rouge Jeu 23 Sep 2021 - 10:58
en fait tout ou presque
- un clip de maintien de pare soleil en couleur claire (beige) J'ai réparé le mien à voir combien de temps cela tiendra
- deux "modules d'éclairage" des pieds conducteur et passager (carré)
A part le rétro , rien de bien important, c'est de l'esthétique ou du pratique..(poignée qui "pendouille", éclairage pieds absent mais on s'en passe..)
Bonne journée
ours-rouge
ours-rouge
Message  sassarrose Jeu 23 Sep 2021 - 13:46
A part l’éclairage au pieds j’ai tout ce que tu recherches, si tu n’as pas encore trouvé tu as mon numéro je crois.
Message  losange Mer 29 Sep 2021 - 15:08
Bonjour, j'ai des pièces aussi, je peux regarder pour l'éclairage si Sassarose n'a pas ce qu'il faut.
losange
Ville et code postal : Savins 77650
Message  sassarrose Mer 29 Sep 2021 - 18:42
Non, je n’ai pas les éclairages. Par contre si ton p38 est de 94/95/, je recherche des capteurs de hauteur. J’avais un numéro de téléphone mais peut-être en as tu changé.
