voyant AC QUI CLIGNOTE
bonjour lorsque je met le contact le voyant AC du chauffage clignote quelque instant et ensuite reste allumer fixe ,savez vous a quoi cela correspond .merci
macdev- débutant en panne
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
Re: voyant AC QUI CLIGNOTE
Voyant allumé, la climatisation est éteinte, il faut éteindre le voyant pour allumer la climatisation.
bonsoir sassarrose , pour le fonctionnement j'ai compris mais depuis deux jours lorsque je démarre le p38 je vois la led de l AC clignoter quelques secondes ce qu'il ne faisait pas d habitude alors je pensai soit plus de fréon ou problème avec le compresseur .
C’est possible mais je penserai plutôt au temps d’attente pour passer d’un état à l’autre. Honnêtement, je n’en sais rien et ça ne m’a jamais vraiment préoccupé
macdev a écrit:bonjour lorsque je met le contact le voyant AC du chauffage clignote quelque instant et ensuite reste allumer fixe ,savez vous a quoi cela correspond .merci
Salut
le voyant qui clignote indique que la soufflerie ne peut pas descendre suffisamment la température avec la clim éteinte tout simplement
Bricolex
Plus précisément, ce que dit le manuel. Lorsque l’ATC ne peut plus maintenir un confort suffisant sans l’assistance de la climatisation, le témoin de climatisation clignote pendant 10s. Appuyer de nouveau sur celui ci pour rétablir les réglages de climatisation précédents.
» Ca clignote de partout help !!
» [résolu]Eclairage intérieur qui clignote
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
» Voyant ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS
