longueur des vis transmission avant
longueur des vis transmission avant Empty longueur des vis transmission avant
Message  btsero11 Ven 10 Mai 2019 - 8:15
je viens de recevoir les 8 vis neuves pour remplacer celles qui avaient été abimées suite à la casse d'un croisillon sur l'arbre de transmission avant.
Il y a 4 vis longues 4 vis courtes, où vont-elles respectivement? épaisseurs à serrer plus épaisses à certains endroits?
Je crois que mon PET était mal monté, pouvez-vous me confirmer que les têtes de vis vont coté croisillon?
Merci pour votre aide.
btsero11
longueur des vis transmission avant Empty Re: longueur des vis transmission avant
Message  pigeon_voyageur Ven 10 Mai 2019 - 9:59
Intuitivement, je te dirais de monter les vis comme c'est le plus facile pour les enlever.
Parce que quand ça a commencé à gripper, c'est le ... alors autant se simplifier la vie quand on peut.
Message  preboul Ven 10 Mai 2019 - 16:05
l'écrou vers toi, il faut mettre des neufs (clef 9/16)
Les boulons restent en place quant tu enleve l'arbre
pour la longueur des boulons, je saurais çà demain midi
Message  btsero11 Lun 13 Mai 2019 - 7:20
je viens de trouver cette image sur le RAVE:
longueur des vis transmission avant Photo_10
j'ai l'impression que les écrous sont sot coté boite et coté pont....
Ce sens est-il important? J'ai l'impression que non.
btsero11
Message  preboul Lun 13 Mai 2019 - 8:40
Pas vraiment d'importance.......sauf pour le demontage cote boite Hit the wall
l'ecrou est 2 fois plus épais que la tete de vis donc plus de prise avec ta clef pour un futur demontage
je n'ai d'ailleurs pas encore eu à demonter le sens de montage de ton croquis  Bon Sang ! et c'est tant mieux
donc, coté boite, je te conseille de mettre les ecrous face à toi Dans mon temps
et puis, normalement, les vis sont prisonnieres sur la BT scratch scratch
