Le Deal du moment : -55%
49.99 €
changement de la rotule inférieure
changement de la rotule inférieure Empty changement de la rotule inférieure
Message  Vmaxsan31 Ven 12 Avr 2019 - 21:06
Bonsoir les garçons , je change les rotules du train avant et je souhaite savoir si il faut enlever la BAGUE CONIQUE-ROTULE DIRECTION-TENSION qu'il y a sous la rotule inférieure pour sortir la fusée d'essieu ...
merci d'avance !!!
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Activité / Fonction : artisan
changement de la rotule inférieure Empty Re: changement de la rotule inférieure
Message  tototata1416 Sam 13 Avr 2019 - 7:34
Si tu parles de ça:
changement de la rotule inférieure Image173
La bague conique reste en lieu et place, et n'a pas à être demonté ...
Elle reste sur le porte moyeu Wink
Message  Volta Sam 13 Avr 2019 - 12:52
Logiquement, tous ceux qui ont fait ça, n'ont pas touché à ce réglage.... Wink
Si c'est déréglé, il faut utiliser l'outil LRT 54006... que personne a....
Les misères de Thomas concernant le diamètre des rotules, dont je t'ai parlé hier:
https://www.rangeroverp38.com/t11000p25-changement-rotule-de-pivot#205765
Concernant la doc, je t'ai fait une copie de cette partie lisible en pdf... je pense que même sur Mac ça devrait le faire Wink :
Http://voltaland.free.fr/P38/ROTULES.pdf
Message  Vmaxsan31 Sam 13 Avr 2019 - 15:43
Merci pour vos réponses , je m’y remets avec degripant et courage ...
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  brechoux Mar 16 Avr 2019 - 18:16
et surtout extracteur à vis avec les douilles au bon diamètre
extracteur
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  Vmaxsan31 Mar 16 Avr 2019 - 18:38
Merci à toi aussi ...
Vmaxsan31
Vmaxsan31
