-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Repasser mon PET ressort en Pneumatique.
Barnabus
Repasser mon PET ressort en Pneumatique. Empty Repasser mon PET ressort en Pneumatique.
Message  Barnabus Mar 17 Sep 2019 - 10:35
Hello tout le monde.
Alors voila j'ai dans l'idée de repasser mon Pet en pneumatique. Il avais été monté en ressort par l'ancien proprio suite à l’éclatement d'un boudin arrière.
Le Pet à son compresseur, son bloc EAS,les tuyaux d'air il y'a du avoir un shuntage car a la mise du contact il affiche EAS inactif ou un truc du genre.
Mais voila je me pose pas mal de questions:
  • y'a t'il des choses particulière à faire ou le simple fait de remonté les boudins et de viré le fusible du shunte va faire en sorte que le pet va se lever par magie
  • Mes tuyaux d'air arrive a l'emplacement des boudins mais aucun systeme de joint ou de fixation normal ?
  • Faut il passer le pet au nanocom pour réactivé l'usine à gaz
Voila quelques question que je me pose avant d'investir dans un kit boudin
Barnabus
Ville et code postal : Auzouville sur saane 76730
Repasser mon PET ressort en Pneumatique. Empty Re: Repasser mon PET ressort en Pneumatique.
Message  mypacha Mar 17 Sep 2019 - 11:14
Barnabus a écrit:Hello tout le monde.
  • Mes tuyaux d'air arrive a l'emplacement des boudins mais aucun systeme de joint ou de fixation normal ? les tuyaux sont juste enfilés dans les boudins comme dans le bloc
  • Faut il passer le pet au nanocom pour réactivé l'usine à gaz  ne ce serait-ce que pour le réactiver (le message que tu vois), et vérifier que tout marche
tu peux aussi vérifier sous ton siège qu'il y a bien l'ECU et le relais temporisé, et dessous à droite, la cuve et les capteurs de hauteur à chaque roue, le reste c'est des bricoles
Message  Barnabus Mar 17 Sep 2019 - 11:37
Alors oui l'ECU est bien sous le siege et la bombonne d'air également. Razz
Barnabus
Message  mypacha Mar 17 Sep 2019 - 11:48
et le relais ? ça non plus ce n'est pas cadeau. et les capteurs de hauteurs ?
s'il y a tout ça devrait le faire. A ceci près que c'est un système fantastique quand ça marche, mais c'est un tantinet capricieux, donc il est assez probable que le boudin n'était pas le premier problème et qu'il y en reste peut-être encore. Mais avec un Nano et le forum ça devrait le faire. Si tu n'en as pas, regarde sur la carte autour de toi qui en a un. (je dis le Nanocom car je ne connais que celui là, mais il y en a d'autres)
Message  Barnabus Mar 17 Sep 2019 - 11:50
Oui je n'ai pas précisé mais le relais est bien la, les capteurs de hauteur aussi.
Pour le nano Volta habite pas très loin de chez moi et sa fera une occasion de le revoir.
Je me demandais si il y'avais moyen de testé les élément avant de passé le cap. Style le compresseur, l'eas etc
Barnabus
Message  mypacha Mar 17 Sep 2019 - 11:54
Barnabus a écrit:Oui je n'ai pas précisé mais le relais est bien la, les capteurs de hauteur aussi.
le compresseur oui, les capteurs aussi, mais le bloc déjà...à part vérifier vanne par vanne... mais l'ECU, la drive etc non, il faut que ce soit branché. une suggestion: j'ai vu passer sur le coincoin un jeu de boudins pas cher, tu peux déjà démarrer avec ça.
Message  mypacha Mar 17 Sep 2019 - 12:07
j'avais vu que tu avais du lourd pas loin....
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1675417779.htm/
Message  sassarrose Mar 17 Sep 2019 - 12:11
Pas loin, scratch tout est relatif Laughing
Message  Barnabus Mar 17 Sep 2019 - 12:19
oui pas loin 880Km Laughing Laughing Laughing
Barnabus
Message  mypacha Mar 17 Sep 2019 - 12:27
sassarrose a écrit:Pas loin, scratch tout est relatif Laughing
Volta est près, pour les boudins mondial relay est un ami....
Message  mypacha Mar 17 Sep 2019 - 12:29
il faut tout vous dire..... Laughing
Message  sassarrose Mar 17 Sep 2019 - 12:31
Vérifies sur le becm si tu vois un faisceau rapporté qui ne paraît pas être d’origine. Souvent avec les kits ressorts, il y a ce faisceau pour mettre l’eas en manuel pour éviter qu’il ne bip sans arrêt. Après, personnellement je ne me prendrais pas la tête vu ton voisinage Rolling Eyes Very Happy
Message  sassarrose Mar 17 Sep 2019 - 12:34
Sauf qu’il est précisé pas d’envoi à venir prendre sur place... Rolling Eyes bref, tu as raison, s’il n’y a que les boudins .. Super !
Message  mypacha Mar 17 Sep 2019 - 12:41
Coucou David, je n'avais pas lu l'annonce, j'avais juste vu la photo...
mais je pense aussi que , de toutes les façons, il a un beau modèle et ça mérite de le repasser en origine
Message  Barnabus Mar 17 Sep 2019 - 12:52
Je pense aussi surtout vu le tarif des boudins. J'ai vu des dunlops chez Island 4x4 à 51€ pièce
Barnabus
Message  sassarrose Mar 17 Sep 2019 - 13:12
Oui si tu ne payes pas la tva
Message  Barnabus Mar 17 Sep 2019 - 15:41
oui avec la TVA sa monte a 220€ les quatres ce n'est pas exagéré je trouve.
Y'a t'il une procédure pour tester les différent élément de la suspatte ?
Barnabus
Message  Volta Mar 17 Sep 2019 - 18:29
J'aime bien le "pas loin" de Gérard... Ange Mwuahah
Pour Island, bien avoir en tête aussi que leur tarif est en £ivres et hors taxes... Wink
Mais il est vrai que leurs prix sont assez attractifs.
Côté contrôles, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites avant de se lancer dans une remise aux normes de ton pet...
Déjà l'inventaire de ce qu'il reste sur le véhicule... il semblerait que de ce côté ce ne soit pas si mal.
Les copains ont déjà évoqué la totalité des choses qui doivent être présents dessus pour le remettre ça d'équerre.
Ensuite jeter un coup d’œil au câblage... Regarder si le shunt de l'ECU a été réalisé dans les règles de l'art, (et non pas fait à la sauvage du style "je sabre tout ce qui ne sert pas"...) qui permette un retour en arrière.
De là on pourra déjà tester pas mal de choses:
Le fonctionnement du compresseur et sa capacité à gonfler la bonbonne portes ouvertes ainsi que l'état du diaphragme.
La cohérence des valeurs remontées par les capteurs en position "ressorts" (pas de valeur proche de 0 ou de 255)
La commande de l'ouverture des électrovannes
On ne pourra pas tester l'étanchéité du bloc EAS en totalité, ainsi que l'état des pistes des capteurs de hauteur, et bien sûr le comportement du système.
Mais à ce stade, si tout ça est ok, tu peux envisager de le remettre sur boudins. Wink
Message  Barnabus Mar 17 Sep 2019 - 20:47
Salut Volta.
Oula tu m'a perdu la Laughing Laughing
Bon en gros le plus simple c'est que l'on s'appel bounce bounce bounce bounce
moi j'ai toujours le même numéro mais ayant changé de portable je n'ai plus le tiens
Barnabus
Message  Barnabus Jeu 19 Sep 2019 - 11:20
sous le siège conducteur rien apparemment.
Par contre sous le siège passager j'ai un porte fusible qui ne semble pas d'origine. Avec un fusible de 15A
Repasser mon PET ressort en Pneumatique. Img_2036
Barnabus
Message  Barnabus Mer 25 Sep 2019 - 15:50
Hier petite journée avec notre ami Volta histoire de voir si le PET est disposé à recevoir ses suspension pneumatique.
Le résultat est concluant.
  • Le bloc électro fonctionne à merveille.
  • Le compresseur à monté la cuve à 10 bar en mois de 7min
  • Les differents capteur de hauteur donne des valeurs corrects
  • Et surprise pas de shunte au niveau du boitier EAS. Juste l’interrupteur de changement de hauteur était déconnecter
Donc d'ici 15 jours zou installation des boudins.
Barnabus
Message  mypacha Mer 25 Sep 2019 - 17:10
Coucou excellente initiative, bien récompensée cheers
Message  pigeon_voyageur Jeu 26 Sep 2019 - 11:52
Et tu veras comment c'est bien un Pet en pneumatique !
Message  Barnabus Jeu 26 Sep 2019 - 12:54
Oui je veux bien croire. Je vous tiens au jus.
Les boudins arrive le 7 octobre logiquement.
Barnabus
Message  JCA2 Jeu 26 Sep 2019 - 20:52
Les ressorts pneumatique c'est le top jusqu'a ce que ça tombe en panne... Et là c'est l'enfer.
Garde bien tes ressorts, tu ne vas surement pas tarder à les réutiliser.
JCA2
