Présentation futur propriétaire
Espérant depuis longtemps acquérir un Range, je suis sur le point de le faire.
J'ai trouvé un exemplaire (P38 V8 4,6l HSE de 95) qui est très bien entretenu.
Toutes factures et bcp de choses changés.
Ma question : Il a quand même 195000Km, est ce beaucoup pour ce modele?
En tant qu'expert, vous pouvez me rassurer svp?
Fangu2000- Membre
Ville et code postal : 33450 Saint Loubes
Re: Présentation futur propriétaire
bonjour et bienvenue
195000 c’est peu pour un véhicule de cet âge. Ensuite pour répondre il faudrait savoir exactement ce qui a été fait dessus.
195000 avec un entretien suivi c’est peu. Il faudrait aussi connaître son état général. Les suspensions pneumatiques fonctionnent elles bien. Et surtout à quel prix tu le négocie
Nouveau Propriétaire P38
Et voilà 15 jours que j'ai acheté mon P38.
Je n'ai pas pris le premier car pour finir, il n'avait pas les factures donc même si très bien entretenu, pas facile de garantir le travail fait et justifier le prix assez élevé. En plus comme il était loin de chez moi, je n'ai pas pu aller le voir pour vérifier.
Je suis donc l'heureux propriétaire d'un P38 de Novembre 1998 en 4,6l HSE avec 143000Km.
Il correspond très bien a ce que je cherchais.
Il me reste quelques bricoles a faire pour le rendre très bien, et j'espère trouver ton mon bonheur sur ce bon forum pour faire ces travaux (remplacement ciel de toi, voyant ABS aléatoire et bruit de frottement sur les disques en roulant).
Par contre je suis surpris sur le fonctionnement du système pneumatique. Lorsque je le descend manuellement (car je voudrais le rentrer dans mon Carport), il remonte tout seul en passant la marche arrière ou en accélérant légèrement. Est-ce normal?
Merci encore pour ce forum
Fangu2000- Membre
Dés que les ouvrants, portières et hayon, sont fermés oui c'est normal, l'accélération par contre aucun rapport. Pour verrouiller la position il suffit soit d'entrouvrir un ouvrant, soit en appuyant sur le bouton à droite de celui qui selectionne les hauteurs de suspension.
Parfait. Je viens de faire l’essai et ça fonctionne.
Mis en position basse. Rentre dans mon carpot avec le bouton appuyé. Merci
Fangu2000- Membre
Pour les freins, aléatoire ou intermittente quand tu fais une action particulière?
Désolé pour la réponse tardive.
Pour le pb de voyant Abs, oui aléatoire. Il arrive souvent au début et disparaît tout seul. Peut être quand c’est humide dehors.
Pas encore regardé. Merci
Fangu2000- Membre
au demarrage le voyant est toujours allumé et s eteind a 10 km/h
Effectivement il s’allume mais il reste plus longtemps que ça
Fangu2000- Membre
D'après les documents, le voyant ABS s'éteint au dessus de 7 km/h.
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Merci.
Sinon, concernant les boudins pneumatiques, savez vous si c’est mauvais pour eux (ou pour le compresseur) de le mettre en position basse et le laisser comme ça assez longtemps? Car je ne l’utilise que occasionnellement. Merci
Fangu2000- Membre
il existe 4 butées d origine....
si elles sont en bon etat aucun soucis,si elles sont usées elles risquent de te mettre les capteurs hors plage et le 4x4
risque de ne pas remonter et il te faudra l aide d un cric a l avant et a l arriere
Ok. Et elles sont internes aux boudins ou externes? Savoir si on peut les voir? Merci
Fangu2000- Membre
externe... une a chaques coins.....jaune en general
Super. Merci.
Très bien ce forum mais je ne suis pas assez assidu 🥺
Fangu2000- Membre
» futur proprietaire de p38
» Nouveau et futur propriétaire d un p38 j espere
» Nouveau propriétaire d'un P38
» présentation futur nouveau
