29.99 €
Boudin pneumatique +5cm
WWR
BenP38
Boudin pneumatique +5cm - Page 2 Empty Re: Boudin pneumatique +5cm
Message  BENDSE Sam 28 Déc 2019 - 8:34
ce sont des cales pour remonter les boudins?
Boudin pneumatique +5cm - Page 2 20191235
BENDSE
BENDSE
Ville et code postal : 02240 Sissy
Activité / Fonction : Controleur Technique Automobile
Message  preboul Sam 28 Déc 2019 - 17:14
oui çà remonte la caisse
Boudin pneumatique +5cm - Page 2 20191238
Message  WWR Sam 28 Déc 2019 - 17:53
Ugly.
WWR
Ville et code postal : 36832 Auburn
Message  preboul Sam 28 Déc 2019 - 18:22
Very Happy Very Happy surtout avec des petites roues
avec les 265 75 16 que j'ai enlevé, c'étais moins ugly tongue
Message  BenP38 Jeu 2 Jan 2020 - 2:41
Bon après réflexion avec ma trésorière lol!
Et surtout après discussion téléphonique avec preboul (avec qui je prend vraiment plaisir à parler de nos pet), on a décidé de garder la suspension pneumatique d'origine. Pour cela je compte trouver quelqu'un pour me changer les joints de mon EAS et du compresseur, monter 4 valves de secours sur T ( en cas de défaut de l'eas) pour gonfler avec mon compresseur embarqué. Et on va voir par la suite pour investir dans un câble qui se branche à la voiture et à un Pc portable pour effacer les défauts de l'eas si un jour on est embêté.
Au final je ne vais donc pas passer du côté obscure de la force Evil or Very Mad
On rejoint les membres de ce forum qui pensent qu'un pet sans pneumatique c'est pas un pet...
Et étant donné que le pet est à madame et qu'elle aime le confort du pet et surtout veux être en règle en cas d'accident (ou de pet lol! ), la question des ressorts ne se pose plus.
Donc si quelqu'un dans un rayon de 200km autour d'amiens est capable de me changer les joints de l'eas et monter des valves de secours courant février pour pas trop cher ça serait génial.
BenP38
BenP38
Message  mypacha Jeu 2 Jan 2020 - 8:59
Coucou changer les joints, tu as des tutos fort bien faits sur le forum, ça demande juste d'être tranquille 1h ou2, une table propre et quelques outils de base. La pochette n'est pas chère., ne pas oublier les clapets anti-retour et le diaphragme.
le compresseur c'est encore plus rapide et facile, il n'y a même pas besoin de démonter l'embiellage.
les valves, je ne pense pas que les montages à poste soient le mieux, ça multiplie les occasions de fuites, tu gardes tes valves dans la boîte à gants. il faut avoir un petit tournevis, voir une pince à becs droits, pour sortir les tuyaux du bloc, il y en a pour 1 ou 2 minutes.
si tu ne veux pas investir dans le PC, prends un Nanocom, ça va particulièrement bien pour l'EAS.
Même si ça fait criser de temps en temps, c'est vraiment top quand ça marche. La plus part du temps ce n'est pas des pannes onéreuses (si on se démerde avec le forum) mais ce n'est pas toujours évident à trouver. et garder à l'esprit que quand il a décidé de se mettre en butées, il prévient: et , là, tu débranche le relais qui est sous ton siège, et hop, tu continues un sourire en coin (si pas de fuite majeure, ce qui n'est pas le plus courant)
Message  mich Jeu 2 Jan 2020 - 11:42
Tu peux y arrive. De plus tu places tes valves de secours tu sors le bloc complet EAS et tu le fais tranquillement vu que tu es sous valves tu peux continuer a rouler en vérifiant la pression dans les boudins.
Message  sassarrose Jeu 2 Jan 2020 - 14:05
C’est certain qu’il n’y a rien de bien compliqué, là où ça se complique pour notre ami, c’est qu’il doit tout faire d’une seule main si j’ai bien compris.
Message  BENDSE Jeu 2 Jan 2020 - 14:54
si tu peux venir sur St quentin avec tes valves je le fait un montage comme sur le mien Coucou
Boudin pneumatique +5cm - Page 2 Valves13
BENDSE
BENDSE
Message  BENDSE Jeu 2 Jan 2020 - 14:55
pareil si tu fait la réfection de tout ton système EAS pense a remplacer le filtre déshydrateur
BENDSE
BENDSE
Message  BenP38 Jeu 2 Jan 2020 - 16:33
sassarrose a écrit:C’est certain qu’il n’y a rien de bien compliqué, là où ça se complique pour notre ami, c’est qu’il doit tout faire d’une seule main si j’ai bien compris.
Exact, c'est ma femme qui me coupe ma viande (paralysie totale bras gauche) donc on se voit pas trop attaquer ensemble la réfection du bloc EAS...
BenP38
BenP38
Message  BenP38 Jeu 2 Jan 2020 - 16:56
Merci à tous de m'aider dans cette aventure qu'est l'EAS Smile
Je pense donc le mettre sur valves le temps de faire refaire mon EAS. Je vais voir pour envoyer l'EAS en réparation ou je vais essayer de trouver quelqu'un à proximité de chez moi pour me refaire ce système pour pas trop cher en main d'oeuvre. Le garage a coté de chez moi refuse de toucher au système d'air, il me propose seulement de le mettre sur ressorts Angry
Sinon pour les valves vous avez un lien pour que je les commande Question
Le seul défaut qui vient de temps en temps c'est défaut electrovanne avant droit. (Donc pour moi cest un joint qui fuit légèrement). Il se baisse de l'avant avant que l'eas baisse l'arrière aussi, mais donc le pet est presque sur les butés chaque matin. Il monte assez rapidement et une fois haut le compresseur déclenche juste a un stop genre 2 secondes. Donc pour moi cest une fuite dans l'eas.
Je vais voir avec BENDSE si on pourrait se faire ça ensemble, tranquillement...
BenP38
BenP38
Message  mypacha Jeu 2 Jan 2020 - 17:13
toutes mes excuses, pour la peine, tu me l'envoies avec les joints, et je te le refais gratos cheers
Message  mich Jeu 2 Jan 2020 - 17:18
Sinon je suis sur Maubeuge il y a moyen de s'arranger aussi Wink Wink
Message  mypacha Jeu 2 Jan 2020 - 17:18
BenP38 a écrit:Merci à tous de m'aider dans cette aventure qu'est l'EAS Smile
méfies toi, le truc te donnes les défauts électriques seulement, les fuites il ne sait pas. il sait seulement se foutre en défaut si il trouve qu'une opération est trop longue...je te cherche le lien pour les valves et les joints. Mais les joints, les pro du forum vont bien pour ces trucs et, au moins, il ne vendent pas de la daube
Message  mypacha Jeu 2 Jan 2020 - 17:34
http://4x4airseals.com/product/valve-block-solenoid-o-ring-repair-kit-diaphragm-seal
http://www.sos-suspensions.com/categorie-produit/tubes-et-raccords/page/2/
Message  BenP38 Jeu 2 Jan 2020 - 17:57
mypacha a écrit:Coucou
Merci pour les liens, je commende le kit complet de joints + les valves.
BenP38
BenP38
Message  mypacha Jeu 2 Jan 2020 - 18:05
et tu me les envoies avec le bloc (c'est super facile à démonter)....., pour les valves , du coup, il va te falloir des T pour laisser à poste, d'une main, c'est de la science fiction....c'est déjà chiant avec 2
Message  preboul Jeu 2 Jan 2020 - 19:11
je suis hors zone des 200kms Oops! Oops!
par contre tres facile pour moi d'aller sur st quentin ou maubeuge avec du matos plein le coffre tongue
Message  BenP38 Ven 3 Jan 2020 - 0:54
Je pourrais venir chez toi un week-end, j'ai juste à atteler la petite caravane et avoir un endroit a proximité de chez toi où stationner ma caravane.
BenP38
BenP38
Message  BENDSE Ven 3 Jan 2020 - 9:12
Ben, on fait le compresseur en même temps?
http://4x4airseals.com/product/air-suspension-compressor-piston-seal-repair-kit-cylinder-liner-repair-kit
BENDSE
BENDSE
Message  BenP38 Ven 3 Jan 2020 - 14:30
BENDSE a écrit:Ben, on fait le compresseur en même temps?
Oui j'ai vu le kit complet sur ce site:
http://4x4airseals.com/product/air-suspension-compressor-piston-seal-valve-block-solenoid-o-ring-diaphragm-seal-air-dryer-repair-kit
je passe commande alors et on voit pour ce faire ça Wink Very Happy
Encore merci Ben Super !
BenP38
BenP38
Message  BenP38 Sam 11 Jan 2020 - 16:39
Coucou je viens de recevoir les joints de l'EAS. Je vois pour le démontage avec BenDSE et preboul pour te l'envoyer.
Par contre je trouve pas ton numéro dans ton profil scratch Question
Boudin pneumatique +5cm - Page 2 20200117
BenP38
BenP38
Message  mypacha Sam 11 Jan 2020 - 17:26
Mais si j'ai eu un appel encore hier.a tort où a raison j'imagine que seuls les membres y ont accès
Message  mypacha Sam 11 Jan 2020 - 17:32
Je t'ai tout mis en MP
