Actuateur p38
Gabriel30
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Actuateur p38
Tout ça c’est fait
C’est quoi le retour
cambouis 14 a écrit:bin ,si ...... mais si l'actuateur n'est pas compatible avec la pompe ca risque de ne pas marcher !
derniére fois que j'ai "juste" changé les joints d'actuateur ,j'ai eu des sueurs froides : le P ne redémarrait pas ..... ou plutot il démarrait il calait ..... j'ai pensé que j'avais loupé le positionnement du pion dans la bague ! j'ai redemonté plusieurs fois et pour rien au final .... il était juste mal calé alors qu'il était bien sur les repéres que j'avais fait .....
pour te dire que le calage est au micro poil de cul prés ...... alors quand tu est "sur" que ca doit marcher c'est enervant mais quand en plus il y a un doute ......
Gabriel30 a écrit:Oui il fait exactement pareil j’arrive à trouver un réglage approximatif mais quand j’accélère il cale
cambouis 14 a écrit:comment ca "tourner " ? c'est un réglage longitudinal ! le simple fait de serrer l'actuateur change le réglage il faut desserer d'un poil et régler "au marteau " pour le faire glisser alors ,tu parles d'une précision ......
nous ,au moins on est RAREMENT emmerdés par les blocs moteurs ...... c'est pas comme sur ces merdes de V8 !
tototata1416 a écrit:Gabriel30 a écrit:Oui il fait exactement pareil j’arrive à trouver un réglage approximatif mais quand j’accélère il cale
Suivre ce lien, ça va bien t’aider
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
Sur YouTube il y a des vidéos à chier sur le réglage de l’actuateur
Faut taper simplement actuateur m51 dans le moteur de recherche
pigeon_voyageur a écrit:Salut Gabriel,
As tu essayé de remonter ta pompe + actuateur de P38 sur le moteur que tu as récupéré ?
Si ça se trouve, la pompe est pas compatible avec l’électronique de ton Pet....
pigeon_voyageur a écrit:Tu as démonté ta pompe pour refaire les joints à l’interieur ?
pigeon_voyageur a écrit:Gabriel30 a écrit:Sous la pompe il a un capteur que je n’est pas changer à quoi correspond t il ? merci
Ca, c'est pas un capteur. C'est l'actionneur d'avance à l'injection.
Ca fait bouger l'interieur de la pompe pour donner plus ou moins d'avance à l'injection.
Re: Actuateur p38
[quote="Gabriel30"]Bonjour à tous suite à la casse moteur de mon range rover p38 2.5
J’ai monter un moteur de bmw 2.5 J’ai du récupère l’actuateur du range pour le mettre sur le moteur bmw pour qu’il démarre
Bonjour Gabriel,
Question de base : pourquoi avoir changé l'actuateur et ne pas avoir gardé celui qui était fourni avec le nouveau moteur ? Et si l'ancien actuateur n'était pas compatible avec la PI ? Les moteurs M51 ont quelques variantes je crois
Bonjour Gabriel,
ThiluP38- Membre
Ville et code postal : 79000 NIORT
Re: Actuateur p38
oh ,que oui .......
cambouis 14- pet lover
Re: Actuateur p38
ThiluP38 a écrit:Gabriel30 a écrit:Bonjour à tous suite à la casse moteur de mon range rover p38 2.5
Bonjour Gabriel,
Pour une raison toute simple... Un actuateur est appairé à un ECU moteur. Si c'est pas la même génération (à pistes ou inductif), tu ne peux pas intervertir.
=> quelle est la génération de tes 2 actuateurs Gabriel ?
pigeon_voyageur- pet lover
Re: Actuateur p38
Sur lancien moteur c’est un inductif sur le nouveau moteur à piste mais j’ai récupéré l’ancien inductif
Gabriel30- Membre
Ville et code postal : Nimes 30000
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Actuateur p38
» alimentation
» Pose clapet anti-retour GO
» Actuateur HS ou mal réglé
» réglage actuateur
» alimentation
» réglage actuateur
Page 2 sur 2
