29.99 €
Gremlin console centrale.
Gremlin console centrale. Empty Gremlin console centrale.
Message  miniMan Mer 25 Sep 2019 - 8:03
Bonjour a tous.
J'ai un soucis électrique au niveau de ma console centrale.
Lorsque je démarre, j'ai le rétroéclairage du panneau de contrôle HEVAC qui fonctionne mais rien ne s'affiche.
L'autoradio (aftermarket) ne s'allume pas non plus.
Si je mets les codes, le rétroéclairage de l'autoradio fonctionne, mais impossible de le faire fonctionner.
C'est assez embêtant car je ne peux plus désembuer, et on va rentrer dans la saison ou cela me sert tous les matins Evil or Very Mad
Est ce que vous auriez une idée? le RAVE ne fonctionne plus sur mon PC. Ca me dit "BAD exe"
Donc je ne peux pas regarder les schéma électriques.
Lorsque je sors le fusible 8, rien apparait au tableau de bord, alors que pour les autres fusibles j'ai bien une alerte...
Merci de votre aide.
miniMan
Ville et code postal : Nice
Gremlin console centrale. Empty Re: Gremlin console centrale.
Message  mypacha Mer 25 Sep 2019 - 10:46
miniMan a écrit:Bonjour a tous.
Coucou ça c'est une masse commune qui est merdique. moins probable, un fil de + commun qui s'étiole. possible aussi, un branchement douteux de l'autoradio.
pour la RAVE, il faut insister plusieurs fois et ça finit par s'ouvrir, c'est un bug connu du à des trucs en trop dans un fichier...(si mes souvenirs sont bons et que j'ai compris les explications du maître, c'est du à une mise en ligne avec un Apple ou un truc du genre)
Message  miniMan Mer 25 Sep 2019 - 12:54
Hello Mypacha.
Merci de ta réponse.
Je vois qu'on est presque voisins... Tu es dans quelle vallée du Mercantour?
J'ai un peu tout essayé pour la R!AVE rien a faire.
Ce qui est bizarre est que le N°1 pour Def fonctionne. Je comprends pas.
Un problème de masse peut être effectivement le problème.
Mais je ne sais pas ou est raccordée la masse de l'HEVAC.
Je pense que le + permanent est bon car mon horlge garde bien l'heure.
En fouinant sur le forum j'ai vu que le + après contact est commun sur le BECM pour l'HEVAC et l'autoradio.
Connecteur C258 Pin 6.
Il y a aussi le relais N°7 du BECM qui est commun.
Sinon il y a le signal contact position 1 et 2 qui doit arriver qq part sur le BECM, mais je ne sais pas sur quelle broche on a çà et si en position on est a la masse ou on a du 12V?
Mais j'ai le probleme dans les 2 positions de neiman.
J'espere que c pas le relais car j'ai deja changé la carte de puissance il y a pas longtemps pour mon relais de trappe a essence No
miniMan
Message  mypacha Mer 25 Sep 2019 - 13:25
Coucou Vésubie, nous entretenons une carte des membres, où je figure...et où tu vas bientôt figurer, j'espère.
comme ça, tu sauras comment venir prendre un pot Wink Tchin / Santé
pour ton truc, tu es manifestement sur la bonne piste. Dès que j'ai un moment je regarde et je te dis où est cette masse. avec le téléphone, c'est de la science-fiction Sad
Message  mypacha Mer 25 Sep 2019 - 14:48
Gremlin console centrale. Masse_10
ça doit être ça, je t'envoie le circuit de l'HEVAC
Message  mypacha Mer 25 Sep 2019 - 14:53
Gremlin console centrale. Circui10
Message  miniMan Mer 25 Sep 2019 - 15:08
Merci MyPacha.
Donc ce soir y a plus qu'a degainer le metrix.
Je controle mon plot de masse coté pieds passagers et le PIN6 sur C1276 qui doit donner 12V en position 1.
Dapres mes recherches sur le net il est a l'arriere du BECM.
miniMan
Message  mypacha Mer 25 Sep 2019 - 15:22
d'après le schéma aussi Wink
Message  mypacha Mer 25 Sep 2019 - 15:24
et n'oublie pas la carte, on est pas nombreux et le niçois inscrit est un fantôme...
Message  miniMan Jeu 26 Sep 2019 - 8:21
Hello.
Normalement je suis inscrit dessus de longue.
Car un gars de passage en galere m'avait contacté via celle ci.
Tu as le lien pour que je verifie?
miniMan
Message  mypacha Jeu 26 Sep 2019 - 8:43
miniMan a écrit:Hello.
normalement c'est moi qui m'en occupe (avec 2 comparses Wink ) je ne t'ai pas vu....et toujours pas..... Lis bien le bien tuto de Volta ( sans le virer si possible Wink ), il faut avoir un compte Google. si tu as un Android tu en as un quasi d'office, par contre si tu es un adepte de la pomme...c'est pommé Wink il faut en créer un (ça n'engage à rien et ça peut servir)
tu as tout dans ma signature
Message  miniMan Sam 28 Sep 2019 - 9:39
Bon je donne quelques nouvelles.
Au metrix avec le contact je n'ai rien sur le fil blanc/rose de C258
Il semble que j'ai bien un 12 permanent sur le PIN a cote (fil marron)
Si je shunte les 2 la console HEVAC s'allume.
Si j’enlève F8 pas d'alerte au TDB
Est ce que cela incrimine forcement RL7?
Désolé pour la brièveté le clavier de l'ordi déconne.
MyPAcha je m'occupe de la carte des que possible. apparemment elle a changé.
miniMan
