Tension sonde lambda
Chris31hse
CRAZYVELAR
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tension sonde lambda
Interrogation, pour ces injecteurs, avez vous fait le contrôle du jet à la pompe de pression !
Choisir et installer des injecteurs gros débit n’est peut-être inutile,
Tout dépend de votre installation « eflexfuel »
Nottré- membre actif
C'est ce que je vais faire aussi mais pour l'instant c'est en rupture de stock.Pat_Brisc a écrit: Sachant que l'idéal pour rouler à l'E85 serait de monter des injecteurs gros débit...
hlr- pipelete irrécupérable
Le débit de la pompe à été contrôlé et je n'ai pas d'installation flexfuel...Nottré a écrit:Bonjour,
hlr a écrit:Le débit de la pompe à été contrôlé et je n'ai pas d'installation flexfuel...Nottré a écrit:Bonjour,
D'accord mais quand tu roules au E85 il faut injecter plus de carburant, ce qui explique les FTLT relevées par David sur les GEMMS qui sont au taquet à +38 et les miennes sur mon THOR au taquet à +25.
Des injecteurs plus gros débit permettent de régler ce problème en injectant plus avec le même temps d'injection.
Les boitiers Flexfuel ne font qu'augmenter les temps d'injection en leurrant les calculateurs pour injecter plus de carburant.
Donc des injecteurs gros débit facilitent le fonctionnement à l'E85 sans boitier.
Alors s'il faut changer les injecteurs on peut se poser la question.
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Comme je l'ai dit plus haut je vais prendre des injecteurs à plus gros débit optimisés pour E85Pat_Brisc a écrit:hlr a écrit:Le débit de la pompe à été contrôlé et je n'ai pas d'installation flexfuel...Nottré a écrit:Bonjour,
Désolé, j'avais raté un épisode.
Et qu'est-ce que tu vas monter comme injecteurs ???
Je pense que vais prendre celles que vend RR-Evo. mais pour l'instant y'en a plus en stock.Pat_Brisc a écrit: Désolé, j'avais raté un épisode.
Ok tu me diras quand tu les auras achetés. A+
Sais-tu si les injecteurs sont les mêmes sur les GEMS et les THOR
Sur le Rave non, Lucas D1000 pour les GEMS et Bosch EV6C pour les THOR
Mais sur Oscaro c'est les mêmes références en Bosch pour les GEMS et les THOR
BOSCH EV6C 0 280 155 787
Résistance : 14,5 ohm
Débit statique pour 3 bar, unité n-heptane : 137 g/min
Ref RR : ERR6600
Ref RR : ERR6600
Bonsoir Pat.Pat_Brisc a écrit: Sais-tu si les injecteurs sont les mêmes sur les GEMS et les THOR
Ref RR : ERR6600
Non vraiment aucune idée sur le fait de savoir si ils sont interchangeable ????
La commande des injecteurs est passés.
On en reparle théoriquement début juin pour l'installation.
Salut à tous.
Je viens de changer mes sondes lambda d'origine (des Sagem a 280 000 bornes) par des FAE que je ne voulais pas mais que j'ai fini par accepter...
Déja les sondes semblent réagir plus vite. J'ai vu mes FTLT descendre à 0,00. Je pensais que le nano était en panne!!! . Elles ne sont pas resté longtemps à 0 elles sont vite repassées à -6,25 pour se stabiliser dernièrement à -1,25...c'est mieux. Les vielles sondes travaillaient sur une plage entre 4,98v et 0,01v et les nouvelles ont du mal à dépasser 4,2v. Il faut peut-être que ça se fasse ????
J'ai découvert sur le nano une indication que je n'avais jamais vu. La plus part du temps j'ai CL.USE O2 ou OPEN COND et la j'ai vu OPEN tout court sans rien du tout et qui correspond à rien dans la nomenclature du GEMS. Ça se produit surtout en décélération. J'ai posé la question à BLACKBOX mais pas de réponse pour le moment.
Sinon il démarre toujours aussi mal...
» Sonde lambda
» sonde lambda ou pas
» Prix d une sonde Lambda pour V8 GEM ?
» Sonde lambda code 1188
» Cherche connecteur mâle sonde LAMBDA V8 THOR
Page 4 sur 4
