Le Deal du moment : -17%
249 €
Kevin, P38 2.5TD démarre pas
ChristianP17
Keviinn.
Kevin, P38 2.5TD démarre pas  Empty Kevin, P38 2.5TD démarre pas
Message  Keviinn. Lun 26 Avr 2021 - 13:49
Bonjour moi c’est kevin de Corse 26 ans Wink
Mécanicien poids lourds
Propriétaire d’un Range Rover Land Rover II P38- 2.5TD 136cv
mise en circulation 1997
315000 kms
Probleme : impossibilité de démarrer, code défaut Antivol
désolé si le sujet est mal placé.
voici mon soucis,
j’ai un p38 qui ne démarre plus, la batterie étant débranché depuis 3 mois. Avant les 3 mois il a démarré sans soucis. Mon p38 n’est pas dans un état roulant actuellement « pas de contrôle technique, frein a revoir etc ». On me la donner et il fallait remplacer la boîte de vitesse « chose faite » mais actuellement il ne démarre plus.
Je n’es pas de gasoil aux injecteurs, mais le gasoil arrive bien jusqu’à la Pompe à injection.
Cependant j’ai mis ma valise Diag WoW dessus, il me détecte un défaut dans groupe moteur « code 27 Antivol ».
Je viens à vous car je ne sais pas quoi faire, j’ai entendu dire qu’il fallait avoir un code par le constructeur à effectuer avec la clés au niveau de la serrure porte conducteur « tourner plusieurs fois à droite ou à gauche » afin de débloquer l’antivol , ou allez chez le concessionnaire.
ma question est :
- l’antivol coupe l’alimentation du gasoil au niveau de la pompe à injection ?
- peut on shunter l’antivol ?
- quel concessionnaire peut donner les codes de déverrouillage ?
merci à vous de prendre votre temps pour me répondre.
Keviinn.
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Lucciana 20290
Kevin, P38 2.5TD démarre pas  Empty Re: Kevin, P38 2.5TD démarre pas
Message  ChristianP17 Mar 27 Avr 2021 - 9:07
Bienvenue
Oui le code de sécurité EKA coupe l’alimentation en GO.
Le code est à demander chez Land Rover. Depuis quelques temps c’est payant dans beaucoup de concessions.
Ensuite il faut effectivement le rentrer à la clé.
Pour la suite si tu veux plus être embêté fais dessimobiliser le calculateur. Ça a un coût mais après on est tranquille
ChristianP17
Message  ChristianP17 Mar 27 Avr 2021 - 9:11
J’ai peut-être écrit une bêtise. Le code EKA empêche même le lancement du démarreur je crois. Si le démarreur tourne c’est qu’il y a une desynchronisation entre écu moteur et becm. Et je sais pas si le code EKA re synchronise. Les pros vont répondre
ChristianP17
Message  Terremerair Mar 27 Avr 2021 - 9:32
ChristianP17 a écrit:... Les pros vont répondre
Cela ne sera pas moi Laughing
Coucou Christian
Bienvenu Kevin et bon courage
Terremerair
Terremerair
Ville et code postal : 17 / 56
Message  Nottré Mar 27 Avr 2021 - 10:12
Avez-vous une trace de ou des anciens propriétaires ?
Nottré
Nottré
Message  Jp P38 Lun 3 Mai 2021 - 11:43
C'est sûrement une desynchronisation entre l'ecu et le becm. (Code ems)
Il faut effectuer une resynchro au nanocom ou desimmo de l'ecu...
Jp P38
Jp P38
Message  Keviinn. Lun 3 Mai 2021 - 12:17
Suite à mon problème j’ai réinitialisé et il a démarré. Merci pour vos réponse
Keviinn.
Nouvel Utilisateur
Message  Jp P38 Lun 3 Mai 2021 - 16:14
Bonne nouvelle!! 👍
Jp P38
Jp P38
Message  Nottré Lun 3 Mai 2021 - 16:18
Et bien voilà, bonne route .
Cordialement
Nottré
Nottré
Message  sassarrose Mar 4 Mai 2021 - 16:37
Jp P38 a écrit:C'est sûrement une desynchronisation entre l'ecu et le becm. (Code ems)
Ou dongle becm symcate
Message  sassarrose Mar 4 Mai 2021 - 16:49
ChristianP17 a écrit:J’ai peut-être écrit une bêtise. Le code EKA empêche même le lancement du démarreur je crois. Si le démarreur tourne c’est qu’il y a une desynchronisation entre écu moteur et becm. Et je sais pas si le code EKA re synchronise. Les pros vont répondre
Exact pour l’eka et pour ton diagnostic, pour répondre à ta question l’eka ne resynchronise pas l’ecu et le becm (code EMS pour autorisation de démarrage) mais désactive l’antidemarrage et la diode rouge devant le pare brise ne clignote plus au déverrouillage. Emergency Key Acces
